AMD vs. Intel (ako ima zainteresovanih)
Isprobao sam i WinRAR 3.70. Zapakovao je brze, ali je *.rar veci nego sto je bio u verziji 3.30, iako je isto podesavanje u pitanju - RAR, Best, Create solid archive.
WinRAR 3.70 CPU Usage oko 85%
B 2.11 GB na 3.68 MB za 04:53
OC B 2.11GB na 3.68MB za 04:07
Poceo je Windows da me tovari kako ne moze da obrise fajl, jer ga neki program koristi, a zaista nema niceg sto bi licilo na to. Onda ide restart pa Shift+Delete... ***.
OC podesavanje iz slike vazi i za post iznad. Morcu da nabavim AS5 :(
Kod mene je na 3.33Ghz i DDR1000 na 5-5-5-15 ispalo 3:04, medjutim ovde veliku ulogu igra memorijski protok, to lepo mozes videti na testu proceosra, pogledaj:
http://www.benchmark.co.yu/modules.php?name=BenchmarkNews&file=article&sid=14896&oliver=5015&quale=3
Videces kako u jednom trenutku i kod AMD i kod intel procesora (govorimo o 2 jezgra) rezultati sve manje napreduju sa porastom takta:
4400+ 663
4800+ 1023
5200+ 1103
5600+ 1256
6000+ 1287
6200+ 1326
Mislim da je zakljucak lak. Takt raste, a vreme, tj. broj zapakovanih kb/s se vrlo malo menja. Drugi problem je velicina fajla od 2.11GB koji se pakuje za 3-4 minuta. To znaci da HDD iscitava 9-12 MB/s. Dobro, ovo i nije mnogo, ali verujem da i to utice u odredjenoj meri. Winrar se dosta oslanja na memorijski protok. Podigni memorijski protok ili dodaj kes procesoru i eto napretka. Naravno pomazu i 4 jezgra ali ne bas "linearno". To se lepo vidi kod intela:
E6750 1373
QX6700 1774
A rezultati E2140 i e2160 potvrdjuju teoriju o protoku memorije:
2140 766kB/s
2160 780kB/s
Obrati paznju na:
E4500 na 2.2Ghz, magistrale 800 i 2MB kesa 900KB/s
E6550 na 2.33Ghz, magistrale 1333 i 4MB kesa 1301KB/s
Mala je to razlika takta, ali kes i brza magistrala i eto razlike.Ali dzaba sve to kad i nasvirani procesori sa 2jezgra nisu isli preko 1512KB/s, sto je odradio E6750 na celih 3425Mhz. Najbolji AMD sa 2 jezgra je bio 6400+ sa 1420KB/s na taktu od cak 3.46GHz
Zanimljivo kako taj [email protected] ima manji rezultat od drfedjinog X2 3800@3Ghz :d. Inace taj maleni 3800+ ima 15% nizi radni takt u ovom testu(3Ghz) od tog OCovanog 6400+ i 2x manje L2 kesa!You see my point..
http://www.bench-market.com/forum/showpost.php?p=1374470&postcount=60
attachment.php
A ja sam jos pakovao bez show input/output video.
Znaci definitvno 1 Intel MHz vredi vise od 1 AMD MHz :wall: :wall: :wall:
Kud ne uradise onaj uporedni test prosle godine! :mad:
Hocu ja da probam,skinuo sam fajl i sta sa njim da radim u virtualdub-U?
Dajte i 'Default'
Eno ti u prvom postu prve dve slike podesavanja. Nadam se da imas codec-e, i da si koristio VirtualDub... E da, raspakuj prvo *.rar :d
http://www.benchmark.co.yu/forum/attachment.php?attachmentid=33756
http://www.benchmark.co.yu/forum/attachment.php?attachmentid=33755
Render u premijeru me od svih "mojih testova" najvise interesuje, mada kontam da Intel i tu zestoko dere AMD-a.
Ako neko ima fajl i test ideju za Photoshop, neka se javi!!!
Evo uradio sam,samo je verzija divX kodeka 6.8 (kod tebe je 6.6)
na 3.2Ghz=01.34 (stikliran show input/output video,onaj thread priority normal po defaultu)
Ako ti nesto znaci mogu da spustim procesor na 2.4Ghz ili koliko hoces.
AMD MHz manje kosta, ali manje i vredi
Super. Valjda tvojih 3GB nema veceg uticaja, al' navedi i OS - moj je "prljavi" 32bit XP Professional SP2. Jos kad activated1 odradi sa svojim E2140, mozemo da predjemo na druge stvari :type:
Mozes probati na defaultu (2.4GHz), ali kontam da ce biti oko 2 minuta +/- 3 sekunde :D
Videcu da skinem 6.8, pa da uradim s njim na 1000kbps - valjda nece biti sporije od 6.6.1 :S:
ja nemam lame encoder, pa sam stavio radium na isto.
vdub: 2.50 sec - oko 87-90 fps
premiere cs3: 3:45s, a pro oko 3minute. tu sam ensto zabrljao garantovano. probacu opet kasnije
Virtualdub na 2.4Ghz=01.55,OS je isto win 32x pro/SP2.
Tako mi i treba kad sam veran... i lenj...
Pa neko od nas dvojice jeste. Samo ubacis taj 2.11GB fajl na timeline, i stavis mu Emboss video efekat (mislim da ima slika u prvom postu).
