HD 2900 PRO prvi utisci
Ma temperature nisu uopste velike za takvu karticu vec ja pitam, jer znam da je na nVidiama spustala AS5 temp i za 10 C.
Dobra je temp. s'obzirom na taktove i cinjenicu da je to pravi R600 cip :).Karta ce da rula.
Kuler na 2900 kartama se drzi na 8 vijaka, a pasta koja je stavljena zna da drzi memorijske cipove poput super lepka.Desavalo se da pri skidanju kulera memorija otpadne zajedno s njim.
E, sad ko je hrabar, samo napred!
Inace, 2900XT(Pro) je hladniji u proseku za 20C od X1900 serije sa default hladjenjem.
Joj bre extra mi je karta samo da jos bude neka dobra cena i odma pazarim ali ne verujem ja da ce biti kod nas i 250 pre gadjam na 280-300 eura ma nisu ni nasi ljudi glupi znaju i oni da testiraju i uporede. A cim vide da je bolja od 8800GTS ima da je grunu u nebesa a da je spuste za nekih 20-30 eura od 2900xt-a da ne preteraju bas. U Srbiji je PDV 18% (ne 8%) plus koliko jos mogu da sklepim dok je novo i dok se trazi!
Evo malo screenshotova od noćas.
Samo tri sata spavanja ostavljaju posledice. Biće pravi poduhvat ako preživim ovaj dan na poslu budan.
Test sistem iz potpisa.
Windows XP SP2 with latest updates.
Catalyst 7.9 + hotfix.
Bioshock 1680x1050, sve na max.
Igra klizi na konstantnih 60fps kada nema ili ima malo akcije, Najveći pad fps sam primetio kada se pojavi BigDaddy i krene krljanje i iznosi je oko 45fps ali u proseku je tada oko 50-55fps.
Medal oh Honor: Airborne, 1680x1050, sve na max.
U slučajevima otvoren prostora i intenzivne akcije fps pada i do 40fps. U zatvorenom prostoru uz akciju sve u proseku radi na oko 70fps
Test Drive Unlimited, 1680x1050, sve na max sa isključenim HDR-om jer izgleda preprženo.
Na otvorenom prostoru bez drugih automobila oko 70-80fps, u gradu u gužvi oko 55 dok u trci sa 4+ učesnika ume da padne na startu na oko 35fps a tokom trajanja trke je oko 45fps
FarCry 1.4, 1680x1050, sve na max. Igra koju sam prešao sa svim DX9 grafikama koje sam imao do sada :)
Između 55 i 70fps pri akciji, preko 80fps pri istraživanju.
Ove igre sam imao već instalirane sa sistemu pa mi nije teško da postujem rezultate.
Za ostale igre uglavnom važe testovi 2900XT na netu pa proverite.
graficka je extra dobra za te pare ali ja sam na bioshocku na visti dx10 imao oko 30-50 fps dok na xp imam tako nesto kao ti ispod 45-50 ne pada mada je nisam mnogo clockovao. Mada mi je tesko bilo i porediti jer je kod mene 4200x2. Prednost joj je svakako 512MB i 512-bitna mem u onosu na 8800GTS 320 sto ce se vremenom vjerovatno i pokazati. Ali mislim da su obje grafe tu negdje mozda za nijansu bolja 2900pro. Samo da joj ne dignu cijenu, a vjerovatno hoce.
@Zdravko moja nije nikada presla 63 stepena na 575 - 1700. Posle 2x 3Dmarka i par sati crysisa beta bude do 65 ali ne preko. Probaj malo kuciste da rashladis. Ja imam nazad 12cm , na diskovima 9mm i na bosnoj strani iznad grafe i chipseta 8mm na 1500rpm. Mozda to ima veze ali ne prelazi 65, bar jos nije presla :)
Ti kao da se sad budis iz nekog zimskog (letnjeg) sna.
Sredinom juna je stupila na snagu odluka o padu pdv-a sa 18 na 8%, a prodavci su shodno tome smanjili svoje cene krajem juna.
Pdv od 18% je ostao samo na DVI monitore, stampace,..., dok je na sve komponente koje se nalaze unutar kucista pdv = 8%.
A pitanje je da li je (i ako jeste) koliko bolja od 8800GTS 320MB. Po netu ima razlicitih testova.
Na jednom (tweakdown) je u svim igrama bolji 2900Pro, dok na drugom (pclab) je negde bolji GTS negde su isti a negde je bolji 2900Pro...
Uostalom procitaj ovu stranu celu...
Mozda je to NAGLASIO kao tuznu istinu ...
Na papiru je 8% al kad pogledas skuplje je nego u zemljama u nasem okruzenju ...
Zasto ???
Zasto ???
Pa ja sam pratio cene komponenti nedeljama pre najavljenog pada pdv-a, i posle pada pdv-a i cene su stvarno pale za tih 10-tak procenata.
E sad zasto su one i dalje skuplje u odnosu na ostale zemlje, ne znam, ali znam da nema veze sa (ne)padom pdv-a...
Sudeci po ovim testovima sa ovih linkova koji su postavljeni u prethodnim postovima 2900pro je bolji za nekih 5% u svim operacijama. A sudeci sa ovog drugog linka PClab 8800GTS 320 je brzi za nekih 5%
Pa nemam pojma, ja u mom kucistu Chieftec DG-01B-D-U imam napred jedan fan 12cm i nazad jedan 8cm ili 9cm (nisam merio :)).
