Resenje za (skoro) sve ATI probleme (AGP, PCI-E & Mobility)
Probao sam bash ovako, privezao sam s-video cablom ali i dalje ne mogu da dobijem sliku i na monitoru i na TV-u istovremeno... U opcijama nema nigde Clone... Je l' bi mogao na pp-u da mi pomognesh da ne spamujemo ovde bzvz ?
Kod mene na dve ATI karte koja sam imao, monitor MORA da bude povezan na dvi (ili vga) port koji je blize maticnoj ploci da bi tv out radio kako treba. Mozda je to slucaj i kod tebe.
Je l' mi mozhesh retji kojim kablom to da povezhem...
Inache ne znam da li sam napomenuo, ali ja sliku mogu da prebacim na TV, ali ne mogu nikako da je stavim da bude i na TV-u i na kompu, nebitno da li je klon mod ili indivudalno... Jer kad udjem u Catalyst Control Center ili desni klik > properties > settings... I kad pokusham da Enable-ujem drugi monitor (tv) netje... A u catalistu nemam nigde opciju CLONE...
Mozhe li neka pomotj josh molim vas?
Zavisi kakav monitor imas i koju graficku. Ako imas monitor koji ima samo VGA ulaz, a na grafickoj imas dva DVI izlaza, onda koristi taj adapter koji si slikao. Ako imas dvi i na monitoru i na grafickoj, povezi dvi.
Uslikaj mi graficku (zadnju stranu) i kabl od monitora da vidim.
A chek i monitor ima veze sa tim da li tje slika biti i na TV-u i na monitoru istovremeno?
Evo sad sam uslikao kako je povezano...
http://yfrog.com/42image0073j
Kabl od monitor je onaj obichan... Ovo u sredini je onaj s-video kabl i ovo tretje za taj prikljuchak koji imam... Za sada samo ovo tretje nisam probao jer nemam nastavak do TV-a koji odgovara, a i ne znam koji mi treba...
ovako;
kabl od tv-a ne diraj.
kabl od monitora prikljuci pomocu adaptera koji ti je na slici
http://img233.yfrog.com/i/image0069.jpg/ na ovaj treci prikljucak (DVI) i trebalo bi da ti radi. Naravno, sve to radi kad je racunar iskljucen (nije obavezno, ali da posle ja ne budem kriv ako nesto podje naopako)
Nema veze koji monitor imas, nego kakav prikljucak ima na njemu, da li moze direktno u dvi ili mora preko adaptera, kao sto je kod tebe slucaj.
AGP
Posto vidim da mnogo ljudi sa starim AGP kartama ima problema sa cuvenom Catalyst
porukom setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system" evo kako to ja rijesavam od kako sam kupio graficku ATI Radeon 2600pro.
Raspakujte Catalyste negdje na hard (inace kada pokrenete instalaciju Catalysta oni se raspakuju na c:\Ati i tu ostaju iako vam nije prosla instalacija tj.nasao je onu cuvenu gresku "setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system").
Idite u Device Manager,pa na Properties od vase graficke pa na Details.Treba da se pojavi sledeca slika
Sada zapamtite (bolje zapisite) koja je oznaka vase graficke konkretno kod mene je DEV_9587,pa taj broj zapisite.
Sada idite u folder gdje ste raspakovali Catalyste i trazite fajl CX_96975.ini (putanja do poslednjih 10.3 kod mene je C:\ATI\Support\10-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu\Packages\Drivers\Display\XP_INF).Otvorite fajl sa Notepad-om i pomocu opcije Find nadjite vasu graficku (ovako je lakse a i nadjite tacnu graficku posto su u drajverima i upisani vendori kartica kao Sapphire,Qimonda,Visiontek itd,znaci nadjite tacnu graficku da bi sve ovo imalo smisla)...kod mene je ati radeon 2600pro kao sto vidite sa slike
U "liniji" vase graficke u drajverima (ATI Radeon HD 2600 PRO" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9589 konkretno kod mene ) samo zamjenite broj od vase graficke (DEV_9589 zamijenim sa DEV_9587 posto je kod mene 9587 kao sto se vidi na prvoj slici),znaci zamjenite brojeve od VASE kartice,ne kao kod mene posto je to konkretno od moje graficke.
