Problem sa i7 procesorom na laptopu
  • Začetnik teme Začetnik teme ntkv
ntkv
Cenjen
Imam problem sa i7 procesorom na Dell inspironu, model procesora je 2630qm.
Nosio sam lap top na čišćenje i da se proveri zašto je visoka temperatura (>80 stepeni) i rekli su da su pocrkali kojekakvi senzori na procesoru i po matičnoj. Oni su navodno te senzore zamenili i debelo to naplatili. Rečeno mi je da su ugradili i drugi kuler zato što je ovaj koji je bio na njemu precvikao i počeo da se topi. Stavili su neki CM.
Zanima me da li uopšte mogu da se promene senzori na ovom procesoru, pošto mi je na drugim mestima rečeno da su ti senzori integrisani u procesor i ne mogu se menjati nikako.
Problem je nastao nakon 2 nedelje otprilike kada su se vratile još veće temperature pa mi treba savet šta sada činiti i da li je uopšte odrađeno to što je rečeno.
Naravno da se ne mogu promeniti "senzori", znaci lazu te na kvadrat. Napisi gde si nosio lap top, mozda jos neko ima iskustva. Koja temperatura ti je preko 80, i kako je meris?
Servis sam našao na sajtu laptopservis.rs, trebalo mi je hitno pa su samo oni odmah radili u tom trenutku. Nalazi se kod zelenog venca. Zamenili su mi kuler i "6 senzora na procesoru" za 2 sata. Za to zadovoljstvo su naplatili 150 evra.
Merio sam preko speccyja i HW monitora. Isto je i graf imala toliku temp. otprilike. Pre popravke se gasio par puta i išao do 90 stepeni.
Nakon popravke laptop je radio petnaestak dana. Juče je počeo da diže temp. pa sam odneo. Sada je diže na 83 sa upaljenih par programa, nezahtevnih, tipa Chrome. U međuvremenu sam se raspitao za senzore da ne mogu da se promene, a kada sam njega pitao, tog što je radio popravku i "menjao senzore" rekao je:
"Menjaju se senzori kod i7 ali odozgo. Integrisani jesu ali se skidaju."
Javljam sutra nastavak priče šta će onda reći. Planiram da tražim povraćaj novca, neki drugi savet?
Zamenili su ti "6 senzora na procesoru"?
Lepo bogami, klasična drumska pljačka.
Odnesi ga u drugi (pošten) servis, kolege će ti predložiti u privatnim porukama takve bg servise.
Možeš proveriti i sa aidom temperature, ali bih rekao da ćeš očitati iste/slične temperature i u njoj, očigledno jeste stvar u pregrevanju.
Kada sam ostavio laptop u servisu dobio sam prijemnicu, ali kada sam ga podigao nisam dobio ni fiskalni ni pokvarene delove koje je zamenio. Da li imam pravo da tražim povraćaj novca?
Nemas, zato sto nemas nikakav dokaz da si ti tamo uopste nesto platio. Zao mi je. Mozes da odes tamo i malo da galamis, da dignes frku, mozda ixvuces nesto na galamu...
Pripreti ti njima da ces da im navuces inspekciju na vrat, ili trazi da ti rese problem kako znaju za tih 150e koje si im takoreci poklonio...
Pricali smo o tipu pre neki dan ovde na forumu, pogledaj temu. Uglavnom nista dobro. Sto se tice laptopa, nosi u normalan servis. Srecno, pozz!
Bio sam danas ponovo u servisu kako bih uzeo laptop, pošto je rekao da će "popraviti" danas. Ništa nije urađeno, zatekao sam ga kako sam ga ostavio (što je valjda i dobro). Inače taj vlasnik ili šta je već, nije bio u servisu nego neki njegov radnik koji se pravio lud za sve što sam mu pričao. Uporno je govorio da je do problema sa sistemom (win 8.1). Čisto mlatarao bez veze kako bi opravdao gazdu. Kada sam mu rekao da prenese poruku da ću se obratiti inspekciji, posle 5 minuta me je pozvao vlasnik koji mi je rekao da laptop nije pregledan i da moram da ga vratim na dijagnostiku inače ću izgubiti "garanciju". Više ne znam šta da radim, posle onih komentara i ove teme što je vlajko preporučio ne znam koliko je pametno da vraćam laptop njemu pošto mnogima nije ni vratio ili da idem sutra u inspekciju. Hvala svima na komentarima.
Tesko da ako odes u inspekciju da ce ista uraditi a ako njemu odneses isto ko zna, ja bi ga ubio od batina ali ne u radnji jer verovatno ima kameru jer su to klasicne sisice koje varaju narod a ako pripretis odma ti skrene paznju snima se.... Ali bolje otidi do inspekcije. Msm nije mi jasno kako taj lik uopste moze da radi ako je isti onaj iz teme za probleme sa lt koji neke lt nije ni vratio ljudima itd.