Dakle, meni se penje do 78-80 stepeni kada ukljucim onaj 3Dview test u Ati tool-u.
A u igrama mi se max penje do 75C, sto je dakle 10 stepeni vise nego kod tebe.
Mozda kada bih stavio taj cooler sa strane da duva direktno u nju (tj. bocno na nju, ne direktno), mozda bi mi se T smanjila, ali ne verujem da bi spala na 65C, mozda jednostavno ti imas hladniji primerak graficke.
Taj sa strane od 8cm (ne mm, to bi bio najmanji cooler na svetu, da hladi noge muvama :)), koji je to cooler (proizvodjac) i koliko si platio...
Mogao bih da probam...
a da kupis neki kvalitetan GPU cooler (ja sam za zalmanom + as5 spustio temperaturu za 15 C)
Koji Zalman si stavio na karticu?
ta 8-ca mislim da je titan. Nista narocito smanjim ga u biosu na 1500rpm i ne cuje se nikako. I upravo tako stoji, uduvava vazduh na 8800 i na chipset. Ja sam tu 8-cu i stavio da hladim cipset ploce posto mi je on isao do 55C. Sada je on max 37, a temp GPU-a nikad nije presao 67. Oko 65C bude max ja mislim. I btw gpu cooler mi radi na 60%. Mada sam citao da je ok da temp dodje i do 80C.
A mislim da je hladjenje na 8800GTS jedno od najboljih trenutno. I nevjerujem da bi drugim hladnjakom mogao nesto drasticno skinut, mada odo sad na net da pogledam taj zalman.
To je vec komplikovanija operacija za mene... Treba skinuti ovaj cooler sa graficke pa staviti taj Zalman, jel tako... Pretpostavljam da je slucaj kao sa procesorom, vezano za pastu i sve to, treba to ischupati, ma kazem previse je to delikatno za mene...
Ja sa strane, na kucistu, imam otvore (2 komada) 9cm, jedan u visini procesora, jedan u visini graficke...
Ovaj napred 12cm na kucistu mi (valjda) uduvava a onaj 9cm pozadi izduvava vazduh, znaci trebao bih kao ti da postavim jedan sa strane da uduvava na graficku...
Sada mi nije ovo toliko potrebno, ali ipak ce trebati verovatno veci klockovi za novije igre (samim tim ce biti i vece temperature), a mozda i gresim, mozda njena arhitetkura jednostavno ne bude dovoljna za neko komotno igranje pa nikakav OC nece pomoci, ali videcemo...
@zdravko: i na DVI monitore je 8%...
Imas dva zalman rijesenja zovu se ZM-RHS88 za memoriju http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=318&code=013 i
VF1000 LED za gpu http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=289&code=013 ali je pitanje gdje to naci i kupiti. Mada mislim da nemas potrebe ici toliko sa taktovima.
A sto se tice te 8-ce sa strane. Znam da na bokove idu 9-tke ali mozes sa boka gdje je graficka staviti i 8cm ne mora biti 9cm. Ta druga dva ti dobro stoje probaj to stavit sa strane pa javi dal je uspjelo skinuti temp. Stavi bilo kakav vent pa mu smanji rpm. Ako je 4-pin samo zamjeni kablove (onaj sa drugog ulaza stavi u poslednji i to je to. Meni se taj sa strane vrti na 1500rpm
ZM-RHS88 je samo za 8800 kartice
@Pixell:Sve pohvale za stvarno extra uradjen rewiev.Sva sreca da ima ljudi koje ne mrzi i imaju volje da podele takvo nesto s nama ostalima :wave:
Ne bih u offtopic,ali znatizelja me vuce :mad:
Zanima me kakav je vf1000led,i da li je neko probao doticni?takodje i ovaj drugi kombo rh88 i vf1000 na 8800?:)
Sve najbolje :)
Sve najbolje :)
Pa eno ti fin test i poredjenje sa stock kulrom gore linkovan. Na low radi u stepen isto kao i fabricki kuler na defoultu, a na high ga dere za 6 stepeni, sto je po meni vrlo neisplativa investicija (sto su i oni ljudi naravno zakljucili)!! :wave:
Pixell hits the world wide web :D
Lepo :)
Čestitke pixellu za to, a i za lep review ;)
Pa ako ces da ga dobije dzabe onda je to bolja solucija od Intela :-devil-:.
I vrapci su do sad naucili da 3GHz kod Athlona X2 i kod C2Duo-a nisu isto...
Ali naravno da je 6000+ odlican procesor i bice dosta dugo vremena dovoljan za igre...
Samo malo je zanimljivo kako ga medju najjfetnijim Intelima, Pentium E2160 moze lagano prestici po brzini...
To sve AMD-ovce boli samo tako...
Pretera ga :trust:
Pretera ga :trust:
Sta je od onog gore bilo preterivanje, da E2160 kad se dobro overclockuje (3GH ili malo vise) ne moze da prestigne overclockovanog (ali slaba vajda od tog) 6000+ ???
Svaka cast pixel-u na opisu graficke... :banana:.
Samo mogao si da se potrudis oko engleskog kako bi ti ceo opis stavili, ovako su ti samo prepricali opis...
