World of Tanks
Pametno.
Neko drugi?
Meni sve radi normalno...
Jedva sam nekako osposobio Aslain da radi, instalirao igru 3-4 puta (moze se brz net), a sam Aslain nebrojeno puta...
Imam sad problem sto nikako nece automatski da se pokrene igra, uvek mi staje da izaberem server umesto da ide na poslednji server koji sam koristio...
Evo sta pise u podesavanjima aslain mod paketa, sta ja treba da uradim da ne bi prikazivao izbor servera prilikom pri pokretanju (ucitavanju) igre nakon sto Play iz Game centra ili WOT exe pokrenem ucitavanje igre?
Pogledajte prilog 359371
Odstikliraj to u modpeku enable auto login, a u igri odstikliraj Display server upon launch
p.s. sorry za konfuzan post izbagovao sam nesto oko quote :)
Igra li neko ovaj novi Onslought mode? Kako vam se cini?
Zdravo svima. Imam veliki problem sa igrom. Ping je izuzetno veliki, oko 800ms, pritom samo ja ne mogu da se krecem, znaci misem mogu da radim, ali WASD nikako. Sto je najgore, kad me pucaju, sve radi najnormalnije, tj. dobijam feedback koliko je stete itd. Nece ni u garazu da izadje, nego je jedino resenje alt f4. Probao sam da reinstaliram igru, restartovao rutere, itd. Probao sam preko mobilnog interneta i ne radi. Inace, internet radi najnormalnije. Nekim cudom mi je to palo na pamet, instalirao sam VPN i konektovao sam se da sam u Holandiji i RADI najnormalnije. Zaista, ne znam u cemu je problem. Kod druga u Beogradu radi najnormalnije na MTS internetu, dok kod mene u unutrasnjosti nece. Da li neko zna o cemu se ovde zapravo radi? Igram sedam godina igru i nijednom problem nisam imao do sada. Hvala unapred.
Pa ako ti radi preko VPN na isto racunaru znaci da nije ni do klijenta igre. Jedino sto mi pada na pamet jeste da probas sa nekim boljim antivirusom ili antimalware.
Meni to sto pricas deluje kao da ti upload ne radi. Sta ti znaci internet radi najnormalnije? Testirao si?
Internet radi, jer sam 2x skidao WOT i jos sam probao preko Steama CS GO i super radi. Sto je najzesce, proradilo je preko hotspota A1 neta, ali eto, preko mog mts optickog i dalje nece. Verovatno je provajder nesto zeznuo i videcu sta i kako da resavam.
Donesi neki laptop i zakaci na taj tvoj internet pa probaj preko njega WOT, na taj nacin bices siguran da li ti je do neta ili do kompa.
Pozdrav drugari,
Samo da napišem jedno iskustvo od danas, možda nekome pomogne u budućnosti...
Naime, imao sam muku da spustim temperaturu moje 2060 super OC. Sve igrice su radile kako treba i temperatura grafičke nije pelazila 60 stepeni, ali u WoT-u je išla i do 88!!!
Danas je jedan lik, inače drugar od mog mlađeg sina (čitaj: geek za igrice) bio kod nas i u razgovoru kada sam mu napomenuo taj problem odradio je sledeće-
Settings...Display:
1. VERTICAL SYNC - ON
2. TRIPLE BUFFERING - ON
3. BROWSER HARDWARE ACCELERATION - ON
onda idemo na Details
4. MOTION BLUR EFFECTS - NULA....takoreći, isključi ga skroz
Evo, igram dva sata, temperatura grafičke je najviše 52 stepena!!!
Možda je večina od Vas upoznata sa ovim, ali, eto, čisto da napišem u čemu je bio problem, možda ipak nekome pomogne ko nije obraćao pažnju na ta podešavanja!
Srećno!!!
Limitirao je FPS, graficka ne radi punom potencijalom, zato je temperatura niza.
WoT je brz, ali ne brz koliko FPS, vise od refresha monitora ti ne treba u 90% slucajeva. Ovo 1) je resilo, ovo sve ostalo je "po ukusu"
Neće biti da je do toga. Ova graficka ne bi smela da se pregreva toliko ni na ultra podesavanjima. Uzgred, vsync takodje opterećuje graficku. Ja bez vsynca nijednu igru ne igram. Limitira na 60fps, ali sprecava prelamanje vertikalnih linija, sto mi je izuzetno vazno.
Plus, sta ako covek ima 144hz monitor? Vsync ce da ga ogranici na 144fps
Evo...da sada ne stavljam printscreen, ali igrica lepo radi u domenu od 60-100fps u zavisnosti od mape, da li nišanim, koliko je explozija itd trenutno!
Ja sam prezadovoljan!
7 ljudi da se skupi i da imaju nekoga ko ume da vodi - kapiram da je šetnja do top levela. Osim toga, poprilično naporno i ume deprimirajuće da bude. Naleteo sam na nekog lika iz Bosne, igrali smo par večeri zajedno i relativno lako došli do silver-a. Dve večeri posle nisam igrao, kad sam se vratio lik nije bio online...nisam imao sa kime da peglam i na kraju se sve svelo na to da se skupi broj pobeda za ljubičasti item i bondove, ostalo bilo nebitno. Završio u bronze-u, nije me zanimalo više nakon što sam uzeo140...ili beše 160 pobeda (nebitno).
Nadam se narode da nije smetnja da ostavim ovde link sa svojim tiktok i youtube kanalom , na youtube-u sam poceo da snimam klipove vise za nase podrucje , snimao sam po malo i na engleskom , a strmiujem na TikTok-u zadnjih mesec dana i lepo ide , dolazi dosta ljudi pa ono , ako smeta brisite slobodno :) ako ne hvala puno i vidimo se !
@pandyttv on Tiktok
Ne znam dal sam pitao (pa senilan zaboravio?), koji GPU je potreban za 4K @100 fps (tj da ne pada ispod 100), HD client, Ultra settings (bez motion blura)? Znam da WoT naginje nVidia grafikama, ali radi li 6600xt posao ili mora 6700xt?
Šta je "additional game instance"?
Sta je to sto bi se sa 19,65GB instaliralo?
Ja imam HD verziju instaliranu koliko vidm (znam) al sta je ovo "additional game instance", sta radi, cemu sluzi...?
    116 KB · Pregleda: 13
    160.2 KB · Pregleda: 13
  • Install additional game instance: install an additional game client, for example, to play on a server located in another region.
Sve pise na google.
Dakle ovo mi ne treba k'o ni vecini igraca koji igraju samo Evropu...
Hvala
Ko zna ... kakva su vremena ... dobro je to ... u evropi se spominje blackout, tj. restrikcije .... moz biti da ce biti bolje di ima gasa i ostalih prirodnih resursa ...
Hvala
Inače nemam nikakvih problema sa WoTom - ne igram jedno godinu dana 😃
Imam 18 tokena da ispucam od ovih battle pass-ova, ima li neko preporuku sta da uzmem da ne propadnu tokeni? Lorr 50t za sve pare ili dva "manja". U principu mi HT i ne leze nesto, najcesce igram light/medium, redje HT i TD. U smislu dal je dobar koliko je "skup".
Sve je bolje od Lorr 50t, bolje uzmi equipment i/ili bondove. Ubedljivo najgori reward tenk. Uzmi dva manja koja ti vise odgovaraju ili neku drugu kombinaciju sa equip/bondovima.
