POMOC e6750 temp
Gamer pa imaju 55C kad mere temperaturu sa Speed fanom.
Meni speed fan pokazuje isto 55-56C.
Daj da vidim tog koji ima na 3.6 sa vazdusnim hladjenjem 55C mereno coretemp-om.
Ovako ... coretemp meri temperaturu na senzorima koji su na svakom od corova ... one su za nekih 9 ili 10 stepeni vece od Cpu temperature, koja se meri na Junction pointu (valjda tacka spajajne) razliciti proc, stepinzi imaju razlicit Junction Temp termination point .. bla bla, G0 steping ima tu 100 a ostali imaju 85, pa odatle nastaje par gresaka kod temperatura na junction pointu da se extremno niske (valjda program koji racuna oduzima od 100 neku vrednost, pa ako greskom oduzme od 85, dobija nesto nize od sobne na idle :) )
a SpeedFan ne pokazuje temp na coreovima, nego samo na tom Junction pointu .. odnosno ono sto svi zovu CPU temp, Everest ultimate edition (imam verziju od pre 3 dana) cita obe temp - u proc postoje 3 temp sonde, postovao sam ranije neki link u ovoj temi gde sam sve ovo procitao
dakle ja s Core tempom na def voltazi na 3.2 Ghz imam oko 72 - 75 stepeni
a sa speed fanom oko 62 -64 pod full load
tako da ti ipak imas nekih deset stepeni nize temp od mene, na vecem overkloku i na ,bitnije, vecoj voltazi. pa sad ti vidi dal sa mojim proc/plocom/napajanjem nesto nije u redu ... ili sa mojom srecom :wall:
Evo da se i ja nadovezem u svakom slucaju decko imas problem! U principu sa tim moze da se zivi ali da sam ja na tvom mestu probao bi procesor na nekoj drugoj ploci pa ako je ok prodao bi plocu i kupio drugu! Prestani da lupas glavu i uradi nesto konkretno!
Pozdrav!
Pozdrav!
Danas sam proverio napajanje ... nije ono u ptitanju, probao sam s drugim dobijam u stepen istu temp posle 5 min orthosa.
Kad naidje prilika utvrdicu da li je problem u ploci ili proc.
Neki jednostavno nemaju srece....
core temp 52 stepena u load-u ...
    103.3 KB · Pregleda: 126
varira izmedju 54~55 stepeni ...
    99.7 KB · Pregleda: 104
100% nije plocha.Stavi box cooler i proveri.Neshto tu ne shtima.
Kao sto sam pisao gore ... vise puta sam menjao kuler, prvo sam stavio zalman, pa sam dobio isto ove temperature, pomislio sam da sam 100% lose stavio kuler, ali kad sam ga skinuo s proc video sam da je pasta bila dobro rasporedjena.
Ipak sam stavio box da probam .., (mada nisam hteo da stavljam pastu nego sam ga samo nalepio s onom zvakom na njemu) i dobio temperature koje necu da postujem na forumu gde ima mladjih od 18. :zgran:
E kad sam vratio zalmana i bas bio extra pazljiv po svakom pitanju prilikom montiranja opet sam dobio navedene temperature ...
do 68 stepeni na default(frekv, napon) u full loadu na core-ovima, mereno CoreTempom0.95.4. i nekih 46-7 u idle.
Ako neko misli da moze da resi ovo cudo od grejalice moze da svrati do vuka, castim rucak u kafani ako resimo ...problemcic :)
Sad kad sam sve ovo procitao... mrzi me da klokujem svoju mashinu:D
takodje e6700 na GA-P35-DS3R
radi na 2,66Ghz, znaci standard sistem:44C i CPU:28C
naravno iz biosa sam proverio temp.
nemam pojma koja je temp dok renderise, pa me interesuje imali li neko tu iformaciju, koja je od prilike optimalna temp?
Do sada bartona koji me je grejao zimi, ali... podizem spomenik tom procesoru... renderise svaka mu cast:)
Ako su ti voltaze na AUTO, bios ti je sam digao voltazu ko zna koliko, veruj mi; mucio me je isti problem
BTW. bezi od F5 BIOSa glavom bez obzira - ***** bagovito
Ja imam DS3 a po tom pitanju su iste...
