ThermalTake Sonic Tower ili CoolerMaster Gemini II
Carnex
trazim pod hitno jedan od ova dva hladnjaka da malo maltretiram procesor. Imaju li se gde doticni naci?
Ovaj prvi ne, drugi mozes naci, ja sam ga kupio u MK racunarima.
mozesh naci oba samo treba da budesh dovoljno brz:)
GeminII imas u desku...npr prodavnica u YUBC centru oko ~3500din.
mozad sonic malo teze ali gemin se nalazi bez vecih problema kod joke ti je 35e
Uzimaj Gemin II,Pakom malo manje od 3000.Ja sam Prezadovoljan.
Uzmi gemin II, teshko sam se razocharao u sonic, toliko pohvala a takvo ***** :( tuga golema:(
Ili ako imash jedno 45-47e i ne zhuri ti se uzmi scythe da ti neko donese.
Sto si si razocarao sonicom? Montaza jeste lose resena, mada i tome ima leka ali su zato performanse sasvim dobre.
da i mene interesuje zasto si se razocarao u sonic? i zasto svi spominjete tu montazu, ma to je laganize...
Pa ne radi se o tome da li je laganice ili nije, nego da li je dobro resenje ili nije :) . Doduse ja govorim o 775 socketu.
Razocharao ga zato shto mora da vadi plochu da bi namontirao kuler :)
A to samo prvi put. Posle moze da skida kuler bez vadjenja ploce tj. saaasvim lako. Ja sam moj ST narucio iz BG-a preko one internet radnje. U stvari drugar mi je to odradio i stiglo postom. Sa postarinom bilo 3300 din.
pa sta, ja bih svakako vadio bilo koju plocu da stavljam novi kuler, taman prilika da se malo ocisti, presloze kablovi,... i super ako ima backplate,... cak ne bih uzimao tako velike kulercine bez toga.
U pravu je Dekara...nije to dobro rjeseno za s775...Radi, li ne bas sjajno. Najveci propust je u tome sto u manualu nisu napomenuli da na nekim plocama direktno stavljanje metalnih drzaca moze izazvati kratak spoj, ukoliko ploca ispod istih ima mnogo vodova (probijes lak sa tim drzacima i dobijes pichvajz) jer su za 4 izolatorske podloske napisali da idu sa donje strane ploce. A oni srafici sto drze toliku grdosiju na pomenutim drzacima su takodje smjesni (rade posao, ali valja staviti neke sa vecom glavom i duzim hodom, ako mogu da se usrafe).
Baza kulera takodje lose obradjena...
Ali kada se sve ovo gore sredi (a nije komplikovano) onda je to jedan od najefikasnijih vazdusnih kulera ikada.
PS. Ako negdje neko primjeti u prodavnici SOnic, neka javi ovdje...Hvala :)
sto se tice tog kratkog spoja kod mene kada sam montirao Geimin-a ona podloska sto uz plocu ide plasicna sanjim ide metalna i ima mali prorez isecen i tacno sa ivicom hvata otpornike ili kondezatore sto su ispod soketa taok da je morao daradi bonsek ali verovatno mola ploca bezi iz standarda
Slazem se sa ovim sto je diviner izneo. Treba staviti neki papiric ili parce izolir trake ili sl. na metalni deo koji naleze na plocu i problem resen. Takodje sam smirglao/polirao povrsinu naleganja na CPU i tek tada je proradio potpuno zadovoljavajuce.
Kao sto dekara rece kad se ovo sredi (a to sam do sada na svakom kuleru radio jer uvek moze bolje) to postaje jedan od najefikasnijih vazdusnih kulera... A da, ikada! :p
Jel su pojeftinile cene kulera za 10%?
razocharenje : ochaj rezultati shto se tiche hladnje sa sve 2x 120mm coolerima...sendvich. Izrada ****** spram skythe..o montazhi necju ni da pricham....ironija je shto je razlika 4e sa sve donoshenjem scythe ninja iz Nemachke.
E da za te pare uz scythe dolazi ventilator...
    123.7 KB · Pregleda: 112
Znaci placao si scythe ninja 38 eura (jer Sonic u imtelu kosta 34) ? Postoji li fora da mi nabavis jedan, pa makar za 45-50 zarad probe, ili da probamo taj tvoj, ako ti nije mrsko skidanje ?
45.5 kupljeno na ebay.de lik se chak ugradio, donosi za kesh. Hm..stoji na serveru za wi-fi mrezhu tako da nema skidanja :(
kupi ti u imtelu za 34:) Vidish taj na slici je iz imtela, poslednji....morash da odesh po njega pa da se molish bodu da imaju...skuplje izadje da dodje iz imtela nego iz nemachke.
Bilo je Sonica u Imtelu...
@ isnogood
Ti bas ne volis ovaj Sonic:)
Ne znam sta ti je uradio pa si toliko razocaran :)posto sam ja zadovoljan istim,pokazao se super kod mene...
Za koju wifi mrezu? NSWirelles.org ili onu drugu (.net) ?
Kada ga ima u zemlji, Sonic stvarno kosta oko 34 eura (bilo u HG spotu, bilo u Imtelu). Takodje, tacno je i kada mu dokupis jednu 12.cu izadje 40 eura, sto je blizu, ako kazes da ninja toliko kosta...
Ne stvarno, ako imas nekoga ko to donosi, da dotcjera i meni jedan za uporedni test? Bio bih ti zahvalan :) .
Koliki je problem vadjenje i zamena memorijskih modula sa instaliranim GeminII-jem?
Ogroman. Nisam probavao al nisam siguran ni da bi ih mogao izvaditi dok je ploca u kucistu.
Od obicnom pitanje GDE naci napravi se diskusija o lepoti srafova :p
U tom sluchaju ...prvi NEKAD ima u imtelu i to dolazi na kashikicu, drugi ima skoro stalno u DESK-u, bilo je u PIN-u pa je nestalo. Ne znam za koji grad chovek pita, ne pishe mu u infu odakle je.
hvala na informacijama. Odo sutra u lov u pakom/desk. Inace iz BG-a sam
Elem ajde da pitam za jos jednu stvar... gde da nadjem stranicu za ThermalTake mambo (imam ludu ideju da dam nekom da je iskasapi i namontiram sobni ventilator tu :D)
