problem sa le40c650
Za Borab-a,
Probao sam preko flesha nemoze tako sa MKV, tako moze AVI preko flesha na DVD player-u. Za ovo bi trebao neki programcic portable poput AviSub-a ili AVIAddXSub koji su za AVI.
Sta te kosta da *.avi prebacis u mkv ? Probaj make mkv.
Gizmore, mislio sam da tv u sebi WiFi, hvala na odgovoru.
Gizmore postoji li mogucnost da se preko flesha snimi vhs signal. Radi se o sledecem da li bi mogao preko PVR da snima analogni signal.
Jel moze neko da mi da najbolji savet kako najlakse da povezem c 650 sa kompom,totalni sam laik sto se toga tice,graficka mi ima koliko sam video dvi izlaz a na vga je nakacen monitor,koristio bi ga za pustanje mkv filmova preko kompa i za malo gejminga jer preko usb tv mi filmovi posle nekog vremena blokiraju.
Gizmore, prikljucio sam zvucnike od PC-a u AUDIO IN i nece da rade, a na slusalicama rade i drugo kada pustam video preko tv postoji li mogucnost da ukoliko postoje vise titlova u folderu da se menjaju titlovi kao sto postoje kod DVD player-a. hvala na odgovoru.
Interesuje me nesto, posto TV ima neki WiFi dali i kako moze da se poveze sa mobilnim?
Meni tv (le40c550) prepoznaje wildfire preko wifi telekomovog rutera,pustam youtube,slike ,muziku sa fona na tv.No problem.Aplikacija je twonky za android i pici.Ako nekog interesuje,radi.
da li neko moze da kaze kako odrzavati tv, ja sam ga dosad cistio samo od prasine. kako malo da se detaljnije ocisti a da se ne osteti film kojim je premazan ekran.
Kanebo krpa natopljena toplom vodom i dobro iscedjena za sada...kad` vremenom krene da se hvata zayebanija masnoca, razmisljacemo o tome. Ili "sto bi rekli Francuzi":
"We recommend using LCD cleanser that can be purchased at any electronics store," says a customer service tech for Westinghouse, a manufacturer of popular LCD televisions. The cleaner can be found in both spray and wipe form. But what exactly goes into these LCD solutions?
Kai Hui of MG Chemicals, makers of one of many available LCD cleaners, explains, "The main ingredient in most wipes on the market is water. There needs to be a small percentage of isopropyl alcohol (IPA) to help get rid of the grease from busy fingers." Some LCD cleaning solutions may include up to 50 percent IPA, according to Hui, but any more than that could damage the screens.
Since I'd never suggest you spend more money than you have to, I'd start with a clean, soft cloth and regular ol' tap water. You can add just a capful of isopropyl alcohol to a glass of water if you need something to help loosen the greasy gunk on the screen, so it can wipe off more easily. Get the cloth damp and then apply to the screen instead of splashing the screen and trying to wipe up the liquid; and always -- always -- use a clean cloth, as tiny, hard particles trapped in the fibers can scratch the surface of your screen.
Znaci nabaviti izopropil alkohol, 30-40% u vodu i to bi bilo to.
Evo da prijavim i ovde, verovatno nekome može da zatreba. Nabasao sam na editor kanala za Samsung, probao sam kod mene na c650 i bez toga više nema života 🙂
Zbog veličine sam postavio na Rapid, malo je komplikovano, napisao sam na brzaka manual, ko razume shvatiće. Zaboravih da napišem u uputstvu, svi fajlovi i folderi iz arhive moraju da budu u istom folderu. Na netu nije bilo uputstva, pa sam se ubio dok nisam provalio. Ali vredi.
https://rapidshare.com/files/458829633/KanalEditor_sa_uputstvom.rar
Da samsung le40 c650 moze da cita prevod iz videa mkv kontejnera i ako moze sta treba da ukljucim?
Moze da cita prevod.Potrebno je samo da ga preimenujes da se zove isto kao i film i onda ce ga pustiti bez problema.
Pitao je za mkv kontejner, a ne za eksterne titlove.
Nisam pri tv-u, ali onako logično, tools - pa tu verovatno ima nešto kao subtitles aetting i ideš na odabir titla. Uglavnom, prvi potez je tools, ostalo će ti se kazati samo.
Ovde je problem drugo da li TV moze da cita UTF-8 format koji je prisutan u mkv kontejneru i ako ne da li postoji zamena koja moze da odradi prevod na drugi nacin za mkv kontejner a da ga TV prepozna?