2Djile:
NB ti je vruc jer fabricko hladjenje JEDVA stoji na bridgeu (mozes da ga klackas levo desno bez primene bilo kakve sile)
Iz BIOSa NIKAD neces videti temperaturu preko, recimo, 36C (ja uporno pokusavam :) ), dok pod Orthosom ide i do 65. Primer: Orthos 2 sata, temperatura oko 60-65, force reset pa u Bios, temperatura 30-35C... sa [email protected], zaboravih da kazem ali E6xxx moze samo topliji da bude, jel' tako ;)...
Ne valja to nista,stavi Blend test + priority 9.
Ma sto se ljudi uopste cimate sa tim suludim testovima, da bi pokazali da je stabilan, pa sta se desava kada proc ne moze da prodje taj test i slicne (kao onaj u TAT-u), jel to znaci da ne moze da radi normalno, nije nego...
Evo ja imam E4400 @3GHz kome je T u idle 55C, a kada pokrenem test ide na 80C, i naravno prekidam ga. Kada je bio na 2,7GHz T je isla do 80C i to je bio max, a sada se penje preko 80C. Inace i kada je na 2GHz (na defaultu) T su veoma slicne ovima (5C manje, znaci kada je na defaultu u idle T mu je 49C :smoke:).
Ali ja ga i dalje drzim na 3GHz i evo vec 1-2 meseca shibam najnovije igre bez problem i nijednom nije zablokirao (do sada mi je zablokirao comp 3 puta ali je to bilo zbog graficke jer i nju mucim :D). Dakle ako ne moze da prodje tu neke silne testove, e vi ga onda lepo testirajte sa normalnim aplikacijama i ako je tu sve normalno, onda nema nikakvih problema...
Skoro isti problem i jahao sam serviserima na vratu dok mi dekretom nisu zabranili ulaz u prostorije :)
Racunar je uvek radio stabilno...
Instalirao sam Easy Tune
Probao sam rendering u 3D maxu i after effectsu, temperatura CPU ne prelazi 40C,
a kad miruje radi na 26C.
tako bar kaze "chika" Easy Tune.
@ djile
To su odlicne temperature, nesto sto bi taj proc i ploca trebalo da daju, slobodno mozes da overklokujes, posto se meni sa overklokom ne menjaju temperature mnogo ... do 3.2 GHz se doda 3-4 stepena u full load.
Problem je sto meni masina ne radi stabilno :) ... ali sad sam sve vise uveren da ta nestabilnost nije do ploce ili proc nego do memorije
a, zar ne znaci da nesto nije u redu sa proc (ili plocom) kad se greje 15 stepena vise od ostalih
Ja sam uglavnom nailazio na suprotne probleme ... prodje orthos, prodje mem test, a onda zakuca u igrici :)
E kako bi ja zeleo da je taj problem ... cak sam probao da undervolutjem proc i nista ... od default 1.35 sam isao do 1.3 na kojih je kako tako radio ali temp su pale za citav stepen samo ... tako da sumnjam da je problem u voltazi, sem ako vrednosti koje bios cita i koje citaju svi programi iz win nisu dobre ...
a, zar ne znaci da nesto nije u redu sa proc (ili plocom) kad se greje 15 stepena vise od ostalih.
Pajednostavno prihvatim da se moj primerak vise greje od drugih, i to je to...
Ne mogu svi primerci da budu isti, sho bi rekla mojda nastavnica iz Hemije: ne postoje dve iste jedinke :-devil-:.
Neki primerci (kao moj) su :mad:, a neki su ,)...
Kao sto rekoh meni je bitno da je ovo sto se tice programa i igara stabilno, a sto su T dosta vece, boze moj... Nisam ga zapalio... Jesam mu skratio radni vek (sa 20 godina na 10 godina :d, ali bice meni i tih 10 godina dosta ,)), sto ga drzim na velikom naponu (podeseno je na AUTO, a ploca mu je dala napon sigurno veci od 1,4V, jer kada sam namestio na 1,4V rucno bio je par minuta u Win i zablokirao)...
Zasto me podsecate koliko mi je sit primerak procesora. Ti se zalis na [email protected].
Def napon, 3GHz, polirani HyperTX sa AS5, orthos prio9 prelazi 70, pri Intel TAT opterecenju prebacuje 75. :( :(
Pa jel ti blokiraju igre, ako ne, sta se brines...
Meni na 3GHz sa voltazom pitaj boga kojoj (>1,4V) pri TAT-u u prvih par sekundi se popne preko 80C i naravno krene 81 82,...:p i ja ga tu zaustavim, jer pretpostavljam da se moj E4400 gasi na 85C, ali ipak necu da proveravam :d.
