8800GTS u igrama
kilowatt
Kako se ponasa 8800GTS sa 320MB u cmrDIRT,Double agent i drugim igricama,postavite neki screenshot ako imate i da li da uzmem 8800GTS ili da cekam 8700GTS?
Inace konfiguracija mi je sledeca:
Gigabyte 965P-DS3 rev3.3
2x1GB HyperX DDR2 800MHz
c2d 4400
graficka😱vu planiram
CoolerMaster 430W
Radice ti sve,ali bash sve osim cuvenog Crysisa, meni sve na 1680*1050 radi ladno na max i naravno nikad ne ukljucujem AA i AF jer ne osecam neku potrebu 🙂
Evo kako meni rade igre na 8800GTS sa 320 MB rama:
1. Bioshock - 1600x1200 + DX10 surfaces, oko 30-40 fps
2. CM Rally Dirt - Radi na maximum podesavanja, ali u 1280x1024, za 1600x1200 trebace vise memorije, posto mene uvek izbaci iz igre
3. Stalker - 1600x1200 sa ukljucenim dinamickim osvetljenjem, maximum podesavanja - hoce da secka, upgrade resava problem i radi fanstasticno
4. Lost planet - 1280x960 - od 15fps do 40 i nesto, sve na high, senke na medium, anisotrophic na 8x, antialiasing x16... DX10
Otprilike je to to sto se tice ovih igrica
c2d 4400
CoolerMaster 430W
Imas isti procesor kao i ja, i slicnu plocu samo sto ja imam P35 chipset, ustvari dakle nije ista... 😀.
Kad ti ljudi daju odgovore, tipa radi mi sve na max, a ne pomenu AA i AF, to obicno znaci da to iskljucuju, odnosno AA isklj, a AF smanjeno... A to znaci dosta za kvalitet slike.
Tako da ne moze se ocekivati od ove graficke da u 1600x1200 (i slicnoj rezoluciji za wide 1650x1050) potera sve igre na max podesavanjima sa ukljucenim AA.
Prvo i osnovno pitanje je koji monitor imas ?
Za ovu graficku pravi izbor je neki 19", dakle tesko ce se snaci sa 22", preveliki je to zalogaj za nju. Evo kolega sa foruma durlancity (zanimljivo ima istu plocu i memoriju kao i ti) ti je dao primer kako njemu radi Bioshock: 30-40 fps-ova, a meni (kao i njemu verovatno, ako je probao) na 1280 radi kao bombona 40-65 fpsova sa povremenim padom na 35-40 fps-ova (kad je borba sa Big Daddy-jem). To je velika razlika u frameratu...
Ja imam 17" CRT i igre igram na 1280x1024. Ono sto ti mogu potvrditi je da na ovoj rezlouciji sve igre rade odlicno na max podesavanjima i sa ukljucenim AA. Od kada sam kupio komp (pre 2-3 meseca) igrao i presao sam sledece igre: STALKER, Bioshock, Colin DIRT, Call Of Juarez, Prey, Condmened, F.E.A.R., Ghost Recon Advanced Warfighter,... i jos neke druge...
Jedino sam Colin DIRT igrao u 1024x768 i tu radi ok (single race - fps preko 50, a u trkama savise protivnika, e tu zna povremeno da se fps spusti i ispod 30, ali to nije do graficke vec do uboge igre, to se desava i vlasnicima 8800GTX), radi ok i na 1280, ali mozda nekih max 35 fps-ova, sto meni nije dovoljno...
U mom profile stoji overclockovana i graficka i procesor, ali sam neke od ovih igara igrao i na default-u, dakle nema nekih bitnijih razlika sto se tice framerate...
To je sto se tice graficke, dakle ako imas 19" TFT monitor (ili planirasda ga kupis) ili manji kao ja 🙂, kupuj 8800GTS 320MB bez razmisljanja... :banana:.
Ako imas veci monitor, tj. igrao bi se na rezolucijama vecim od 1280x1024, onda ti savetujem da sacekas i pogledas kako ce se pokazati Ati 2900Pro (izgleda da je ista ili malo bolja od 8800GTS 320MB), pa sacekaj da vidis koliko ce kostati... 😉.
E sad druga stvar je sto izgleda nisi previse razmisljao kada si kupovao napajanje...
Ono nece moci da izgura overclock procesora i graficke... Barem ja tako mislim...
Nemoj samo da mi kazes da neces overclockovati E4400 jer bi to bilo bas bezveze, jer je ovaj procesor (kao i svi drugi C2Duo) stvoren za to...
Ali mislim da trenutno iapk nema prevelike potrebe za overclockom, ali kad bude bilo potrebe (chitaj Crysis zvani Kriza 😀), onda ces morati da menjas napajanje...
:wave:.
radice bre sve do 16x12 bez problema, preko je vec klanje ali do 16x12 i eventualno 16x10 karta gura sve bez frke ako imas 2 kile rama, a imas, i ako je prati dobar procesor, i to imas..
Pa posle 1280x1024 ide 1600x1200 za non wide monitore, da nece mozda da se igra na 1600x1024 ili 1600x900 😛 😉.
Zato sam ja naglasio da je optimalna rezolucija za 8800GTS 320MB 1280x1024.
E sad sto se tice wide monitora, rezolucija "slicna" 1280x1024 je 1440x900, dakle to bi bio neka optimalna rezolucija ako imas wide monitor (dakle 19" wide).
Naravno ovo govorim vezano za najzahtevnije igre... (STALKER, Bioshock, DIRT, dok na Krizu ne smem ni da pomislim :S🙂...
