Jel ima neko bolja podesavanje za 280x asus DCT2 za x13?
Meni na ovim podesavanjima da 2.5 MH
"intensity" : "18",
"worksize" : "256",
"kernel" : "x13mod",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "0",
"gpu-threads" : "4",
"gpu-engine" : "1120",
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "1.150",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "80",
"temp-target" : "68",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "28",
"failover-switch-delay" : "60",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "7",
"tcp-keepalive" : "30",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Šta će ti taj powertune na samo 1020MHz za gpu?
Ovaj pool mnogo više switchuje coin-e od BC multipoola (podržava više coina-a) je i za očekivati da ima veći reject ratio.
Dodaj expiry 1, no submit stale i scan time smanji na 1... probaj tako.
Dajte neka podesavanja za 280x jer ovo smesno daje ...
malo ispeglan x11/x13 minerUpd. 2014-06-03
Fix x13mod for AMD HD 5xxx/6xxx cards. Use for these cards "kernel" : "x13modold" in config file or -k x13modold from the command line. All parameters (intensity, threads etc) need to be tuned individually.
A little improvement in hamsi kernel.
Further fixes and improvements will be committed to innovative sgminer 5 only: https://github.com/sgminer-dev/sgminer/tree/v5_0
Kod mene konstantno puca driver na win 8.1 13.12 driveri . Probacu sutra opet kako radi pa javljam utiskePodesavanja indenticna kao i za x11mod, 280x na 1150/1500 baca oko 2.6 Mhs.
koliki je reject na I 18 ??
za oko 15 sata sam sa 8mhas snage na x13 iskopao :
bost - 27 , digit - 125 i x13c 15 coin
eh sada koliko je to 0,00x btc_a ne bih znao reci jer sam kopao na TMB pool, gde sam vec juce kopao 16tak sati x11 (a danas mi je jedan komp ostao na x11 zbog nekompatibilnosti minera sa 5850 karticama)
ono sto je primetno je da je danas tmb bio izdasniji cry coin je danas imao malo visu cenu/manji diff u odnosu na ostale x11 novcice
x11 nije nekompatibilan sa 5850 kartama samo se mora koristiti standardna sgminer varijanta.
Za x11mod na 5850 nisam našao parametre ali mi deluje da je izvodljivo.
