G92
U prvom linku rekose kako je nvidija tehnoloski godinu dana ispred amd-atija.
Ati nece imati odgovor u datom momentu na G92 kao sto nije imao ni na G80.
Da li iko zna sta ATI-AMD sprema kao odgovor na ovo? ili ce jednostavno ostati na R600 koji je pojeo 8800GTX.
Nista ne kaze koliko ce struje to da vuce. Sobzirom koliko struje trose danasnje mainstream karte (8800 GTS 320 100-110W, R1950Pro 75-80W) (a da ne pominjemo high-end), meni je potrosnja graficke postala prva stvar koju gledam, pa tek onda cena i performanse.
ATI sprema revampirani aktuelni R600. U januaru izlazi R680, koji je u suštini R600 sa manjom disipacijom i manjim zagrevanjem. A Nvidia će verovatno još pre Nove Godine da izbaci high-end model sledeće generacije. Nvidia ih je prešišala po tom pitanju žestoko.
Bilo je priče da R600 neće seliti na 65nm proces, već da će napraviti dual GPU RV670 kao sljedeći hig-end model.
@filipenko: mislim da je tacno ovo sto je ace rimmer napisao.Naime RV670 ce biti novi mainstream(ali ne kao RV630,nego prelazni mainstream,kao sto je recimo bio RV570,znaci mnogo jaci),a dva takva na istoj kartici ce biti sledeci Ati-jev high-end i ujedino vezba za R700 i buduce njihove kartice koje ce navodno sve biti multi-GPU.
Mada oni ovaj Dual-RV670 planiraju kao ubicu 8800GTX/ULTRA,sa rokom za Q1 2008,a nVidia ce pre toga izbaciti svoj G92,tako da nije bas jasno cemu li se nadaju u Ati-ju.Verovatno ce se opet boriti nizim cenama.
Nego,nije mi jasno cemu jos jedna tema za G9x,kad ih vec ima barem tri:
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=131231
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=135477
http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=136356
i jos su ove informacije stare.
Evo sta kaze inquirer:
http://www.theinquirer.net/?article=41836
Nadajmo se da ovaj thread nece biti zatvoren kao ostali :D
Ovo je bash lepa rechenica.Samo da je 100% istinita.
The 8800 is capable of about 330 Gflops, which means the green team is suggesting that the 9800 could be three times more powerful
Bolje pitanje je da li ce nVidia izbaciti 256-bitnu verziju sa 64 ili 96 jedinica za visu srednju klasu (8700?) zajedno sa G92.
256bit+64SP-a je jedino logicno resenje za novi mid-range akcelerator.
Za par meseci kartice koje imaju 96 SP-a ce biti smatrane visom srednjom umesto srednjom visom klasom.
Nece, verovatno ce 8800GTS zameniti jeftiniji model sa istim performansama. Preostale kolicine G80 GPU-ova ce se prodavati kao neka sezonska GT(o) varijanta najverovatnije, koja ce biti GTX sa verovatno nesto manje memorije i/ili nizim klokom.
I na kraju ces imati iste performanse za manje para ili bolje za isto para, kao i uvek do sada.
Zasto bi Nvidia predstavila samo nove modele koji ce zameniti 8800 GTS od kog ce verovatno biti brzi i imati performanse modela sadasnje visoke klase, vec je skoro godina prosla od predstavljanja 8800 GTX-a verovatno da ce se pojaviti i novi modeli visoke klase krajem godine.
LOL koja prepucavanja po netu :D
The Inq je napisao(la):
RUMOUR HAS IT that upcoming G92 is a mainstream chip, not the high-end refresh that the net has been wibbling about.
Well, we can tell you that this rumour is nothing else but a bit of good old FUD
http://www.theinquirer.net/?article=42015
edit: pretece me Nedjo :p
Na stranu to, bila je prica ranije da ce prvi G9x ovoga puta biti mainstream model, za razliku od dasadasnjih "navika", i da se prestaje sa praksom izbacivanja G90 modela kao prvih, sve i da je high-end u pitanju.
Moguce je da je samo doslo do "lupanja loncica" i ce G98 biti ovo sto singapurci tvrde, a G92 ipak ostati ono sto je i najavljen. Stvarno nema logike da nVidija izbacuje "shrink" kao celu novu G9x seriju...
sto " :( " ? Ako nista drugo 256bit se spustio u srednji segment...
