Problem sa kompom
Drakenzen
Pozdrav svima.
Imam problem sa kompom iz potpisa, naime prilikom rada racunara nasumicno se komp zaglupi, odnosno prestaje da salje informacije na periferale. Monitor se gasi( nema signal), mis, tastatura, zvuka nema, itd.
Komp u tom trenutku ne reaguje na restart ni na dugme za ukljucivanje. Jedino resenje je da gasim napajanje.
Ima li neko predstavu sta bi moglo biti, ja sumnjam da je u pitanju maticna ali ne znam kako da to dokazem.
I da, to se desava i kad je racunar pod opterecenjem i kad je idle...
Ideš redom, prvo resetuješ bios na default.
Potom testiraš situaciju sa bilo kojim live linuxom.
Potom testiraš situaciju sa drugim napajanjem.
I na kraju testiraš situaciju sa jednim štapom potvrdjeno ispravnog rama (isprobaš ga u svim slotovima redom i da li radi računar normalno).
Ako se u svakom od navedenih testova računar identično ponaša (to jest ima probleme kao sada) imaš 98% šansi da je u matičnoj problem.
...i posto imas integrisanu grafu mozes da probas i sa sistemom samo na njoj,tj da izvadis grafu da bi i nju iskljucio.takodje mozes da pobrises sve radeon drajvere sa Display Driver Uninstaller-om i fresko stavis zadnju hotfix betu koju skini iskljucivo sa amd-ovog sajta.
