Asus 8800 GTS - simpa rez
Mozda na 8800, na 7900 ga nema tamo i nemoj tu da "pametujes", nema potrebe. ;)
Ti pitas koja verzija RivaTunera ima podesavanje za fan u prozoru kao na slici koju je postavio *******i - ja ti kazem svaka, to sto kod tebe radi ili ne radi nije relevantno u ovoj prici.
"Pametovanje" je izgleda tvoja privilegija ;)
Ma to sam ja nesto reprogramirao Rivu 2.01 za svoje potrebe:-devil-: sta da radi kad sam dokon:D
Moro sam da citiram samog sebe:p ovo sto sam napisao je bila zjebancija vecina je verovatno svatila ali da nedodje do zabune:eyebrows:
Ma nema frke, samo kazem da izgleda da nema na svakoj grafici.
:wave:
:wave:
Ma No FrkZ, koliko se sjecam na Guru3D vidjeh da su karte iz 79xx serije po difoltu prilicno nasvirane kad je fan u pitanju i imaju problema sa Rivom iliti Riva sa njima. Mozda grijesim, mrzi me da prebiram a i vise:bottle:nego sto bi smio pa istripujem :d
:wave:
:wave:
Ma moja ima Zalman cooler, koji se ne cuje, pa sam hteo da vidim na koliko to tacno obrtaja vrti i tako to, malo da ga "njackam". :D
I onako ce sada na nju WB, pa reko da iskoristim zadnju sansu. :S:
evo jos jednog simp rez-a sa eVGA 8800 GTS 320mb u 2006 3Dmark ;) 705/1040:-devil-:
Jeli jel to ona karta sto ce marko da je vmoduje za test sa vodenim zanima me jer ako nije i siki ima kartu koja ladno ide do 700mhz, pa nekako sticem utisak da ove 8800gts karte bez problema prelaze klok od 660/1000 za svaki dan, ona kod marka radi na 700/1000 za svaki dan ili su se to vama zalomili bas dobri primerci, ovde na forumu se trenutno vodi neka rasprava o tome da nece sve ili ajde bar velika vecina 90%karti da ide na klok 660/1000 za svaki dan ja tvrdim da hoce pa pokusavam da sklopim sliku o tome dali sam upravu na osnovu onog sto sam dosad video najverovatnije da jesam.
I nemoj da plasis lljude tom zverkom od procesora:-devil-: kad izbacujes rezultate smanji 100-200mhz demoralises ostale da bilo sta klokuju:D
Da pitam samo na kolko si setova voltazu u biosu za taj klok a kolko ti pokazuje u winu, ako ti ploc nije modovana a verujem da jeste:D jos uvek razmisljam otom procesoru ali nikako da se odlucim (a vidim da ga jos nisi prodao mozda i nije vise na prodaju al ko pita ne skita:) ) vise zbog kinte i neznam stacu sa ovim mojim E6600:wave:
Sikijeva prolazi testove na 714,preko toga nece,mozda zbog napajanja,a pokushacu da smanjim memroiju da vidim mozda ce procesor onda brze da radi,ko ce ga znati...
Ako mislis na memoriju na samoj karti izneo bi jedno zapazanje kod mene mozda ti bude od koristi, kada setujem memoriju na 1100mhz a gpu na 660mhz temperatura ide do nekih 68-70c i karata zakucava zbog gpu a ne memorije zaledi se slika a kada setujem memoriju na nizi radni takt 1044mhz gpu je tolerantniji prema visini temperature ide do 78c bez problema to jes jos se karta nije ugrejala na temperaturu pri kojoj ce istiltovati i ovih 78c sam pokusao da stvorim vestacki da bi video na kolko ce da izbaci inace neprelazi 70c sat god da igram ili u testovima.
Sve karte sam ja doneo , a dalje je vec istorija :D
Ploca nije modovana,set voltaze u biosu 1.7V,kad udjem u win 1.61V.
Toplo je ovih dana,temp proc-a 59 pa ;)
Mislim da je verovatno tacno da 90% eVGA karti moze 660/1000 za svaki dan i posle kako se kome zalomi.Za e6700 stvarno nikako da se odlucim :-devil-:
:wave:
Igraj se i probaj
:wave:
nema mi druge nego me ubi ovo toplo vreme,pa moram da osmislim neko dodatno hladjenje,smishljam shta cu i kako cu da odradim...Izgleda da memorija moze i na vishe od onih 1010 koje sam stavio,nego me je proc zezao,tako da cu i to josh malko da testiram,ali bi u svakom sl prvo obezbedio neko hladjenje...
:wave:
evo josh nekih simplasticnih klokova...
izgleda da se i memorija malo "razmrdala"...:wave:
    215.1 KB · Pregleda: 105
pa tamo pishe 710:D,koliko ja vidim,na 680 iskljucujem ventilator:d
stavim i ja 680 za GPU klok, ali cim pokrenem nesto u 3D zakuca komp...
Setuj 660/1000 i obavezmo fan na 100% pa ako prodje spusti fan na 90% tad se skoro necuje da radi, ako se pojave artifakti spusti memoriju na 950 gpu ostavi na 660 pa kad nadjes stabilan klok memorija onda idi sa 660 na 665 i tako za po 5 na gore dok nezakuca, ako nece ni na tih 660 onad ti se zalomi losiji primerak karte mada mislim da ce raditi, posle svakog dizanja kloka izvrti 3Dmark03 on je nekako najosetljiviji na over klok uopste, pa ako prodje 99%da ce sve raditi na tim klokovima.:wave:
Ma super sam zadovoljan i na 630/950. Setovanja kulera drzim na auto, odnosno stoji na 60%. Sve preko toga postaje mi bucno (90% se cuje kao turbina), ipak cenim tisinu naspram 20-30 mhz vise ;) Temperatura jezgra je oko 56-57C u leru, a kad se optereti ide do oko 80C
Setuj 660/1000 i obavezmo fan na 100% pa ako prodje spusti fan na 90% tad se skoro necuje da radi...
Uh bre, *******i, pa ti si stvarno gluvać, 'de bre 90% necujno? :)
Ja stavio moju na 85%, probe radi... pa ono urla k'o nenormalno :D
Dok, sa druge strane, onih default-nih i automatskih 60% je jaaako tiho.
Tu nesto nestima? kod mene se karta stvarno uopste necuje na 85%:trust: ili sam ja stvarno gluv:S: cak je i kuciste otvoreno, bas cudno, ili je moj nivo tolerancije na buku veci nego kod vas pa mi nesmeta, verovatno je to u pitanju;)
kolko u starijim markovima takt procesora igra ulogu to je neverovatno,u 06 mi bezish za 10 poena,u 05 za skoro 2000,u 03 za skoro 3000...
pfffff:(
Shiki Mozak puno znači i 4mb cache vs 2mb cache:D
znam,zato sad pada novi proc:D
