BuNnY_nIsH
@BuNnY_nIsH
Мени је 9395, али ми је хардверски клокована картица.
QUOTE]
hahaha samo 4 puta vishe od mene....![]()
@BuNnY_nIsH
QUOTE]
Sada se meni javlja jedan vrlo zeznuti problem, ja imam i vistu i xp, kada pretiskam F8 startuje mi se meni za vistu, i nikako ne mogu da udjem u safe mod za XP????
Ma sve rucno@BuNnY_nIsH
@Br@n@c
У па лепо си то насвирао
Јел си то мануелно клоковао или си тражио оптимум у оној опцији у драјверима?
Prvo imaš valjda neki meni da izabereš Xp ili Vistu? Čim izabereš XP, stiskaj F8.
Ovi su ti najnoviji: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_158.22.htmlGde da probam da downloadujem neke najnovije nvidia drajvere za ovu karticu?
mada bi oni koje sam dobio na cd morali da budu dobri.....
1. Right-click My Computer, and choose Properties (or press Windows Key & Break together).
2. On the Advanced tab, click the Settings button, which brings up the Startup and Recovery window.
3. Click the Edit button, which will open the boot.ini file in Notepad.
4. Look under the [Operating Systems] for your default OS. Copy the entire line, and paste it on the line below.
5. Change the description in the quotations to say “Safe Mode” or whatever description you want. Then add the following to the end of the line you just copied: /safeboot:minimal /sos /bootlog
6. If you want networking support, then change “minimal” to “network” without the quotes.
ili
http://vlaurie.com/computers2/Articles/safemode.htm
Po svemu sudeći pročitanom ovde, tebi nešto nije u redu sa grafičkom, bolje ti to reklamiraj na vreme neće te (bar za sad) ništa koštati, pa će ti ljudi u servisu reći ako ima kvara ili ne. Bar ćeš znati na čemu si posle toga, da li je zaista proc, ušta JA lično sumnjam ili je do kartice, što je vrlo verovatno.
Pa boga mu jednom mora i Asus da pogreši u proizvodnji, amda je to jako mala šansa ali eto možda si ti ipak ta mala šansa![]()
Probaj ovako dok si u XP-u idi na START pa RUN pa ukucaj msconfig pa klikni OK, u prozoru koji ti otvori klikni jezicak BOOT.INI u gornjoj paleti i cekiraj polje SAFEBOOT, onda restartuj pa izaberi tamo dok ti se dize sistem Windows XP pa ce vec on sam, trebalo bi uci u Safe Mod...
slazem se ja da je CPU usko grlo,
ali da je toliko usko grlo sumnjam,
pa ti se bre presao sa 7300gt na 8800GTS ej bre,
pa to bi trebalo da se oseti i to dosta,
a ne da ti sugava fifa secka plus imas 1.5 rama.
ja bih prvo odradio format c: i instalirao win XP sp2,
skines poslednje whql drajvere za osmu seriju, pa probaj,
mislim ja kada sam presao sa 6600gt na 6800gt sam dobio pa skoro 40% vece performanse,
a tada sam furao horthwood-a [email protected] sa 1gb rama, i CPU je bio usko grlo,
jos jednom ponavljam, da ne bi osuli drvlje i kamenje po meni,
CPU JESTE USKO GRLO ali ne toliko da se karta ponasa na nivou 7300GT-a,
ako ni ovo ne uspe, probaj karticu kod nekog drugog ko ima bolji CPU,
mozda sa njom nije nseto u redu
@BuNnY_nIsHNista cudno ja sam sa bivsom karticom 7900gs kad sam je ubacio u komp imao 4300 mislim skor u 3dm03, tako da lepo sve to ponovo instaliraj i probaj vise drivera raznih...
bas tako, ja sam sa onom proslom club3d 7900gs 640/850 imao 4791 poen u 06,verujem da je usko grlo u celoj prici cpu ali neverujem da je bas tolko da imas svega 3DMark06 Score 2758 to je bas malo sa tom kartom bez obzira koji je cpu u pitanju.
Menjaj cpu, jer je on usko grlo. Koliko sam citao 8800 kartice idu u paru sa bilo kojim c2d procesorom.
AMD sa ovim sto trenutno nudi nikakao, najvise zbog loseg oc potencijala samih procrsora a i C2D arhitektura sto je najbitnije u celoj prici je dosta naprednija od onoga sto nudi AMD pogutovo kada se ceo sistem overklkuje.Jel to podrazumeva samo intela, ili moze i amd x2???
Neznam sta da ti kazem mnogo gubisi time, konkretno sa C2D nekih do 40% u perfrrmansam, overklokovnjem nista negubis samo dobijas tako da nerazumem taj tvoj stav, ali mogu da razumem da neznas kako to da uradis, ima ovde dosta ljudi koji mogo da ti pomognu i upute od osnovnih stvari sto se tice overkloka do sitnih detalja za neki vrhunki klok samo pitaj ili kontaktiraj nekog na pm ako neces da otvaras temu za kog procenis da moze da ti pomogne ovo je forum na kome se skupljaju ljudi slicnih interesovanja tako da verujem da bi ti svako izaso u susret konkretno ako budes kupovao nesto slicno ovome sto ja imam C2D u kombinaciji sa nekom plocom na kojoj je intelov cipset mozes slobodno da mi se obrats:wave:Au momo slucaju, ja nikada nista niisam overklokovao i sigurno necu????