Sad mi kaže kolega koji se s tim baktao da ipak ne pušta. Čak ako su u kontejneru više od tri titla, neće da pusti ni film. Tako da, zaboravi i ubaci eksterne titlove.
Moguće da ti pušta jer je njegov C630. Minimalno se razlikuju, ali ipak...
Da li je neko probao novi firmware i kakve promene sadrzi T-VALDEUC-3018.1 i drugo hteo bih da pitam nesto, da bih bezicno povezao sa TV-om laptop, telefon, PC tj. da bih neki video materijal ili slike pustao na TV moram da nabavim SAMSUNG Bežični Lan adapter - WIS12ABGNX (ovaj se nalazi u ponudi) ali me buni N WIS09ABG ovaj koji se nalazi u uputstvu od TV-a, da li je to u pitanju noviji model ili bi moralo da se uzme onaj stariji model iz uputstva ako sam skontao kako treba i da li neko ima iskustva sa tim da li ga vredi kupovati?
Šta će ti wifi za tv? Ne odgovara ti lan kabl ili ne možeš da ga provlačiš do tv-a?
Jeftinije od tog Samsungovog wifi-a ti je da kupiš još jedan router, skembaš ga iza tv-a i bežično ga povežeš sa postojećim routerom, a onda ga kratkim lan kablom povežeš sa tv-om. Mnogo jeftinije, a nebrojeno puta praktičnije, jer će ti možda trebati još priključaka za uređaje u budućnosti koji stoje u entertainment stočiću (av receiver, sat receiver, Raspberry Pi... šta god).
Ovako da objasnim moj problem, imam SBB internet i hocu da napravim bezicnu mrezu tj. da mogu da povezem PC sa TV-om nije mi toliko bitno da to bude bezicna veza moze i preko lana ali ja sa tim nemam iskustva mislim nikada nsam koristio takva povezivavanja (da li preko lana moze da se pusta video materijal ili ne?). Ako bi mogao malo da mi pojasnis da li bi trebalo da kupim/napravim takav kabli premam mojoj duzini-razdaljini, kako cu onda ja da povezem SBB modem sa PC da li tu ide neki lopov za lan ili sta vec i drugo moje pitanje se odnosi na to hocu uzeti neki rooter da povezem telefon, laptop za internet a pretpostavljam da preko wifi bi mogli i podaci da se salju ili ne?
A, pa tako kaži.
Treba da kupiš router sa WAN ulazom, npr. tp-link tl-wr543g, ja ga imam na Ikomu i odlično vrši posao, jedna od najpovoljnijih varijanti. Ubodeš lan kabl iz modema u wan ulaz routera, ugasiš sve, upališ modem, posle jednog minuta upališ router i to bi u 99% slučajeva trebalo odmah da proradi. Pričam ti okvirno, za detalje možeš da konsultuješ pretragom stotine postova napisane o tome samo na ovom forumu. Zatim namestiš u podešavanju routera wifi, ubaciš password za povezivanje i to ti je to. Dalje, na routeru imaš 4-5 izlaza za lan, tu povežeš kablom ono šta neće da ti bude na wifi, npr. tv i desktop komp. U tv-u uđeš u podešavanja mreže i daš mu fiksnu IP adresu, ako ti je router 192.168.1.1, tv je npr. 192.168.1.100. Gateway je adresa routera. Ako nemaš blage veze o ovome, moje pisanije će da ti deluje komplikovano, ali kad kreneš da to sređuješ videćeš da je boza, a uvek možeš na forumima da nađeš dodatna uputstva.
Za gledanje sadržaja sa kompa na tv-u imaš milion načina, kreni da čitaš o Samsung PC Share Manager-u. To ti je najlakše za početak, preko njega odrediš koji folder ćeš da šeruješ sa tv-om i uživaš. Ja to nikada ne koristim, lakše mi je da prebacim na eksterni HDD i gledam direktno sa njega, zabodenog u tv, ali kako ti volja...
bobiska@ Imam jos par pitanja za tebe:
- ovo pitam zbog jacine signala kod mene je u pitanju kuca i postavio bih ga na II sprat a trebalo bi da hvata I i II i potkrovlje, koliki bi protok bio, mislim uopste koliki bi downolad bio
- da li ima fiziko dugme da se ugasi
- da li wifi rooter radi i kada je PC ugasen
- da li kada se koristi lan (PC + TV) reprodukcija videa da li ima problema ili to besprekorno funkcionise
Ja gledanje videa koristim flash nego su problem sitni titlovi iz tog razloga hteo bih da ga povezem direktno sa PC-a i da nemam problema sa titlom, jedino ako u novom firmware nije povecan titl.