OK, znam da imas veci L2 cache i vise RAM-a, ali naspram mojih 02:48 @ 2.4GHz, tvoj E4600 je napravio vrlo dobar skor. Da zaokruzimo tvoj rezultat na 2, a moj na 3 - to otprilike znaci da bi ja morao da cekam tri dana da se nesto "zesce" odradi, a ti samo dva... tri meseca > dva meseca... :S: 'oce l' neko da kupi komponente u garanciji? :D :wall: :d
P.S. Najrealnije ce biti kad activated1 postavi rezultat(e) svog E2140, jer je gotovo iste cene kao i 4000+. Bice bolji, pitanje je samo koliko.
pa skratio sam ga na minut i treba mi toliko kada prevucem emboss.
oko 3 minute, sada vidim da je i kod tebe toliko...znaci OK je
ovde je vishe jer je spustena crysis i josh sto sta...
    39.5 KB · Pregleda: 60
Kanda si zeznuo
:zgran: Editovao si pre nego sto sam odgovorio.
Na slici se vidi da je 1800 frejmova, sto mi mirise na NTSC (30f x 60sec). PAL bi trebao da je 1500 frejmova (25f x 60sec). Moguce je da na PAL video stavljas Emboss i renderujes ga kao NTSC. Verovatno je zato vise.
jeste, bravo.
imao sam neki project kada sam instalirao premierecs3 da vidim kakav je.
secen na 1min
1:46s
1:43s
    197.5 KB · Pregleda: 66
    197.6 KB · Pregleda: 59
Evo kako je kod mene:
Intel Pentium e2140 @ 2.66Ghz
MSI P965 Neo V2
1Gb Kingston @ 666Mhz
WD 3200KS
XFX 8400GS
Windows XP SP2
Divix 6.8
WinRar 3.70 Beta5
Virtual Dub 1.70
WinRAR je spakovao fajl za 3:13
Dok je VirtualDub iskonvertovao fajl za 1:55
Otvoren sam za josh neke testove, ako imate ideje....
:wave:
Tako mi i treba kad sam veran i lenj, pa jos cicija
:wave:
Dok neko ne predlozi nesto oko Photoshop-a, ako te ne mrzi probaj sa default vrednostima, mada verujem da ces me i tu ushiti :wall:
Od svih ovih programa imam samo Winrar instaliran..(ove druge nisam ni koristio)..
AMD 6000 @ 3.15Ghz
Biostar TF570 sli
2x1 Gb Transcend @ 900Mhz
ATI HD 3870
Windows XP SP2
Pa ako ti nesto znaci evo test u WinRAR-u..3.70
....3:16...best
....2:54...normal
    12.8 KB · Pregleda: 62
    12.9 KB · Pregleda: 62
MSI P965 Neo V2
WD 3200KS
XFX 8400GS
Windows XP SP2
u yee, imamo gotovo identicne konfe + ja vishe 1gb rama na 800mhz napsram 660mhz i prosek na intelu je oko 130fps, a kod mene oko 80fps
+ je zavrsio ranije za 50sec, ma jel moguce da je tolika razlika?
win rar je spakovao kod mene za 3:55s
izgleda da jeste, sad mi je procesor na 2.8
ako ugrabim vremena odradicu test ponovo sa ovim klokom.
:wave:
nemoj molim te :D
neka ostane na ovome...:wave: , pozlice nam
da dodam premiere mi je ceo fajl embosovao za 17:41s
. Dajte konstruktivne predloge i rezultate, slike itd. Nemojte samo da tema bude zakljucana ili da ode na 30+ strana, a da pri tom nema ni 10 testova.
Evo ti konstruktivan predlog:
DAj da testiramo nesto sto ne zahteva aplikaciju od 2000 dolara i poznavanje rada u njoj. Sta mislis kolko ljudi ima premier i ume makar da uveze film u njega ? Biranje kodeka i podesavanje da ne pominjem... :)
ma nemoj, nije vam dosta ovo sto ste nas odrali, nego hocete da gazite protivnika i na podu.
predlazem brisanje ove teme, kao i svega sto smo saznali od pocetka ovog posta...:D:d
Winrar 3.71 spakovao color bars za 2.23s na 3.2Ghz
Ma nemoj da se nerviras :) To vas ove moje kolege sa intelima malo zezaju i fejkuju rezultate :D
Ubiste me u pojam sa tim vasim vremenima
Pa dao bih kad bi' imao pojma o softveru, al' ne znam sta jos opterecuje CPU kao konvertovanje i rendering.
Nikad nisam imao Intela, pa sam se po "inerciji" prosle godine zajevao :lupko:
Za sledeci komp ce biti DEBELO istrazivanje i raspitivanje :wall:
activated1, ajd' probaj na defaultu, cisto zbog onih koji ne rade OC :type:
Treba da pravimo kolektivnu tuzbu protiv AMD-a za naneseni dusevni bol :D
:zgran: Buduci kupce racunara, zar nisi srecan sto si naisao na ovaj link i saznao nesto korisno? Svoju zahvalnost mozes iskazati sa 5€, pa da skupim za Intela :p
Druga tura:
Intel Pentium e2140 @ 1.6Ghz
MSI P965 Neo V2
1Gb Kingston @ 800Mhz
WD 3200KS
XFX 8400GS
Windows XP SP2
Divix 6.8
WinRar 3.70 Beta5
Virtual Dub 1.70
WinRAR je spakovao fajl za 4:43
Dok je VirtualDub iskonvertovao fajl za 2:46
    166.5 KB · Pregleda: 60
    130.7 KB · Pregleda: 65
hm, cek...ovde su nam rezultati tesni...tj realniji.
u cemu je fora, prosli test vdub ti je odradio za 1:55s