Uglavnom se razlika izmedju DEV od PCI-E i AGP karte razlikuje samo za jedan (zadnji) broj al ne mora ni da znaci.Kada ste to zavrsili snimite taj fajl i idite na update drajvera iz Device Managera,zadajte putanju do prepravljenog .ini fajla i trebalo bi da sve prodje bez problema ako ste sve ovo dobro uradili.
Posto su drajveri uredno instalirani sada iz Foldera ATI mozete da instalirate rucno CCC i ostalo sto vam treba.
Nadam se da sam pomogao,ako ima nekih nejasnoca slobodno pitajte,ja na ovaj nacin instaliram Catalyste od kako sam uzeo karticu,evo vam i slika
Pozdrav :)
Prvo, DjoleMC da se zahvalim puno tebi shto si mi pomogao, uspeo sam i radi ovako kako sam privezao... Hvala ti puno!!!
voodoo300 takodje hvala i tebi, imao sam i ovih problema, nadam se da ih netje biti vishe :)
Prvo pozdrav svima,
imam problem koji nervira mnogo. Dakle uzeo sam pre dva dana (sad vec tri) graficku Powercolor ATI 4650 1gb ddr3 / 128 bit, koja naravno zakucava u igri (interesantno) malo nakon sto preuzmem kontrolu nad likom/bilo cime. U 3dmarku radi normalno, pusta HD ripove normalno, cak i 1080p koje nije hteo na staroj grafickoj da pusti normalno, cak radi normalno i u DAZ3Du. Konfiguracija mi je sledeca
AMD Athlon 3000+
1 gb ddr1
ASUS A8N - E
Chieftec 400 w napajanje (350 je potrebno za graficku kako pise na kutiji)
Kinesku intex zvucnu karticu, jer je ova na maticnoj crkla)
WD 160 gb SATA
WD 250 gb SATA
WD 80 gb PATA diskove
Kuler je samo na procesoru, nemam vise nijedan
kuciste je ciftek tesko djavo puta 2, jedva sam ga odneo pre neki dan na servis (jedan PATA kontroler je crkao)
Windows 7 je instaliran
Sta sam sve probao, prvo sam izbrisao sve drajvere za starog radeona sa diska, koristio sam driver sweep, skinuo i instalirao nove sa 10.3 katalistom, tada sam i uvideo da zakucava pri igranju igara (i to samo nekih HAWKS recimo, npr FM 2010 i NFS Most Wanted mogu normalno da igram). Reinstalirao sam Windows, instalirao ovoga puta drajvere koji su dosli uz graficku karticu, opet ista situacija. Onda mi je palo na pamet da ima "komsijske konflikte sa kinezom", izvadio sam kineza, medjutim opet isto, na obe verzije katalista.
Postoji li neko resenje ili da idem da se bacim u lepi zeleni Dunav u komsiluku?
Probaj karticu kod nekoga na drugom rachunaru. Jesi li poterao Furmark i pratio temperature? Kakvi su ti naponi pod opterecenjem, tj 12V?
Poterao sam Furmark, temperatura posle 2 sata testa je bila ista kao i posle 15 minuta, maksimalna 73 stepena, bez fur renderinga se spusta na ispod 50 cak. Probacu je sledece nedelje, sada nemam gde. Kartica radi, medjutim kad poteram neku zahtevniju igru za moj racunar, ona blokira i to cim preuzmem kontrolu, to mi je misterija. Gde bih mogao da proverim napone ?
Instaliraj ako si u mogucnosti XP pa provjeri jel imas u njemu problema...i navedi koje ti igre tacno ne rade tj. zakucavaju?
Moze i biti da ti je do napajanja.
Ajde da napisem kako smo kolega i ja prosli pre par dana sa ATI (budjavom,izvinjavam se ali me najedila jako) grafama,mozda nekom pomogne nekad,ako vec nije bilo...
