AMD Athlon X2 5000+ Black Edition
Zakasnio si nekih dan-dva sa ovom vescu :d.
Koliko kosta ovaj procesor kod nas?
Ja mislim da ga nema kod nas.
Ima ga Nedjo i odlicno se klokuje. Izvlaci sa obicnim coolerom 3.3 Ghz, a 3.2 Ghz izvlaci na default naponu. U pitanju je revizija jezgra G2, obican Brisbane je G1.
Da li mozes da napises gde ga ima?
Kad skidam ovaj novi katalist , za ovu plocu , jel treba ovaj
"ATI Catalyst™ 7.9 Display Driver for Windows XP Professional/Home Edition - Motherboard/IGP Drivers " ???
Jel ovo IGP znaci - integrisane graficke procesore ?? Mozda malo laicki , ali ko pita .....!!!
Ako je neko vec stavio ovaj driver , sta se dobija sa njim i kako se on instalira , samo kao update driver ili ....??!!
POZ.
I kolko taj proc kosta od prilike ako je mnogo skuplji od obicno G1 X2 5000+ e onda se def ne isplati jer tih 3.2 mozes i sa tim skoro, bolje onda C2D i to klokovati...
Mislim da sam video cenu nesto oko 130 za 5000+
Koliki boljitak bi zapravo doneo x2 5000+ black edition u odnosu na vec prisutan x2 5000+ ?
Kada ce se pojaviti x2 5000+ black edition kod nas te dali ce isti uticati na pad cena ostalih AMD procesora?
Ako ne overklokujes, nikakav :D
A pitanje je da li ce se pojaviti, i ako ga bude bice ga u malim kolicinama.
Ako radi 3.2GHz na def naponu i 3.3GHz sa box coolerom, koliko bi odradio sa GeminII?
3.4, 3.5 verovatno...
meni 5000+ obichan G1 revizija moze 3.2GHz na HyperTX-u za benchmark i 3.1GHz za svaki dan..sa GeminII-jem bi sigurno mogao vishe, plus je G2 revizija..
Ali to je samo za slikanje ako je uopste istina. Za svaki dan mi deluje malo verovatno.
da ali verovatno moze 3.5GHz za svaki dan sa nekim dobrim kulerom tipa tajfun ili geminII sa 2 dobra venta tako da mi ovo nije neverovatno..
cak sta vise, do jaja je..:D
Ok, svidja mi se...heh......zna li se cena ovog procesora i kako se poredi sa C2D?
10e skuplji od "obicnog" 5000+ i dolazi bez BOX kulera.Poredi se isto kao i svaki drugi X2(15-20% sporiji u proseku klok za klok od Conroe 4M verzije).Inace u pitanju je RevG2(naspram standardne RevG stepping 1 kod sadasnjih Brisbane-a)
Inace se pojavila i RevG2 u "obicnoj" izvedbi 5000+ modela(sa zakljucanim multi-em),kako nam prenosi nas drug Monteyboy is Svabije,cena oko 90e tamo :).
Za OC potencijal od 3.3-3.5Ghz sa dobrim air kulerom,ovaj BlackEdition CPU je stvarno dobar izbor(OC se radi prostom promenom multi-a i povecanjem Vcore-a za 0.5-0.1V)
AMD RevG2 mini review! :)
http://translate.google.com/translate?u=http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=321677
file.php
Last week, we have extensively about new on the market comes AMD Athlon 64 X2 and Athlon X2 processors reported in a brand G2-Stepping art. " Das Ungewöhnliche daran: AMD hat dieses Stepping weder angekündigt, noch mit einer Pressemitteilung eingeführt. What's unusual is that AMD has this Stepping neither announced nor with a press release. Zum Zeitpunkt unserer News war das G2-Stepping noch nicht einmal auf der AMDCompare-Seite geführt, wo alle aktuellen Varianten der AMD Desktop- und Notebook-Prozessoren gelistet werden. At the time of our G2-Stepping News was not even on the AMDCompare-Seite, where all current versions of AMD's desktop and notebook processors will be listed.
