Tolko nebi ni ja preterivo:S: mada:-devil-:Pa kupi jos jednu i turi u SLi i neces imati problema![]()
Opet pitam, vredi li oc za razliku od ~1200 poena , stim da ti je cpu brzi za nekih 300Mhz ?
Vga mi je na def. Cpu 350x8
Podesi fan u rivi na 86% i digni tu kartu na 660/1044 vidi do koje temperature se greje u radu ako neprelazi 75' sa zatvorenim kucistem super mozes slobodno da je drzis tako za svaki dan uporedi razultata pa ces videti kolka je razlika i dali vredi, ako je kuciste otvoreno nemas problema sigurno nece prelaziti 75' stos je u tome da na toj temperaturi i tim klokovima preko toga zabada isto tako memorija moze da radi i na 1100mhz ali onda karta otkazuje poslusnost na nekih 64' ako je kloknuta na 660mhz neznam zasto ali sam to primetio zato je kod mene 660/1044 sa otvorenim kucistem:wave:Evo ga moj rezultat u 3dMark 06 na def. za bench, a sa klokovima kao 8800gtx.
I taj E6400 ce raditi bez problema na 3200mhz uz malo podizanje voltaze, mislim da je kod njega mnozioc 8 stavis lepo 8x400=3200 i memoriju na 800mhz pusti onda testove pa ces videti kolka je razlika narvno pusti orts da radi 1h ako sa podesenom voltazom neprebacuje 62' prilikom testa i neprijavljuje nikakve gresk ili zabode u toku rada znaci to je to.
Probaj nista neboli:wave:
Orthos je radio skoro 2h, pa sam ga prekinuo.
Nema potrebe posle 1h i koji minut to je to samo vrti iste testove u krug i nista se nemenja ni temperatura ama bas nista moze da vrti 3dana i ako pukne u tih 12h to nije zbog nestabilnosti masine, meni corel nekad ili neki drugi program na masini na poslu koja nije kloknta sa najkvalitenijim komponentama pukne sam od sebe mozda u mesec jedanput racunari se negase skoro uopste, to iz mog iskustva i jos nekih mojih prijatelja koji tako vole da se igraju sa hardverom. Licno mislim da je besmisleno vrteti orthos 12h kad mogu da igram stalke za to vreme
"Skoro 2h..."
Pusti to da vrti 12h, pa onda izvodi neke zakljucke.
Ukratko... nije tako.Nema potrebe posle 1h i koji minut to je to samo vrti iste testove u krug i nista se nemenja ni temperatura ama bas nista moze da vrti 3dana i ako pukne u tih 12h to nije zbog nestabilnosti masine, meni corel nekad ili neki drugi program na masini na poslu koja nije kloknta sa najkvalitenijim komponentama pukne sam od sebe mozda u mesec jedanput racunari se negase skoro uopste, to iz mog iskustva i jos nekih mojih prijatelja koji tako vole da se igraju sa hardverom. Licno mislim da je besmisleno vrteti orthos 12h kad mogu da igram stalke za to vreme![]()
@borab
Pa sto nedrzis taj procesor na 3200mhz? u cemu je stos, kad jos nema potrebe da dizes voltazu nerazumem, aj mi objasni ako nije problem mislim ako te nemrzi jer meni stvarno nije jasno, ama bas nista negubis time sto ces ga drzati na 3200 bez dizanja voltaze:wave:
@borab
Vidim promenio si i u potpisu vise nije 2.8 nego 3.0i 3.2 je okrugla cifra, jos malo argumentovanog ubedjivana i sticicemo na 3.2
To sto se temperature tice nemora da znaci da pokazuje tacno meni je sa istim procesorom na P5Bdeluxe pokazivao Coretemp 15' manje nego sad tako da neverujem tim mernjima bas puno, imam drugara kom pokazuje 80' a kuler hladan, 2h je dovoljno eto cisto da budes siguran.
Mozda mu cooler nije lepo nalegao, si razmisljao o tome?imam drugara kom pokazuje 80' a kuler hladan...
Da se neradi o zalmanu 9500 i da ga nisam ja montiro palo bi mi to na pamet ovak to otpada kao mogucnost, sa box kulerom bila je slicna situacija samo veca temperatura nista se nemenja ni flesovanjem biosa, dok recimo kod mene imao sam situaciju od 17' a procesor na 3600mhz sa P5Bdeluxe a na 55' se gasio racunar sto nema sanse (sa v1.650 3800mhz cisto da probam na kojoj ce se temperaturi ugasiti, trebalo bi na oko 75' a ne 55' sto pokazuje da merenje nije tacno) tako da je to dovoljno da nemam poverenja u tu vrstu merenja koja je uglavnom tacna ali ima i ovakvih slucaja.Mozda mu cooler nije lepo nalegao, si razmisljao o tome?
Sasvim moguc scenario za hladan cooler i visoku temperaturu...
Evo i mog rezultata iz 3Dmark 05,06(masina iz profila)kojeg ne bi uspeo da postignem da nije bilo velike pomoci od strane *******og:![]()
3DMark05 si radio u 1024 x768
Koje si drivere turio? Idi na 158.22, strava su i dobices veci skor.
*******og za moderatora!
Driveri su mi 158.19 za sada najbolji za 8 seriju. Neznam sad kakvi su 158.22. Jel ima neko iskustvo sa njima?
Ovde se podesava fan a ne u tom prozoru koji si otvorio, i sve treba da izgleda upravo ovako koko ti stoji na sliciNesto me buni u rivituner(verzija najnovija 2.01). Znaci kada udjem u hardware monitoring fan duti cycle mi radi na 60%. Dok u opciji za OC fan u 2d,loe power 3d i perfomance 3d radi na 100%,ali kad recimo hocu da spustim npr. na 80 i sacuvam fan se sacuva na 25%.
Da li je to normalno?
Heh znaci tako treba, kad sam smanjivao preko rive fan 6600gt nisam isao preko toga.... Heh sa' cu jos malko da izmaltretiram grafulju :-devil-:Ovde se podesava fan a ne u tom prozoru koji si otvorio, i sve treba da izgleda upravo ovako koko ti stoji na slici![]()
Pogledajte prilog 23270
