srkiller
Evo i vece tabele sa XS-a:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2410961&postcount=2
Spacemaster koje ventilatore koristis na tom Geminu pa postizes takve rezultate, posto ja planiram da uzmem isti procesorsa, GA-P35-DQ6 i Gemin.
Nikola ta ploča je sasvim ok, ali za oc preko 3GHz definitivno nije, razlog toga je njena siromasna naponska jedinica koja je u 3 phase izvedbi, gde bi pri overkloku, a samim tim povećanjem napona isti dosta padao. Zašto je to loše? Loše je iz tog razloga sto bi idle napon morao da bude dosta veći od onog potrebnog. Koje su posledie? Odgovor je jasan, pošto bi ploča za određeni oc tražila veći idle napon, pojavila bi se i veća temperaturna anomalija, a samim tim od 100% oc iskorišćenja jednog Quad core procesora ne bi bilo nista.
Obicna P5K ima trostepenu naponsku tako da su navedeni negativni efekti jos izrazeniji. Bas me zanima kako bi quad core procesori radili na takvoj i slicnim plocama koje ih na papiru podrzavaju i to na defaultu, bez ikakvog oc-a.
A na dolazecem X38 chipsetu npr X38 DQ6 hoce li OC Q6600 G0 biti bolji?
Nisu bitni ventovi nego primerak, sa kojim sam izvukao 4.5GHz na vodi, naravno za slikanje 😉
Više o tome ovde http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=141737
@Spacemaster video si plocu, a kada je ocekujes u prodaji? Ima li naznake cena?
Sorry za off ali def je povezano sa OC Q6600 😉
Gledao sam sta si uradio i kakvu si masinu napravio. Svaka cast, za respekt.
Mene zanima posto sam dosta citao o Geminu, da koliko ce efikasno hladiti zavisi dosta od ventova. Posto cu uzeti taj procesor i kuler, zanima me koje si ventilatore na njemu koristio posto si procesor pored dobrog primerka i dobro ohladio da bi dobio onakav rezultat na vazdusnom hladjenju.
dali to vazhi i za Asus P5k-E plochu?
Q6600 je zavrsio na GB P965-DQ6 sa GeminII kulerom...
...a na Asusu P5K je C2D 6300 koji radi na 3200MHz-a bez ikakvih dizanja napona sa box kulerom (pri najvecem naprezanju temp. 51). Dok je pre jedva dostizao 3000Mhz na gore pomenutoj DQ6 ali unajvece zbog slabe memorije (valjda🙂)...
Imam jedan problem sa Q6600 masinom. Naime svi Info programi (everest, cpu-z, itd) pokazuju razlicite informacije pri OC-u... Recimo Cpu-z, kada stavim mnozilac 8 on pokazuje 6 dok je FSB400 (u system propertis mi stoji 3.60GHz:sceptic:??) , kada stavim napon 1.3V on pokazuje 1.248V... itd... Sta se desava?
Inace procesor je stabilan na 3.40GHz-a sa naponom 1.35V (provera: 5 sati rendanja u 3ds Max). U Everestu pri tom naprezanju pokazuje temperature od 65 do 78 u zavisnosti od cora dok mu je ukupna 53???.. Koliko je to tacno i koliku max temperaturu moze da trpi ovaj procesor?
E da, bios je F11, na ploci je bio F9 ali sam ga flesovao jer sam mislo da zbog njega sve brljavi kad ono... medjutim.
Bih jako zahvalan za razjasnjenje...🙂
Niko ne kaže da neće da se klokuje ploča, samo je pitanje koliko će da se klokuje, jer ima dosta boljih ploča od tvoje za oc quada, a opet dosta jeftinijih. Po meni najbolji izbor je
http://www.pcberza.co.yu/komponente/detail.php?id=38114 i definitivno nema konkurenciju kada je oc pitanju, naravno u tom cenovnom rangu do 200eura.
A ni P35 DQ6 joj ne beži mnogo.
P35 ploca, ASUS iz P5 serije su fantazija. Ploce su za odlican overclock, odlicna stailnost i podrska za Intel's 45nm. Pogledaj moju konfu iz potpisa i sta sam ja uradio sa Quadom na ovoj ploci sa BOX kulerom. Radi bez ikakvih problema. Da ne razglabam o novim plocama iz X serije, jer ce Quad na njima da zdere.
A citirao si me zbog?
jeste to samo obrnuto 🙂Fenomen koji definiše pomenute simptome naziva se vdroop i vdrop, vdroop to je ono sto tebe muči a ne bi trebalo jer je normalna pojava, tj. razika napona u biosu u poređenju na win, druga pojava je vdrop tj. fenomen vezan za razliku napona u idleu i napona u full loadu, odnosno pri punom opterećenju.
@Spacemaster
Hvala 🙂... Od sad sve pazljivo citam... Iskljucio i sad je sve Ok. Sta ces, ja sam samo arhitekta koji hoce sto brze da renda🙂.
A sto se tice temperatura? Dali je to OK? Jedno jezgro bas odskace sa temperaturom +5do8 u odnosu na ostale. Da li je moguce da hladnjak nije dobro nalegao?
Dobar VID! Koji je FPO/BATCH broj, ceo? Koliki je Vcore?Evo, ovoliki je OC na P965 DQ6... Sa Gemin II hladnjakom.Naprezao sam ga 3DS MAX-om i ovo je max temperatura (3-4 sata). Verovatno moze do 3800MHZ-a ali bi temperatura bila prevelika.
Hvala jos jednom na svim savetima 🙂
Ma pusti renderovanje u MAXu, ne opterecuje quada ni izbliza kao 4xprime95.
Nemoj samo da se razocaras 😉
Bio stabilan ili ne on radi ono sto meni treba 🙂... Ok probacu... Oce li neko da mi kaze da li je ova temperatura skodljiva za procesor? 🙂
Evo momci jos malo novosti sta rade ludi naucnici u Vinci. Juce sam dobio od gazda Pere ( svaka cast al ih navata) dva Q6600 G0 po porudzbini. Ubacio u masinu sa GA 965 DS3 i vodenim TT dupli kiler i njihova pumpa P500 i pocnem da neverujem, temperatura oko 30 krenem da dizem klok i da ga krckam decko jedva prelazi 50 na 3.4 G. Nisam mogao da verujem pa sam zvao Nesu iz DPM oko voltaze jer ova ploca je kilava sto se tice toga da bih dobio 1.4V na procesoru u Biosu moram da setujem 1.5V u ovom trenutku dok pisem se krcka na 3.6 G i 1.392-1.404 po Cpu Z t je 58. Da nisu poceli da pustaju fals Penryne