Natürlich waren wir neugierig was sich am G2-Stepping geändert hat. Naturally, we were curious what most G2-Stepping has changed. Das bis dato bei den Athlon 64 X2 Prozessoren in 65 nm verwendete G1-Stepping war immerhin schon fast ein Jahr alt - und es war nicht der Weisheit letzter Schluss. The hitherto with the Athlon 64 X2 processors used in 65 nm G1-Stepping was already almost a year old - and it was not the ultimate savior. So hat AMD damals bei den 65 nm Prozessoren die L2-Cache Latenzen zu Lasten der Performance ein wenig zurück geschraubt. Thus, AMD was at the 65 nm processors, the L2 cache latency performance at the expense of a little screwed back. Statt 12 Clocks wie noch bei den 90 nm Modellen mit F2- oder F3-Stepping vergingen bei den CPUs mit G1-Stepping satte 20 Clocks von der Anforderung aus dem L2-Cache bis zu Lieferung. Rather than Clocks 12 at the 90 nm models with F2- or F3-Stepping passed with the CPUs with G1-Stepping whopping 20 Clocks by the requirement from the L2 cache up to delivery. AMDs damalige Begründung war, man wolle sich die Option offen halten 65 nm CPUs mit deutlich mehr Cache zu produzieren. AMD's reasoning then was that we wanted to keep the option open 65 nm CPUs with more cache to produce. Allerdings ist davon bis heute nichts zu sehen. But until now it is nothing to see. Im Gegenteil! On the contrary! Während die Athlon 64 X2 Prozessoren in 90 nm bis zu 2x 1024 KB Cache aufweisen, gibt es von den 65 nm CPUs bisher nur jene Versionen mit 2x 512 KB L2-Cache. While the Athlon 64 X2 processors in 90 nm up to 2x 1024 KB cache, which gives it the 65 nm CPUs only those versions with 2x 512KB L2 cache. Das führt natürlich die Begründung AMDs ad Absurdum. This leads naturally justification AMD ad absurd. Die Hoffnung der AMD-Gemeinde ist berechtigt, dass dieser "Irrtum" mit dem G2-Stepping wieder korrigiert wurde. The hope is entitled AMD-Gemeinde that this "mistake" with the G2-Stepping again corrected. Ein weiteres Problem mit dem G1-Stepping kennen die Anwender von Monitoring-Tools wie CoreTemp oder Speedfan. Another problem with the G1-Stepping familiar with the users of monitoring tools such as Core Temp or Speedfan. Diese Programme sind wegen eines Bugs im G1-Stepping nicht in der Lage, die Core-Diode sauber auszulesen - aufgrund von Initialisierungsproblemen lesen die Tools die Dioden-Temperatur viel zu niedrig aus. These programs are due to a bug in G1-Stepping not in a position to score the clean - diode-based formats of initialization problems read the tools diode temperature too low. Das wäre an sich noch nicht schlimm, wenn man mit einem konstanten Korrekturwert gegensteuern könnte. That would in and of itself is not bad, if one with a constant correction value countermeasures against it. Allerdings ist die Abweichung von Initialisierung zu Initialisierung leider nicht konstant. However, the deviation from initialisation to initialization is not constant. Auch hier gilt die Hoffnung: evtl. hat AMD dies ja korrigiert. Here is the hope: perhaps this is AMD has resolved.
Um offizielle Infos von AMD zum G2-Stepping zu erhalten, haben wir um eine Stellungnahme gebeten. For official information from AMD to G2-Stepping to receive, we have asked for an opinion. Leider blieb dieses Ersuchen bislang unbeantwortet. Unfortunately, this request so far remained unanswered. Aus diesem Grund haben wir uns auf eigene Faust einen G2-Stepping Prozessor auf dem freien Markt besorgt und ihn gegen ein G1-Stepping der gleichen Modellnummer antreten lassen. For this reason, we are on your own a G2-Stepping processor on the open market and worried him against a G1-Stepping the same model number applies. Aufgrund der knappen Zeit konnten wir leider nicht den vollen Benchmark-Parcours durchlaufen wie die Leser von Planet 3DNow! Due to the lack of time we could not complete the benchmark route through like the readers of Planet 3DNow! es gewohnt sind. It used to. Aber um die interessantesten Fragen zu beantworten hat es gereicht. But the most interesting questions to answer, it sufficed.
Sto znaci ne treba ti dobra ploca, i ne treba ti dobra memorija ;)
Steta samo sto ce se taj blackedition tesko naci kod nas :wall:
Da,ali dolazi RevG2(na kojoj je i BE baziran) kod nas za par nedelja,ako nije vec i stigao :).Taj steping na nekoj solidnoj ploci moze dobrano da se potera preko 3Ghz sa vazdusnim hladjenjem.
Procitajte review na tom's hardware-u, covek sve lepo objasnio :)
Jer se pojavio ovaj procesor negde kod nas?
I mene zanima amd procesor na 5000, ali se bas ne razumem, pa kada bi neko mogao da mi kaze sta tacno da trazim (tipa: Black Edition, i koja revizija bi bila najbolja-ma sta ta revizija znacila)?
