Problemi konverzije MKV fajla
petar.ostoja
Cenjen
Imam jedan filmic (MKV) u full HD varijanti, na kompu pusta extra, na plejeru pise video format not supported. Kako ovo da resim?
Inace plejer je LG BD 560 i sve ostale filmove, MKV i TS formata pusta bez ikakvih problema.
Evo vise informacija o fajlu: Untitled.webp
Video ti je u VC-1 formatu. Ako tvoj plejer ne podržava VC-1 ostaje ti da nađeš drugu verziju filma ili konvertuješ postojeći koristeći neki H.264 enkoder. VidCoder i MeGUI mogu da posluže za tu svrhu.
Imaj na umu da je MKV kontejner koji podržava gomilu audio i video formata.
Mnogo jednostavnije, brže i bolje je skinuti adekvatnu verziju filma.
Jeste, ali sve verzije koje sam nasao a da mi odgovaraju su u VC-1 formatu. Trazim AVC format, a jedino nalazim one 2in1 verzije filma, tj sa alternativnim krajem
Skinuo sam valjan MKV, sve radi na plejeru, samo sto mi se prvo pojavljuje alternativni kraj. Kako mogu da ga zamenim za zvanicni, kakav je bio u bioskopima?
Evo detalja datog fajla:
E:\@Downloads\I.Am.Legend.2007.2in1.1080p.BluRay.DTS.x264-ESiR.mkv
General
Unique ID : 176541027820622476063430855707774228289 (0x84D090B03E5B99A08E874A66F4711741)
Complete name : E:\@Downloads\I.Am.Legend.2007.2in1.1080p.BluRay.DTS.x264-ESiR.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 1
File size : 10.2 GiB
Duration : 1h 56mn
Overall bit rate : 12.5 Mbps
Movie name : I.Am.Legend.2007.2in1.1080p.BluRay.DTS.x264-ESiR
Encoded date : UTC 2008-04-04 16:34:19
Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 10 2008 10:55:12
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 10 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 56mn
Bit rate : 8 888 Kbps
Nominal bit rate : 9 440 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.241
Stream size : 7.26 GiB (71%)
Writing library : x264 core 58
Encoding settings : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=8,6 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=9440 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.6:15.0
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 56mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 321 MiB (3%)
Title : DD 5.1 @ 384kbps
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #3
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 56mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.23 GiB (12%)
Title : DTS 5.1 @ 1.5 Mbit
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Audio #4
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 56mn
Bit depth : 24 bits
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #5
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Compression mode : Lossless
Title : alternate episodes only
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Text #6
Format : ASS
Language : English
Default : No
Forced : No
U mkvmerge GUI programu imaš da postaviš default flag za video, audio i titl. Dakle, ubaciš više, ali odrediš koji se standardno pušta. Sad, drugo je pitanje da li plejer poštuje te oznake.
Problem je bio u jednom video streamu. Tj u isti stream su stavili i alternativni i obicni. Rucno sam ga seckao, i prelaz se i ne primecuje.
Hvala u svakom slucaju
Ljudi su provalili ovde na forumu da Reframes mora biti da li 2 ili 4 da bi mogao da se pusta sa flash-a na LG televizorima. Probaj da se igras sa tom opcijom.
Ja imam problem,kad narezem neki mkv fajl,nece kucni dvd da ga emituje,preko bs plejera radi,jel ima neko resenje,sem konvertovanja?
Osim ako ne kupis novi plejer koji podrzava MKV, nema.
To ja rezem nekim rodjacima preko,stari ljudi jedva su vhs odbacili🙂i onda pitaju jel ima neka serija,ja skinem ono mkv,a nema je bas na puno mesta.A i tek kad skinem,onda vidim koji je fajl,inace konvertovanje moze,ali mi sporo.
Koji je fajl možeš da vidiš i pre skidanja. Ili napišu koji je format ili se na listi fajlova vidi ekstenzija. Tebi generalno treba AVI fajl, Xvid kodek sa rezolucijom koja nije veća od 720x576 (manja može).