Po ovome ce G92 imati performanse 8800GTX-a sa cenom od 250-300$ uz znatno manju potrosnju, videcemo, primamljivo.
Ма зато што мењам комп и баш сам се примио да сачекам нову "high end" картицу. А оно - ништа од тога. Ето шта чини недостатак конкуренције, изгледа да ће 8800 Ultra бити топ модел још једно годину дана...
Ma jok bre,izbacice oni mnogo ranije high-end,zvao se on G92 ili G90.
Ovo mozda ima i vise smisla-nemaju konkurenciju u visokoj klasi,pa popunjavaju rupu izmedju 8600 i 8800 serija,i uz to 'vezbaju' 65nm na daleko manjem cipu kao priprema za high-end.
A ono cifre imaju smisla-taj G92(ili kako vec) ce biti zamena za 8800GTS uz manju cenu i bolju izbalansiranost:8800GTS320 nije bas bio isplativ za nVidia-u jer koristi preveliki G80-pretpostavimo da ce takav G92 imati 400-450m tranzistora,i uz 65nm ce biti 2-3 puta manji od G80.A performanse bi uz manje SP procesora i 256-bita ali mnogo vece klokove bile tu negde sa 8800GTS-om.
Prakticno-novi 6600GT ili cak bolje nego sto je on bio :)
pa ti uzmi dva komada G92 :d u 65nm to mora da se klokuje ko blesavo...
Tesko da ce biti na liniji sa GTX-om:
NVIDIA G92 and G98 specifications and prices revealed
A while back we reported that G92 will not be any kind of R600 killer, at least not in the sense of raw performance, but while there were no exact specifications at the time, it was pretty clear that G92 would be a mid-range to high-end card at best. A couple of Chinese hardware sites have now published what they claim to be the specifications of both G92 and its low-end sibling G98. According to the rumors, G92 will sport 64 stream processors, 256-bit memory bus, 740 MHz core clock and 1.8 GHz GDDR3 memory clock. This is will result in a 3DMark 06 score (with a QX6700) close to 10,000. The G98 will in turn sport 32 stream processors, 256-bit memory bus, 800 MHz core and 1.6 GHz memory frequency. With the same system a G98 card will score 74xx in 3DMark 06. The cards are said to have a recommended price of $249-299 and $169-199 USD respectively.
VR-ZONE i dalje tvrdi da je G92 mainstream chip:
"VR-Zone has learned more about the upcoming Nvidia G92 where the official marketing name is most likely to be GeForce 8700 GTS. As revealed earlier, G92 is 65nm based and has 256-bit memory bus width. The reference 8700 GTS card has 8-layer PCB and comes with 512MB GDDR3 1ns memories so the memory clock of G92 is estimated to be between 900Mhz to 1GHz. Core clock is unknown yet.
Obzirom da ATI u toj kategoriji takodje sprema novi proizvod, moguce je da ovi Singapurci ipak imaju pravo, ma koliko to na prvu loptu moglo zvucati neobicno... m islim ,kad je 'vidija izlazila sa novom "G" generacijom, a da to prvo nije bio HighEnd GPU?!
Mozda su u 'vidiji dosli do podataka koji govore da je mainstream pravo "bojno polje", koje bas i nisu pokrili sa 8600 srijom, a 8800GTS 320 je i onako oduvek bio privremeno resenje koje ne moze vecito "drzati vodu" (G80 je odvise skup d abi se stavljao u cenovnu kategoriju za koju cilja ta kartica)
ali postoji problem preporucene ulicne cene od 250 do 300$. Ako G92 bude mainstram za recimo, 280$, a 8800gts 320bit 320mb je 250$ onda sam ja skroz zbunjen zasto bi neko kupio taj "8700" za vise para... Naravno, uvek postoji mogucnost da je sve ovo naklapanje u prazno i da ce G92 biti mainstram i biti plasiran u 200-220 $ segment, ako ne i nize (znajuci vidiju, verovatno sam u pravu i 8600GTS ce da rokne na ~120, a ovaj 8700 ce da udje na ~180 za par nedelja od lansiranja, 8800gts 320 ostaje u 200< klasi jos neko vreme. Ovo kazem zato sto AMD trenutno ima "masakr motornom testerom" u srednjem segmentu. Jednostavno, trenutno je 2600XT ddr3 nenadhebiva karta za 100-120e (i manje) i vidijine karte od 150e i vise evra nemaju sta tu da traze)
