Brzo pada i raste iz razloga sto sonde koje se nalazu unutar novijih procesora reaguju tako (brzo). Meni je neshvatljivo da se temperatura u roku od samo 2 sekunde moze popeti za 10-15 stepeni, koliko se penje kada opteretite proc koji je do tada bio u idle nekim zahtjevnim testom. Ili je sonda integrisana bas na mjesto gdje se generise najveca temperatura (fpu jedinica, l2 kesh), mada mi opet nije jasno kako moze tako visoku temperaturu da generise (pa valjda masivnost kulera i konvekcija treba da sprijece takav skok), ili se temperatura mjeri na osnovu protoka struje (sto je najvjerovatnije).
ako ti temperatura skace naglo 10-15C u roku od 2 sekunde to znaci da treba promeniti kuler, i to nema mnogo veze sa polozajem sonde unutar procesora jer je ona u svakom slucaju zalivena i okruzena takoreci monolitom - ako kuler nije efikasan, onda ce temperatura rasti munjevito, ali ce opadati sporo (kuler je vruc i treba mu vremena da se oslobodi nagomilane i sopstvene, i toplote koja je nagomilana u procesoru). ekstremni primer ovoga je procesor bez kulera koji se zagreje veoma brzo do crkavanja, a hladi se neuporedivo sporije nego sto mu je trebalo da se zagreje dok nije crk'o :d
medjutim, ako je sistem efikasan i dobro hladi, to znaci da je temperatura kulera uvek
znatno niza od temperature jezgra pod najzescim opterecenjem sto omogucuje efikasno odvodjenje toplote, tako da se visak toplote (recimo pri padu opterecenja) odvodi iz procesora jako brzo, pa i temperatura jezgra jako brzo pada, zato je dobro da je kuler mlak, ali samo pod uslovom da je sve kako treba, da je pasta dobro naneta itd.
postoji i slucaj kada je kuler mlak, ali se procesor pregreva: to znaci da nesto nije kako treba, npr da kuler nije dobro nalegao ili se termalna pasta 'ukvarila' pa je termalna provodljivost od procesora ka kuleru losa.
takodje, u slucaju da je kuler vruc - to znaci da kuler ne postize da raspe toplotu dovoljno efikasno, i to takodje znaci da treba promeniti kuler.
naravoucenije:
- dobro je ako je kuler mlak a pritom temperatura jezgra pristojna i opada veoma brzo nakon opterecenja
- ako temperatura procesora munjevito skace za dvocifrene iznose i/ili sporo pada nakon pada opterecenja, hladjenje treba uprostojiti (polirati kuler, promeniti pastu, pa ako nista od toga ne pomogne treba staviti jaci kuler)
- ako je temperatura jezgra visoka a kuler vruc, to znaci da treba menjati kuler za neki jaci.
