p2p na SBB-u (privremeno) ne radi [split]
  • Začetnik teme Začetnik teme IonX
IonX
Uveli su još jednu uslugu: p1p
Znači, "razmenjuj fajlove sam sa sobom"
Kod:
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9918
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9940
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9942
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9939
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9938
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9932
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9931
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9943
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9930
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?t=9929
Kod:
LOL. Ladno su zavrnuli P2P uz obrazlozenje da su pojacali lokal...
Mislim, sta ce ljudi sa shareuju u lokalu, ako nemaju P2P 🙂
LOL, koja divljina...
nisam obrazlozenje video... u kom topicu je?
ako je tako, onda da ne uplacujem net...
Još uvek nema obrazloženja
Samo su tražili od ljudi brojeve ugovora "kako bi mogli da vide šta je u pitanju"
Inače, spojili su 15-ak threadova u jedan
Kod:
Verovatno će problem rešiti tek posle vikenda, bez nekog posebnog obaveštenja
"ugroženi" su Bgd (delovi), NS (delovi), kragujevac i požarevac (za sada toliko znam)
meni je pre neki dan naprasno pukao net preko SBBa. Radio je samo Skype (messaging dobro, file transfer uzasno sporo) i Google 🙂. Ali ozbiljno, samo google je hteo da otvori, dosta sporo, ali ipak radi. Osim toga NISTA.
pozvao sam call center, i kao i obicno, javio se neki magarac (NIKOLA, prezime nije hteo da kaze), i prvo me je ispitivao kako sam povezao LAN, pokusavao da se pravi pametan i nakon dubokoumnih konsultacija sa Administratorom posavetovao me da formatiram masinu jer "sigurno imam virus".
Nije pomoglo ni to sto sam mu objasnio da 4 racunara koja sam testirao pokazuju iste simptome i da nema logike da su svi zarazeni, ne, objasnjenje je bilo: "Pa kako nije moguce, virusi se sire".
Nakon toga sam trazio i njegovo i ime administratora i rekao da cu formatirati masinu, ali ako simptomi ostanu, da ce LICNO on i gdin Admin morati da se pojave u mom stanu i uz izvinjenje otklone kvar.
naravno, nisam formatirao masinu, i sutradan ujutru je sve proradilo. Kao i obicno, problem kod njih...
Mislim, jos jedna tuzna prica o SBBu, ali vec smo svi navikli na to...
haham glavna fora im je uvek - formatiraj masinu. Drugarica mi se skoro zalila da su joj isto rekli da formatira masinu. Mislim, to je posao od 2 minuta - formatiraj masinu...
Inace, nisam korisnik SBB-a, ali sam se svega naslusao o njima. Imam nekoliko ortaka koji su na SBB-u i dovoljno je samo da ih pitam: "Pa, kako radi net", da posle ne mogu 15 minuta da dodjem do reci...
Chisto da vas updateujemo sa novim-starim informacijama. Odredjenom broju korisnika SBBa iz BG, NS, PO i jos nekih gradova prestao je da radi torrent saobracaj.
Onemogucena je konekcija sa drugim peerovima, dok se trackeri najnormalnije vide.
Problem je nastao petak poslepodne i do pisanja ovog posta problem nije resen.
Drugi P2P saobracaj tipa e-Mule i Limeware radi najnormalnije.
we will keep you up-to-date...
cmts... radi se..
vidis, mene znaju tamo jako dobro (po imenu i upornosti 🙂) i nikad mi nisu rekli da formatiram masinu. Ok, da proverim kablove i to, ili resetujem modem, a uopste se nisam nesto guzio da znam sta pricam, samo kazem da je od modema veza preko rutera do pc-a(eva)
no, najazurniji su kad se ode na lice mesta, mesec dana mi net nije radio (upload uopste) i to od kako su me prebacili na novo chvoriste, i jednom mi pade na pamet reko, sad cu da zakazem zamenu modema, otisao u centralu na dorcolu (ispod zoo vrta) zamenio modem, radi net ko sat. Rezime, prilikom prebacivanja na novo chvoriste zaboravili da me podsete da treba i noviji modem 🙂 tj. novija revizija
Torenti NE RADE !
Molim nekoga za pomoc
Imam sbb-ov internet 512 kb/s (1024 kb/s lokal). Setujuci parametre i razne tweakove u DriverHeaven TuneXP-u slucajno sam kliknuo Internet/IP Setings/Release All i ostadoh bez neta. Ok, uradim renew all, proverim da li radi net, http radi, lokal radi, TORENTI ne rade. Ni jedan torent klijent ne radi (bitlord, bitcomet, utorent), osim utorenta u lokalu. Svi klijenti su dobro konfigurisani, u bitcometu dobijam poruku:
"Tracker connection error : 1unexpected disconecting"
u bitlordu:
Default tracker optimization rules file loaded.
IP rules file: ipfilter.dat loaded, 0 entries.
Start Listening at TCP Port:25236
Start Listening at UDP Port:25236
Windows XP ICF Status: Firewall port is opened.
Update Local IP: moj IP
Windows XP ICS Status: cannot find working ICS.
Windows XP UPnP Status: device not found!
Pre slucajnog klika IpSetings/Release All sve je radilo kako treba, tako da mislim da problem nije vezan za torent klijente, vec u necemu drugom (tcpip...)
