Supernova Move box software modding
Na Kodi za Android? Čudo je da imaš unutar Kodi podešavanja više od jedne jedine opcije kad 98% boxeva aplikacijama prijavljuje da podržava samo jedan refresh rate = onaj koji je trenutno izabran u Android Settings. A opcije tamo zavise od EDID.
Da li bi možda dobio nešto slično ako instaliram OpenElec na ovaj boks ako je moguće?
OpenELEC više nije aktuelan. Imaš LibreELEC i imaš CoreELEC "fork" toga koji je specijalizovan za uređaje sa Amlogic procesorima. Ako se dobro sećam taj Move Hybrid box ima Amlogic S905X3?
Ali da, ELEC verzija Kodi podržava "auto frame rate matching" pa će moći da prebacuje na 24 Hz (pod uslovom da ti TV na koji povezuješ podržava 24 Hz).
Da li mogu da se otključaju dodatne rezolucije i framerate na ovom boxu? U kodiju imam samo 60 i 50hz, što je za filmove baš puno trzanja.
Ne mogu jer box ima Android 9 a za to je potreban Adnroid 12.
Jedino da rucno menjas frame rate kad startujes film pa prebacis na 24 fps.
Sa najnoviheg ažuriranja.
Prilikom gledanja bilo kog kanala daljincem ukucaj DEL1042DEL. Moraš biti brz. Pojaviće ti se meni sa desne strane, ideš u aplikacije, i preko FileBrowsera sa fleške instaliraš sve što ti treba.
Da li moze neko pojasnjenje kako da ukucam sa daljicem?
Dok ti je box upaljen, uzmeš daljinski i pritisneš taster za brisanje DEL pa onda brojeve 1 0 4 2 pa opet dugme DEL i pojaviće ti se podešavanja, tj sve aplikacije, gde nakon što povežeš usb sa aplikacijama nađeš aplikaciju za instaliranje i instaliraš šta ti treba.. ako nisi ništa slično radio proguglaj, zovi nekog druga, vrlo je jednostavno. U poređenju kako smo ranije otključavali box , ovo je prosto kao pasulj.
Na HPH07 u pokušaju da odaberem da primarni lancher bude onaj drugi, sad na ekranu samo pokazuje kao na slici... Ništa ne može da se ukuca, čak ni #1397#, kako bi ga resetovao na fabrička podesavanja. Ako ima neko neku ideju, bio bih zahvalan!
    121.8 KB · Pregleda: 54
Poveži miš (ili daljinac da airmouse) i klikni na tu ikonicu na sredini donje ivice. Pa vidi da li ne daj bože otvori listu aplikacija pa odatle da možeš Settings da otvoriš.
Ili vidi da li na tom boxu se bootuje u recovery mode tako što isključiš napajanje > stisneš i držiš power dugme na samom boxu (ako ima uopšte taster??) > uključiš nazad napajanje i posle nekoliko sekundi pustiš power dugme.
Pa ako bootuje u recovery iz recovery verovatno možeš da odradiš factory reset?
Misom sam ves probao, moze da se klikne ali ne otvara nista, tj. nema ikonica. Probacu kasnije jos taj boot.
evo linka skini ovaj fajl ubaci na usb fles
Cisto da se javim da nisam uspeo da udjem u recovery mode. Ako postoji jos neki drugi nacin...?
Skini ovo ubaci na usb fles i probaj
To je to radi! Hvala puno na pomoći!
Da li neko zna kako mogu da uparim mobilni telefon i ovaj move box , pa da mogu da jednostavno prekopiram delove teksta da ih ne bi kucao ? Treba da u tivimate ukucam nekoliko portala sa dodatnim podacima a to mi se ne radi rucno preko daljinskog.
Inace je box odradio sam update i nemam pristup boxu preko mreze i adb-a.
Moze li sta da se uradi sa ovom novijom verzijom iz 2023,da li moze da se moduje ili mora downgrade da se uradi?
MOVE pahuljica? Mora da se instalira februarski. Nakon podešavanja možeš pustiti da se nadogradi na poslednji.
Imam 2 supernova boxa, isti model, ali različite verzija fimvera i verzije aplikacije. Kod ovog novijeg (2.02.31 / 20250228225213) slika deluje mnogo bolje nego kod ovog sa starijom verzijom, gde su užas boje, oštrina, konstrast ali baš sve. Da li postoji mogućnost da ručno abdejtujem na noviju verziju?
Postoji tako sto skines fw sa ovog linka i instaliras preko recovery:
Kod:
https://prd-ota-supernova.spectar.tv/version/hybrid/prd/to-20250228225213/p212-ota-full.zip
Problem je sto ce ti box automatski povuci stari fw ako ne blokiras prd-ota-supernova.spectar.tv
Tako da da ali i ne. 🤣
Kod mene stoji ovaj build i ne ide dalje, na dva uređaja:
Ako se odradi update na 20250228225213 preko recovery, sačuvaće sva podešavanja/aplikacije?
Verovatno još nisi migriran na novi sistem.
Ako instaliraš novi fw možda ti neće raditi Move aplikacija.
Na jednom MOVE je sam povukao verziju sa slike. On je nakačen na A1 kućni net.
Na drugom (MTS optika, nije povukao noviju verziju) preko recovery ubacio 20250228225213, sve prošlo korektno, aplikacije sačuvane. Host nisam menjao, videću hoće li se build promeniti.
Javlja mi se ova greška - error code 401, TiviMate. Identična lista radi na drugoj lokaciji preko istog programa. Ista verzija firmware, samo je provajder različit - mts optika ne radi, A1 radi. Ima li ko ideju šta može biti razlog?
Pozdrav jedno pitanje možda nije za ovu temu. Ako se kupu novi move box pricam o ovom najnovijem sto je kao smart, da li na njemu mogu da instaliram npr app move i gledam normalno sve ili mora nesto da se moduje