Ja na mojoj masini imao nVidia 8400GS,kolega isto neku nV ali jacu,konfe nebitne osim jedne stavke.Igrom slucaja se dokopamo XFX4650 i HD4350 i ajde da probamo.Stavimo u njegovu XFX oma BSOD.Pregledali ispreturali bla bla,iscitali sve ovde ali nije takav BSOD vec prijavljuje nesto totalno levo......nekako krene XP,posle par minuta BSOD...Ajde kod mene da probamo isto..reko garant ne valja graficka.Probamo 4350 isto...wtf?! i jos usput primetim da se HD4350 pasive extremno greje...nemoguce da obe grafe neispravne,a nove...
Skupim to malo zivaca sto je ostalo i prvom prilikom kad se digao OS na mojoj masini u Device manager-u vidim da je ATI stavio nesto tipa ATI high definition audio.Skontam da nemam zvuk,kao ni kolega.Kod mene Creative Live! 5.1,kod njega Audigy.Stavio disable,kasnije uninstal na obe masine,XP trazio restart i od tada obe masine savrseno rade...nema pregrejavanja,udarali (naj)novije po nekoliko sati,sve perfekt...
Ne daj Boze,mozda nekom pomogne...
Taj High Definition Audio je za HDMI port. :)
Sve se to da podesiti. Samo se niste nadali....:D
Bas se nismo nadali...skontao sam da je od HDMI-ja,izem ga... :)
Ovakav konfuzan post će teško nekome pomoći.
Pokušavam da ukapiram šta je bio problem kod vas ali pošto nisi lepo objasnio sve korake verovatno ide ovako:
Prvo ste izvukli 8400gs/neku jaču nV grafiku i uboli ATI kartice pa pokušali da startujete sistem i dobili BSOD. Ovo je zapravo OK jer na XP-u bez brisanja drivera i čišćenje je velika šansa da se desi i sa drugim komponentama. Lepo piše u ovoj temi kako se i šta radi pre promene grafike.
Onda si primetio da se pasivna grafika veoma greje što je opet OK jer 1. ako radi u post režimu ima jedan takt GPU i memorije (obično safe boot koji je konstantan) dok kada uđe u Windows dobije 2D odnosno 3D režim rada pa temperatura varira u zavisnosti od optereženja i 2. pasivne grafike su uvek vrele jer imaju samo hladnjak bez kulera ali je i ovo OK jer ako je hladnjak vreo a njegov cilj je da odvodi temperaturu sa grafičkog procesora, on radi svoj posao.
Na kraju, ATI high definition audio koji si primetio je integrisana zvučna karta na grafici koja ti omogućava da kroz HDMI kabl puštaš i audio i video. Nisi morao da je uninstaliraš, bilo je dovoljno da promeniš podrazumevani izvor zvuka u Control Panel-u, Stavka Sounds and Audio Devices sa ATI HDA na Live! / Audigy ;)
Moguce da je konfuzno,izvinjavam se,u zurbi sam kao i obicno,te nisam naveo detalje,posto neke stvari smatram da se podrazumevaju zaboravljajuci da ce neko sa manje iskustva (a ja sam kao extra iskusan :)) imati problema da pohvata sta je sta..
Prva stvar je bila uninstal drajvera jos dok su nVidie bile u oba kompa,normalno,ne bih da se sudaraju u winu,znamo ishode....Kad smo stavili ATI desilo se sto sam opisao.I da,obrisao sam drajvere preko DriverCleanera...
Sto se pregrevanja tice naravno da je pasivna vruca,normalno ali ne sme biti tako da posle prvog BSOD-a koji se desio na mom kompu i restarta (znaci hladila se vec dok nisam polegao komp jer sam pomislio da nisam dobro stavio grafu u slot) da kad sam je dodirnuo tako me opekla da i sad imam obrise hladnjaka na prstima...mislim da nije bas optimalna temperatura hladnjaka za 2 min rada u leru...:) inace je grafa pravilno stojala u slotu,kao i ostale komponente...posle ponovnog ukljucenja uspeo da digne XP,ali ocigledno je otezano radio i bas je kuvala grafa,usput uvideo problem i posle iskljucivanja iako sam pokusao u Audio Dev da stavim da je glavni Creative,uporno se gurao ATI...
