Chupo
3.5" Floppy
Već sam pominjao ovde da imam neki stari komp na kome ne radi port za tastaturu. E sad, za divno čudo mašina butuje i bez tastature, pa sam na nju ubo flash disk od 1GB na kome je mikrotik. Ima dva PCI slota na koje sam doveo 3.3V od naponske za CPU za dve PCI kartice za WiFi, takođe ima i LAN kartu u ISA slotu. Reč je o brend mašini koju je pravio AT&T(?), i koja je baš mala i tanka, tako da mi se odlično uklapa tamo gde treba da stoji.
E sad da opišem problem, mašina je originalno došla sa CPU-om na 66MHz što nije bilo dovoljno kada se pokrene neki jači download, i protok bi padao. Vidim da podržava do 133MHz, i nađem takav CPU, promenim džampere, mašina upali bez problema, podigne mikrotik i download ide super bez štucanja. E tu je nastao problem, posle nekih sat vremena (nekad 45min, nekad sat i 15 min, nema pravila) mašina "zakuca". Pokušao sam da menjam RAM, da stavim običan hard umesto fleš diska, da čak downclockujem CPU na 100MHz, ali opet ništa. Šta može da izazvia zakucavanje? Čudno je što se mašina može "ping"-ovati ali nemože joj se pristupiti, niti se može ići na interent.
HW je:
133MHz Socket 7 pentium P54C
32MB DRAM (ona memorija od pre SD-RAM-a)
1GB Flash disk
Triton I čipset
Integrisana S3 grafika na ploči (odvojen čip)
Svaka pomoć je dobrodošla, hvala unapred.
HW je:
1GB Flash disk
Triton I čipset
