Asus P5B Deluxe
Prvo skini noviju verziju AsusUpdate, kod mene je 7.09.02 mozda ima i novije i idi ovim redom kao na slikama 100% radi
    39.9 KB · Pregleda: 63
    37.6 KB · Pregleda: 60
Neznam sta ti pravi problem, dali si probao vise starijih verzija BIOS-a P5BD0507.ROM, P5BD0614.ROM, P5BD0711.ROM, P5BD0804.ROM
Na kraju probaj noviju verziju od 0910, pa onda probaj ponovo ove starije verzije BIOS-a
Nikako ne mogu na stariju verziju. Ne mora da bude 910, moze i 711 a probao sam sve redom od 507 nadalje.
a koji si bios stavio?
ako nista probaj iz dos-a
jel imas neki bootabilni CD koji moze da ti digne neki prompt ?
cnimis recimo na C:\bios *******.rom fajl i afudos.exe programcic (imas na asus download>P5B dlx) udjes u direktorijum i kucas:
afudos /*******.rom i pratis sta te pita.
Probao sam EZ flash, Afudos i AsusUpdate. Poruka je svuda ista: nema vracanja na stariji bios posle 1004, kao sto je Asus i naglasio. Evo sta sam sve probao http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=132523. Mene interesuje da li je bas tako?
Ili negde gresis, u principu neznam sta da ti kazme, ja sam sa v7.09.02 to odradjivao sve bez problema, jednostavno probaj sa 7.09.02 mada mislim da nije do verzije AsusUpdate.
1) koji si bios stavio ?
2) jesi li probao iz dosa ? ... afudos.... ?
Ono sta znam je da kad sam probao da flesujem unazad 1101>1004 Asus Update izbacio poruku u stilu "ne mozes da flesujes unazad...blabla...uradi to iz dosa", i ja uradio bez problema.
Bootovao sa USB-a win98 prompt i startovao "asudos.exe P5bd1004.rom"
Downgrade sa 1004 ili 1101 na starije?
Naravno...Sa 1004 i novijeg na 0804 nekoliko puta...Integrisani utility ne radi, afudos takodje, novije verzije Update-a isto...Samo je ova verzija odradila sve bez problema, te pokusaj (naravno , moras otkaciti opciju downgradeable).
Probaj i ovu Zoranovu verziju, jer covjek kaze da radi...
Verzije koje sam ja koristio i sve radi kako treba :
P5BD0507, P5BD0614, P5BD0711, P5BD0804, P5BD0910
Znaci 910 je najvisa koju sam koristio, mozda sa ovih 1004 ili 1101 stvarno nema povratka na starije verzije, ja ih iskreno nisam probao za ove koje sam postavio 100% rade.
Izmedju 507 i 910 sve sam probao i vracao se tamo i nazad i sve je prolazilo bez problema. Najduze sam koristio 507 i 711. Flash-ovao sam iskljucivo sa EZ flash i Afudos-om, opet bez problema. AsusUpdate sam tek nedavno probao u nedostatku drugog.
Bios 1101. Na 1004 moze, dalje nazad ne. Sve sam probao, vec sam pisao, i EZ Flash i Afudos sa hdd i sa floppy-a, u nedostatku boljeg cak i AsusUpdate.
Kad je Afudos u pitanju, u temi http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=132523, pitao sam da li postoji force brisanje ili slicna komanda i da li je neko to koristio. U medjuvremenu nadjoh komande /nr i /c, naravno prvo ide afudos/iP5BD0711.rom, pa da li je neko probao ovo?
ne znam, nekako logicnije mi je da stavljam nove bios ne starije. Ne znam sta ce ti recimo 711 bios ? 1004, 1101 rade dobro.
Kad se pojavio 1004 na sajtu je stajalo da moze da se updateuje samo sa novom vezijom Asus update-a zato sto valjda taj 1004 bios menja microcode. (imas tred o tome aktuelan u sobi "proceosri")
Moguce da zato ne da da se vracas dalje unazad od 1004.
