Za pocetak pozdrav svima na forumu a najvishe onima koji mi budu pomogli da razresimo ovu dilemu.
Pa da pocnem...
Na konfiguraciji koju vidite ,u pocetku,koristio sam 2xPQI 512Mb667 CL5.Sa ove dve "stanglice"sam procesor stabilno klokovao do 2.7GHz(def.1.8GHz) uz dodavanje 0.5v(FSB 300MHz,HTx3,mem.div./7=533):eyebrows:.To mu je bio plafon,mada mislim ,da sam jos spustio memoriju izvukao bih josh neki MHz.Napominjem da latencije nisam dirao(def.5-5-5-15-2T)i da zbog int.mem.kontrolera ova memorija,bez OC,radi na realnih 600MHz.
U rezimu 24/7 gurao sam na 2.25MHz za proc. pri FSB-u od 250MHz,HTx4,mem.divider/6.
E sada,kada sam dodao josh jedan modul ram-a ali ovog puta 1Gb,ovako setovan sistem nije hteo da se probudi.Naravno,prva pomisao je bila da novi modul nemoze da izdrzi toliki klok jer je do tada mem. radila na oko 400Mhz(ddr2 800).Stavio sam mem.div. /7(533) ,ali opet nista...
Tek kada sam FSB smanjio na nekih 244MHz,uspevam da udjem u win ali sa ogromnim nestabilnostima i ubrzo posle toga OS puca i sistem nece da se podigne ni na def.setovanjima.
Instaliram ti ja,opet,windovs i vratim se cackanju.Nasao sam max.stabilni klok pri FSB-u 242MHz,mem.div /6.Tada je proc radio na 2.17MHz a mamorija na oko 350MHz(700Mhz).
serviranjem napona memoriji od 2.1v(def.1.9v) mogu da dignem FSB za josh 3-4MHz i to je sve...
Znaci,menjanje dividera ne pomaze.Bilo koji dividerer da stavim(/6,/7,/9),FSB maximalno dizem do 244-248MHz.Kada radim samo sa novim modulom od 1Gb sve se deshava skoro isto kao i sa sva tri.Mem.jednostavno NE PRIHVATA FSB veci od navedenog😡. Video sam na testovima da ova memorija sa fabrickim latencijama(5-5-5-15-2T) ide do 420Mhz tj.realno na 840MHz(???) sto kod mene uopste nije slucaj.
Treba mi vase misljenje,zasto je dodavanje jos jednog modula(PQI DDR2 667 CL5)u tolikoj meri umanjilo OC potencijal sistema???
Pa da pocnem...