Trenutno stanje:
Host Name . . . . . . . . . . . . : LASTXP
Primary Dns Suffix . . . . .. . :
Node Type . . . . . . . . . .. . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . : sbb.co.yu
adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : sbb.co.yu
Description . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-xx-xx-xx-xx
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . . : moj IP
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . . . . : 89.216.xxx.x
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.xxx.x.x
Molim nekoga za pomoc, posle bezuspesnih sati na googlu zaista ne znam sta da radim.
Pardon za poruku,prebacen sam ne znajuci da tema postoji.
Juche mi je radio spoljni P2P maximalnom brzinom (SBB - NS - Grbavica), danas nisam imao prilike da probam nisam bio kuci ceo dan.
I ja sam primetio probleme
par dana torrenti nisu radili , pa je onda radilo ( cetvrtak ili petak) i sada opet nista
Ista prica kod mene, connection closed by peer, za spoljne torrent-e, od petka. Http, mail, i lokal radi. Nisam probao ostale vidove P2P.
U pitanju je Vracar, chvoriste Krunska. Uskoro mi se blizi uplata, i sigurno im NE uplacujem ako su stvarno zavrnuli P2P, mada meni vise deluje da je neki problem u pitanju, koji oni, naravno, NE znaju da rese, pa se verovatno ceka zvanje zvanicne Cisco podrske...
Noćas je izdato nemušto saopštenje da se broj konekcija smanji na 500, a zatim, danas, "korekcija" da su mislili na 50.
Poštovani korisnici,
Ova greška se javlja ukoliko imate više od 500 otvorenih konekcija u vašim P2P programima. Podešavanjem limita na 500 (što je inače i maksimalna preporučena vrednost za najbolje rezultate u P2P programima, prevelik broj konekcija uzrokuje sporije performanse) ovi problemi će nestati.
Poštovani korisnici, izvinjavamo se zbog greške u prethodnom obaveštenju. Broj konekcija treba ograničiti na 50 (pedeset), a ne 500.
P2P će trenutno raditi i sa 100 konekcija, ali preporučujemo da se podesi na gornju vrednost koja je sigurna. Uskoro ćemo izaći sa zvaničnim obaveštenjem o parametrima.
Napominjemo još jednom da broj ovaj broj konekcija, na flat paketima SBB-a, ne ograničava ukupnu propusnu moć prilikom skidanja sa Interneta preko nekog od P2P protokola.
Međutim, problem opstaje...
Verovatno još ne znaju šta im se dešava.
Meni i dalje radi OK svo ovo vreme... Kazu neki da business paketima radi super i postpaidovcima, mada sam ja na obicnom flat home 512.
svima u petrovaradinu radi ok svo vreme npr...
Yep, izgleda da su ugroženi samo delovi bgd, ns, požarevca i kragujevca
Počinju pozivi na zakrčenje neta,kao vid protesta.
Kod:
http://forum.sbb.co.yu/viewtopic.php?p=115101#115101
Meni lepo radi... Imam paket Flat bussines 1024 (BGD, Centar) i trenutno skidam torrent brzinom ~105KB/sec. Max koji sam video je 118KB/sec, ali imam jos 15 racunara koji su na net-u.
Yooyo, sa kojih torenata skidas. Ja sam takodje Bg Centar, vidim trekere ali upload i download nista. Sbb ne moze da nam kaze koliko konekcija mozemo da koristimo, opet naravno LAZU.
Torrente skidam sa thepiratebay.org. Klijent je uTorrent. Iskljucio sam DHT, ukljucio enkripciju, global max number of connetion = 60, max number of connection per torrent = 10.
Jos da dodam da je masina iza routera u kome nisam konfigurisao virtuelni server tako da mi eMula prijavi "LowID". Kada bih cacnuo router verovatno bi malo bolje radilo.
Flat Business nema ovih "simptoma".
To ide u prilog tezi da je zavrnuta slavina samo za "boraniju" 🙁
Pravo da vam kazem ja sam za restrikciju p2p i torrenta ako ce to znaciti da ce ostatak konekcije raditi kako treba i to u sva doba dana. Torrenti sa njihovim gomilama konekcijama strasno zakrcuju ovaj nas "broadband" koji ima u Srbiji. Jednog dana (u dalekoj buducnosti) ce valjda da se popravi situacija i to ce moci da se pusti neograniceno.
Ali da biram izmedju mrtvog interneta par sati dnevno i blokadu torrenta, ja biram blokadu torrenta.
Onda hajde da zabranimo kola, pa da svi idu autobusom, ali da iste naplacujemo po ceni taksija... ovo je otprilike ekvivalent gluposti koju si ti napisao.
Zato sto je ova drzava kakva jeste i zato sto su provideri lopine kakve jesu i zato sto je telekom kakav jeste, zato dolazimo u situaciju da kad nekom ne radi net kako treba mu kazu e pa to je zato sto pera i djoka skidaju pornice.. i onda se tu i tamo nadje neko naivan da im veruje...
PS Meni od juce rade torrenti normalno...
Pa kad bi svi isli autobusom, zagadjenje bi bilo znacajno manje, guzve u saobracaju takodje, tako da to uopste nije glupost... I uopste kakav ti ekvivalent vidis izmedju torenata i automobila? Svi treba da torrentuju? Ah da, mislis da si tu voznju autobusom platio kao taksi... Procitaj malo ugovor, deo oko best-effort servisa 😉
Naravno ne treba zabraniti torrente na mrezi, ali izgleda da mora da se smanji protok koji oni koriste, jer nas narod voli da "iskoristi" svoju konekciju tako sto ce mu torrenti raditi 24/7.. pa su onda provajderi lopine kad zavrnu slavinu...