Ma moze da se downgradeuje sa ASUS update-om....probano na 1.03 i 1.04g revizijama ploca. Samo treba koristiti Asus update koji sam ostavio.
Evo, o tome ima nesto i ovdje:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=112648&page=132
Ako stalno uporno odbija, onda imas primjerak ploce koji se u necemu razlikuje, i onda ti tu nema pomoci, osim da nastavis dalje da pokusvas i istrazujes...
Poz.
@Fidel: Uvek postoji programator pa ako nece milom onda... :whip: Mada, zasto bi vracao stariji bios?
Ne radi sa svakom verzijom Asus update-a ...Samo sa starijom 6.10.02 ...
Evo direktan link:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AsusUpdt61002.zip
Sa ovim mora raditi (radio nekoliko puta downgrade).
Poz.
Bravo i hvala! Ovo sam tek sada stigao da skinem i izgleda da ce raditi. Uradicu flash kasnije. Javi se kad dolazis u BG, imas pice. Leva slika je V7.09.03 a desna slika V6.10.02. Jedno pitanje: gde se nalaze odnosno kako da nadjem arhivirane programe na Asus-ovom sajtu (kao recimo gorepomenutu verziju AsusUpdate)? Nikako ne mogu da se setim kako sam to nalazio pre.
@ Cwelle: ocitavanje ventilatora su bila bolja kod 711 i 910.
Kad ste danas tako dobro raspolozeni da iskoristim priliku: imam problema i sa Asus Suite, sve verzije. Dobijem trecu sliku prilikom startovanja programa i tu je kraj.
    163.4 KB · Pregleda: 83
    164.4 KB · Pregleda: 91
    163.3 KB · Pregleda: 79
Izasli 1215 beta i 1212.
[ 1215 ]
1. Enhance memory compatibility under FSB1333 mode
[ 1212 ]
1. Add new CPU uCode to support new processors
2. Revise SLP 2.0 rule
3. Enable support for SATA hot plug function under AHCI mode
4. Fix after downgrade CPU ratio, the Conroe L frequency not correct under ASUSCPU
Stavio sam betu. Za sada nema problema.
1212_BETA i 1215_BETA
Ja sam stavio 1212 i sve radio ok. Ranije (sa 1101) mi nije najbolje prikaziovao prilikom post-a tacan klok XEON-a, sad prikazuje kako treba.
meni se posle dva dana ovaj novi bios 1215 pokazao dosta nestabilnim. Masina mi se gasila nekoliko puta sto mi se nikada ranije nije desavalo. T (coretemp) mi je bila primetno (2-3'c) visa nego sto inace ide (imam klimu u stanu).
Vratio sam 1101 (koristio sam Asus update 6.10.02 koji je ovde diviner okacio)
Znaci i dalje da se ne razdvajam od 1101... :)
E sad imam problem sa starijom verzijom Asus update-a 6.10.02(u slucaju da jednom budem vracao sadasnji bios) a to je nemogucnost instaliranja. Pojavi mi se poruka da kao ne posedujem Asus plocu. Sa verzijom AsusUpdt_V70903 nemam tog problema.
E sad da pitam za svaki slucaj da nije mozda onaj link sto je dao diviner sa nekom s*ebanom verzijom http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/...sUpdt61002.zip ?
nije .. ja skinuo odatle i vratio sa upravo tom verzijom. Sve ostale varijante ne rade.
Konkretno vracao sam sa 1215 na 1101, mada sto se stabilnosti tice, evo i malopre sa 1101 mi se resetovao komp, znaci nije do 1215 biosa posto mi se desava i sa 1101, sigurno je nesto drugo posto mi se nije desavalo ranije.
Skinuo sa druge adrese tu stariju verziju Asus update 6.10.02 ali i dalje isti problem?
Hmm koji mu je?
Ja danas flesnuo 1215 i za sada nisam primetio neke probleme.