Sta pricas covece 430w nije dovoljno za klok:trust:... nije stavio neko kinesko napajanje pa da nemoze da izgura... radice sto posto... neradi komp konstantno na 430w... evo kod mene komp otprilike trosi 330w kada je opterecen 90%... a cpu je klokovan na 3ghz, trosi nekih 130w samo on...
Sto se tice igara zasto igrati na vecoj rezoluciji od 1024x768 ako nije u opticaju wide screen monitor... i sve te triple AA i AF sr**** se vec ne primecuju u igrama, bilo ukljucena bilo iskljucena, na tako vec velikoj rezoluciji. Sad cu ja da gledam dal se ova il ona linija ispravljena... ma dajte ljudi stvarno... to je cista reklama AA i AF... pitam se kako bismo mi bez AA i AF-a u zivotu... cccc :d
Evo ja igram novi Motogp 2007... sve na high radi 60fps zakucan... Blazing Angels 2 sve na high 60fps-a zakucan... sve sam stavio osim tog AA i AF-a... u 1024x768...
Ako pazaris ovih dana, uzimaj bez frke. Sve igram u 1280x1024 i jos nigde nisam morao da spustam setovanja. Negde u max detaljima radi solidno i sa AAx8 ili naprednije, uglavnom drzim AAx4, a ponekad se spustim na AAx2 i to je najveca zrtva koju podnosim.
meni sije i u 1680x1050 zato kazem, jer je to priblizna rezolucija sa 16x12..
Cepidlacenje drugar 🙂 Verovatno zbog onog "eventualno" posto je 1600x1200>1680x1050
nije toliko veca, tim pre sam rekao da ako radi dobro u 16x10 radice dobro i u 16x12..jer i razlika izmedju GTS640 i GTS320 je u 16x12 mala, a tu jaci odlicno radi..
Cemu sluzi AA ako je slika u native rezoluciji tft-a. A ako je u manjoj onda sam monitor to radi. AF se vidi, 4x je dovoljno.
@kilowatt
Ja bih ti savjetovao da sacekas. Pored nove 2900Pro pojavit ce se 8800GT, i 8800GTS sa 112 stream procesora. Znaci bit ce tu novih i brzih karti, pa i novih cijena.
Rekao bih da to nece biti drasticno brze, ako imas pare kupuj, ako ce cene padati a kinta ti znaci sacekaj.
PA onda ces opet moci da cekas nesto novo i tako u nedogled. Pazari bre tu kartu i uzivaj. INace da i ja iznesem svoje utiske. Ako nisi pacenik da vijaš 16x neki transparetn AA i Af, da koristis svuda HDR i soft shadovs, sve igre ce ti odlično raditi. Ako popališ ovo što sam napisao budi siguran da ce dosta novih igara štucati :wave:
@kilowatt
Pa ja sam ti vec predlozio da sacekas. Prvo moramo vidjeti sta ce donijeti ove nove kartice, i kakve ce cijene biti.
@proday
Nvidia nije izbacila nista novo u high end segmentu vec skoro godinu dana, novi proizvodi su vec najavljeni, a s druge strane i AMD polako pritisce. Jeli treba vise sta reci? Sad definitivno nije vrijeme za kupovinu.
zdravko je napisao(la):
Ja imam 17" CRT
Daj choveche imash C2D / 2 GB rama / 8800 GTS i imash CRT monitor od 17 incha ?? :zgran:
Kupi neki TFT nisu skupi.... Ima 19" Wide vec od 12-13 hiljada.....
8800gtx, P35 DQ6, Geil 2x1gb 1000Mhz, Hyper 6+ ... I hd od 20gb i monitor neki ko sporet od 17 inca 😀
Koliko se secam hardovi od 20GB su bili standard pre nekih 6-7 godina.
Pa bas zbog toga sto ne bih kupio neki TFT, skupljam pare da kupim Samsung 931BF, koji je oko 250 evra. Koristio sam rodjakov LG 1953S par dana i bez problema sam se vratio ovom mom CRT-u, voli nekako mozak navikao se da mu elektroni lete u oci 😀.
Da sam par dana koristio ovaj Samsung, e onda se verovatno nikad ne bih navikao i vratio na ovaj CRT... 😉.
Ne mislim da ce cekati u nedogled, nek saceka 2-3 nedelje i da vidimo ocene za 2900Pro i neki nove 8xxx iz Nvidie.
Znaci 2-3 nedelje, a ne mesece (citaj godine) koje bi neki cekali za izlazak Nvidia 9xxx, kao nije bas dobra ova serija 8xxx, pa ce sacekati sledecu, ma vazi...
E sad sto se tice tvojih komentara oko podesavanja, pa bolje je ici na nizu rezoluciju uz ukljucen HDR (pa mislim da je malo suludo, kupis novu nex gen karticu i onda iskljucujes glavnu karakteristiku te nex gen grafike).
Oko AA i AF treba da se prave kompromisi. Sasvim je dovoljno 8xAF i 4x ili 2x AA.
Ne moze se reci da se ne primeti razlika.
Jesi li probao DIRT da igras sa iskljucenim AA, razlika je ocigledna u odnosu kada je ukljucen an 4x 😉.
Tu sve zavisi od igre do igre, koliki uticaj ima na sliku isklj/uklj AA...
Ja sam govorio o non wide monitorima, dakle posle 1280x1024 ide 1600x1200...
A kod wide posle 1440x900 ide 1680x1050...
Pa ako ne uklljucujem AA i Af a ukljucim HDR i soft shadows na rezoluciji 1024 ili 1280 da li ce onda raditi ok9odnosi se na 8800GTS 320MB?