Da li bi mogao da mi objasnis standarde koje podrzavaju rooteri i da li tvoj podrzava sve te standarde ili bi mi preporucio jos jeneki za koji si siguran ili smatras da za moj situaciju ne treba mi nista jace, znaci da mi ne puca veza da me ne zeza. Izvini sto sam malo ovako zahtevan sa pitanjima.
vezano za TV:
- da li si probao novi firmware i kakve promene sadrzi T-VALDEUC-3018.1
- da li moze USB kabli produzni da se koristi za povezivanje TV-a
- za povezivanje laptopa, telefona, tableta... sa TV-om predlazes mi kao najpovoljnije resenje jos jedan rooter, kakav bi on trebao da bude?
Da li bi mi mozda predlozio nesto malo bolje ili smatras da za moje potrebe bi ovaj rooter zavrsavao posao ili bi trebalo nesto jace da uzmem i ako imas predlog neki proveren.
Izvini sto sam malo zahtevan u odgovorima i sto smaram malo.
Pa pošto ne vidim koje jače zahteve imaš, ovaj router ti je više nego dovoljan, što se tiče standarda i svega ostalog. Inače, vidim da brkaš mnogo stvari, pa `ajd redom...
- Za protok i brzinu bih gledao u pasulj, sve zavisi od konfiguracije kuće, zidova... previše faktora. Tamo gde ne budeš zadovoljan kada ti porastu apetiti, kupiš kasnije neki AP koji radi u repeater modu, pa proširiš signal i na komšiluk.
- Naravno da radi kada je PC ugašen.
- Funkcioniše besprekorno, ali nije bitno! To što ti hoćeš u vezi titlova, nema veze sa LAN-om. Kod streama sa kompa se koristi isti player u tv-u, dakle ista veličina titlova. Tebi u stvari treba da ti TV služi kao monitor da bi npr. sliku sa kompa gde ti fura film u nekom playeru, bacio na tv. Tek tako možeš da dobiješ na veličini titlova, a stream, file sharing, DLNA i ostalo preko mreže, nemaju veze s tim i ne dobijaš ništa, bar što se tiče titlova. U tu svrhu povezuješ komp sa tv-om HDMI kablom ako imaš izlaz na grafičkoj, ako ne, onda dvi na hdmi ili ako ne gledaš HD, može i običnim vga kablom sa laptopa na tv. Znači, da ponovim, mreža ti ovde ništa ne znači.
- Ne znam za povećanje titlova na novom firmveru, jer ga nisam nikada apdejtovao, da se ne bih ponovo akao sa raznim hackovima koje sam uradio na tv-u. Za istraživanje oko toga ti je korisna adresa http://forum.samygo.tv/viewforum.php?f=7&sid=b129dd0966b5b667b34516ba09936980
- Bolje bez ikakvih produžnih, ali u principu može.
- Pošto ideš kablom u tv, nikakav dodatni router ti ne treba. Telefoni, tableti, laptopovi i ostale wifi stvarčice su povezane s tv-om preko routera, bilo da je tv na kablu ili na wifi.
1) Znaci sto se tice povezivanja preko mreze PC + TV ja u stvari dobijam preko TV-a ulaz u PC i sa TV-a pustam video a ne sa PC-a?
2) Ako povezem PC sa TV-om preko HDMI kabla, onda preko HDMI + rooter mogu da povezem TV sa telefonom ili foto aparatom? da li lupam ili je tako?!
1) Puštaš fajl sa PC-a, ali putem playera u TV-u.
2) Ne. HDMI veza nema ništa sa routerom. To je samo video out sa kompa na TV. Sve ostale veze sa tv-om, pa čak i tog kompa na koji je nakačen tv preko hdmi, idu preko routera. Moraš da ukapiraš da je jedno video veza kompa sa tv-om (HDMI), a drugo LAN veza/mreža sa kompom. Jedno s drugim nema dodirnih tačaka. Foto aparat ako ima wifi, biće umrežen. Ako nema wifi, kačiš ga kako je predviđeno nekim kablom.
Hvala ti na objasnjenju konacno sam razumeo neke stvari koje su me bunile, hvala jos jednom.
Da li mozda znas da li postoji izvoz kompletnog podesavanja postavki TV-a a ne samo izvoz liste kanala?
Mislim da ne može da se napravi backup.