A uninstal sam uradio jer mi HDMI ne treba,kao ni kolegi...
Ocigledno je da je sudar Creative zvucne i ATI HighDef Audio pravio BSOD i zesce grejanje 4350,na 4650 nisam primetio jer je aktivna.Da se to desilo na samo jednom kompu vec bih i zaboravio na to,ali na 2 kompa na kojima su Creative zvucne da je isti problem,to vec indicira na nekinazovimo shablon problem.No,ne treba zanemariti da su zvucne matore,pogotovo moja Live! 5.1 koja i bez ATI-ja zna da zeza sa drajverima,ali toliko sam navikao na nju...navika je cudo...
To je to
Moguće. Sad sam se setio da je kolega imao problema sa Audigijem i ATI HDMI-jem ali je to bilo u vreme 2600XT serije.
Mozda se stare boljke vracaju... :) tj,vratile su se...
Pozdrav,deprimirajuce pa prvi post na forumu u vezi problema.
Najpre da pohvalim autora threada na azurnosti i da se izvinem ukoliko moj "search" nije bio tako azuran.
Juče je konacno pristigla Sapphire 5770 vapor-x.Prikovah je na MSI 770 C45.Pre nje tu je ležala stara nVidia 7100.Ploča praktično nova,kao i sve nabodeno na njoj,samo se cekala gore pomuneta kartica.Problem:Kao najgori bot a i od silnog uzbudjenja nisam rascistio drivere zelene nVidie!Kada startujem PC blank screen.Zapravo ne reaguje ni BIOS.A mozda ga i samo ne vidim...Prva solucija iz nekog razloga bila mi je da resetujem meni nevidljiv BIOS.Naravno nista nisam postigao time =\.Zatim sam nazad ubo staru graficku u nadi da cu da pocistim djubre koje ostavih,ali sada i sa starom graf. isti problem!Sve je crno!Na monitoru nicega!Opet resnem BIOS sa pripremljenim bootabilnim diskom Wina (sedmice) u nadi da cu videti ista i ispravim pobrkale loncice.I dalje ista prica.Ni traga jednom zivom i iole aktivnom pixelu na monitoru.
Da li je iko imao isti problem?Plasim se da sam ostetio MB.Plz recite mi da ne mora da znaci =]
Sve ostalo po MB se ponasa vitalno.
Ne napomenuh da sam ovoj meni lepoj kartici spremio isto tako lepi chieftec od 600w.AMD Athlon x3 425 (nadao se Phenom-u al' se uhvatio za ćorak =\)
Ako pretpostavimo da si dobro stavio karticu ocigledno je bio problem na relaciji MB=Grafa.Bez obzira na drajvere tebi BIOS mora da radi.Posto ni CCMOS nije upalio,rece da je nova ploca,ti nju lepo odnesi na reklamaciju...
Znaci i sa starom grafom je mrtva.Nikakve znake ne daje,tj zvukove,pistanje,beep?
Matična se ponaša vitalno.Ne odaje nikakve zvuke (nikakve u smislu one koje inace ne bi trebalo).Sve na maticnoj posmatrano s'polja jos uvek deluje ispravno.Pri tom mislim da sve od LAN,preko portova pa do CPU-a i HDD-ova radi i ponasa se sasvim ispravno.Kako stara grafika nema nikakvu "signalizaciju" na sebi nabadao sam ponovo novu koja ima cooler na sebi i LED na njemu,ali ovog puta bez dodatnog napajanja.LED na grafici uredno svetli,cak se i sam cooler vrti!Dakle i PCI exp daje znake zivota.U medjuvremenu sam uspeo da izlomim plasticni "osigurac" na pci-u.Mislim na onaj deo sto "štrči" na slotu.Nisam pokupio srecom nijedan pin sa njim.Ali se sada grafika "klima" po slotu.Da napomenem da se to desilo nakon svega najpre pokusanog.Izgubi covek zivce nakon 12h zveranja i cupanja kompa =\.
Ne znam sta ti znaci ponasa se vitalno ako ti je crn ekran..