Neznam ja shta vam je sa procesorima :p :p
Ukljuchite C1E & EIST - moze se overclockovati i dok su ove dve opcije ukljuchene !! Nikakva nestabilnost u radu se nejavlja poshto ako zafali MHz plocha najpre povecava napon pa tek onda mnozilac.... Ja sam probao i na 3150 MHz CPU radi bez problema iako su ukljuchene ove opcije tj kad je procesor @ IDLE radi na 2100 MHz i sa naponom neshto preko 1.0 V ( mislim da je 1.05 mada nisam siguran )....
E 4300 @ 2.7 GHz @ IDLE = 1.8 GHz @ 0.992 V
E 4300 @ 2.7 GHz @ 1.375 V ( 1.360 V u Winu poshto plocha ima vdrop ) @ LOAD - Win Rar
E 4300 @ 2.7 GHz LOAD - Orthos :D
E 4300 @ 3.15 GHz @ 1.475 V LOAD - Orthos :D
P.S. Obichno mi je temperatura u sobi nekih 15-16 C ( sad je bilo malo hladnije ) poshto nemogu da spavam ako mi je jako toplo u sobi.....
:wave:
Pablo, jel zivis u frizideru? Da mi proc pokaze 35C trebam da sad kad je napolju nula otvorim i prozor i vrata od terase i da sedim sa jaknom i shalom.
I kako uopste zivis sa 15C u sobi... Brrrr.... Hladno.
Mada imam furunu od GTSa koja idluje na 60C odmah ispod procesora...
PS. Smrzoh se gledajuci temperature sa prve slike :)
Rekao sam 15-16 C :D
Shteta shto procesor nece vishe od 3150 MHz tj na FSB 350 udara u Wall, ( ili plocha ima rupu u FSB-u ili neshto memorija zeza ali probao sam razne kombinacije a nece ) inache bi ga drzao na nekih 3.3 GHz.... :p A fazon je shto mi jedna PQI nece nikako da radi kad stavim FSB veci od 300-310.... ( nema veze koji mem. mnozilac namestim ) pa nemogu da ga podignem ni na 3.0 Ghz dok imam ove memorije.... :wall:
Sta je sada ovde tacno? Kome treba vjerovat, Core temp ili.....?
Everest vidi temp kao PC probe i AL suite. I +12V vidi 12.77, a pc probe 12.04
Edit@ Instalirao sam novi everest ver 4.20 i temp vidi kao i core temp, stepen-dva razlike. A i +12V vidi 12.04.
Vcore mi je bio 1.24 na 3.2Ghz medjutim kad sam igrao stalker izletao mi je plavi ekran. Digao sam na 1.3V i sad je ok, ne ispada nigdje. Da li ima potrebe da spustim jos malo na recimo 1.27 ili 1.28. Ili pak da dizem jos preko 1.3, jer kad stavim na auto, na def taktu je 1.36V, a kad dignem na 3.2 Vcore ide i preko 1.38. Iz vasih prethodnih postova zakljucio sam da su mi temp OK na 1.3V.
ma ima neka fora s tim 15 stepeni razlikama u temp. ima lepo objasnjeno na
http://www.tomshardware.co.uk/forum/221745-11-core-quad-temperature-guide
i ima veze sa stepingom procseora, ali procitaj to
ja sam citao i ispade da je moj ipak na 65
core temp bi trebalo da je prilicno tacan
kao i speed fan
Pa to je ok, sta bi ti ? Zatvoreno kuciste, verovatno los airflow, 65C je odlicna temperatura za o/c cpu, pogotovo u orthosu, u igrama i drugim aplikacijama nece ici preko 50-55C...
Pablo divim ti se kako uspevas da izdrzis u kuci sa 15-16C.
Zakopcas jaknu i to je to :) ali kako spavas na 15C? :)
kako spava leti na 25+ C, e o je problem ! (njemu sobzirom da je reko da ne moze da spava kad je u sobi toplo)
Inace, kod drugara e6420 @ 3150mhz sa hyper tx, sobna temp ~27C (kod njega je sauna i leti i zimi) orthos small fft's temp ~56C... Meni je trenutno u sobi 22, CPU je 28C (3400mhz 1.46V)
Znaci voda dobro odradjuje....;)