Da li si spojio graficku sa napajanjem? Ako jesi onda je nisi dobro stavio u slot ili si ga ostetio. To nema veze sa drajverima.
Rekoh "s'polja" deluje vitalno.Isto tako napomenuh u prethodnom postu da sam spojio napajanje pa cak probao i bez da vidim da li ce ista pokupiti sa samog slota.Sto i jeste uradila.Nisam fokusirao problem na drajverima ali rekoh da napomenem i tu gresku u startu.Plasim se da ce biti istina sto rece da sam nekako ipak uspeo da ostetim sam slot.Sledeci korak mi je ubadanje stare maticne koja je intel based sa starim P4R CPU na njoj,pa cemo videti..
Izvinjavam se zbog spama i malo ne-razumnim postovima (ukoliko jesu).Jako sam frustriran zbivanjima a i kuckam sa fona,sto me dodatno ubija. =\
Tnx za reply svima.
Maticna bi morala da se oglasi zvukom da je do graficke.
Proveri kablove i monitor.
Evo i resenje problema za one sa ATI karticama, ako slucajno zakuca u toku igranja BSOD plavac, (crn ekran, smrznuta slika i famozna poruka:
amdkmdap
display driver stopped responding and has succesfully recovered)
1. Desni klik na My computer
2. Manage
3. Services and Application
4. Services
5. Iz liste izabrati AMD External Events Utility pa desnim klikom na Properties
6. Startup type promeniti na disable i kliknuti pod Services Statut na dugme STOP
7. Restart kompa
Da slucajno ovaj post ne prodje nezapazeno, od vremena kad je napisan proslo je nesto manje od 3 meseca, a ja mogu da potvrdim da garantovano radi.
Probao sam sve i svasta i nista nije pomoglo. Konfiguracija je Asus p5q pro, e8400, ati xfx hd4830, 2x2gb ocz ddr2, LC power 550w, Samsung t220hd monitor itd. Od igara nisam igrao nista osim WoW'a koji je poznat kao ubica za graficke, a kasnije sam naravno testirao i u drugim igrama i shvatio da je problem prisutan i dalje. Kao sto rekoh probao sam sve i svasta, sumnjao sam na napajanje koje sam zamenio jacim od 750w, menjao sam graficku sa hd4870, probao Vistu i Win 7, drajvere svaki ponaosob od verzije 8.12 pa na ovamo, probao sve zivo sto sam nasao na internetu jer je taj problem jako cest kod korisnika i nista.
Evo konkretno cu opisati simptome koje sam ja imao, nema pravila kada se pojavljuje, nekada posle 5 nekad posle 10 minuta ekran se zacrni u sred igre, zvuk je i dalje prisutan, na ekranu ispisano "No video signal". To traje oko 10'ak sekundi, slika se pojavi uz poruku "Display driver stopped responding and has successfully recovered". Prvo sam mislio da se graficka pregreva, ali pracenjem temperatura skapirao sam da nema pravila. Nakon toga desi se jos jedanput isto dok kod treceg puta obicno zakuca igra i posle nekoliko trenutaka BSOD. Nakon sto sam primenio savet odozgo problem je nestao, a odigrao sam bar jos desetak naslova.
Pozdrav
Imam problem. Trenutno imam ATI Catalyst 10.2, i cim instalriam nesto novije display driver se ne instalira. Posle zavrsene instalacije [ne prijavi nikakakv error] iskoci prozorce da ATI Display driver nemoze da se detektuje i ostanem u crappy rezoluciji [mogu da je povecam, but who cares].
Probao sam i ovaj najsveziji 10.6, ali isto se desi.
Win7, zadnji DX, Radeon 4670. Imate li preporuku sta da radim?
Prvo Uninstall preko Add/Remove programs pa onda obrisi sa Driver Sweeperom, imas da ga skines sa Guru3D, znaci stikliras Ati -Display i ides Analyse i Celan, restartujes pa onda probaj ponovo da instalirasd ispocetka, ja sam tako resio jednom problem sa mobility HD2600, koja nije htela da instalira driver.