Da javim dalja dešavanja
Podneo sam prijavu tržišnoj inspekciji pre desetak dana, gde sam tražio povraćaj novca. Oni su bili tamo, nakon toga mi se javio dotični serviser koji me zove da idem kod njega u servis "da rešimo problem" da on ne bi podneo protiv tužbu preko tržišne inspekcije jer i dalje tvrdi da je uspeo da mi zameni senzore na procesoru i da je dokazao inspektorima. Tržišna inspekcija zahteva sada da se izađe na veštačenje, tako da mi je rekao "da svratim kod njega kako ja ne bih plaćao posle 100 evra po izlasku na sud".
Još uvek nisam dobio nikakvo obaveštenje od inspekcije, ali verovatno ću otići do njega u sredu da vidim šta ima da mi kaže, mada ja svakako zahtevam novac nazad.
Em te je opljackao, em ce on tebe da tuzi, kakva budalastina za malu decu. E zemljo Srbijo dokle smo stigli. Mislim da te plasi, jedino ako je potkupio inspekciju (zaboga kako li mi je to palo na pamet, nasa inspekcija je "postena"). Imas korpus delikt, a to je lap top koji se pregrevao, placena je popravka 150e, on se i dalje pregreva a ti to mozes lako da dokazes... a on neka dokaze "da su senzori promenjeni". Kakav prevarant majko mila.
Klasicna primitivna pretnja, ja licno ne bih isao kod njega u servis vise uopste, ako ovo uspes lepo da isteras do kraja, imaces lep osecaj kad legnes da spavas jer nisi dozvolio da te kradu, i uz to jos i prave budalom!
Aj kradja, al vredjanje intilegencije je previse!
Nista se on nije dogovorio sa inspekcijom, mlati praznom puskom, jer prvo sto inspektori kazu "probajte da se dogovorite da on povuce tuzbu, vidi sredi to kako treba", na sta on zove tebe i preti ti, ne bi li ti povukao tuzbu, a inspektori pomislili
"vidi dogovorili se deca u pesku, bas super! vidis kako moze lepim recima!"
Znaci ne idi kod njega, pripreti mu advokatom, ili cak i angazuj nekog prijatelja za to, a na vestacenje slobodno idi.
Msm..da je zamenio ODOZDO pa jos i da mu poverujemo! AL ODOZGO! E, to nikako! <ironija...
Ajde, samo hrabro, i ne daj mu na znacaju, dokle god pokusavas lepim on te gazi jos vise, jer misli da si glup, tesko je to objasniti al to je takava logika, tih ljudi, cim mu stavis do znanja da nisi idijot, beze ko misevi! Veruj mi...
Hvala na odgovoru, sutra planiram da idem sa pravnikom da tražim novac nazad ili ću izaći na veštačenje pa neka njima dokaže šta je "menjao". Svestan sam i sam da je pokušao samo da me zaplaši. Javljam kako sam prošao.
Da li ti imaš dokaz da si mu dao te pare?
Da li je laptop pod garancijom?
Pa imam, mada mi nije dao racun, ali takodje imam i svedoka koji je isao sa mnom svaki put.
Laptop jeste pod garancijom, ali sledom slucajeva, bila je subota, a meni je bio potreban hitno zbog nekog projekta...
Danas sam isao u servis, nije bio tamo, nakon telofonskog poziva nije hteo da dodje. Onda su pale i neke pretnje, zbog cega sam otisao u inspekciju da potvrdim prijavu.
Sada cu da podnesem i tuzbu sudu, pa cemo to da resimo na pravni nacin.
Zanimljiva informacija od upravnice trzisne inspekcije, je da na samo pominjanje njegovog servisa, ona je znala o kome se radi, i da je covek prevarant, samo ne mogu nikako da ga kazne... Takodje mi je rekla da se kod njih nalazi 30 prijava gde su i drugi ljudi prevareni.
Onda se nadovezala da im zakon ne dozvoljava adekvatnu intervenciju i kaznjavanje za ovakve slucajeve. U sustini mogu samo da provere dokumentaciju celog servisa ali ne i arbitrazu izmedju njega i mene.
Dosao sam i do saznanja da ovaj isti covek vec 9 GODINA vara narod, i da je za to vreme imao samo jednu krivicnu presudu, sto je porazavajuce za ovu drzavu i njene organe.
Eto idealne prilike da se to popravi!
Au covece, pritisak mi skocio kad sam procitao ovu temu...Ne bi ja mogao kao ti, ja sam zivac...polomio bi im svima pizd*rine u tom servisu, zaglavio bi neku uslovnu i osecao bi se bar malo lakse...*** ovo je Srbija, ovde nema pravde...
Ako ima jos prevarenih, molim da mi se jave preko PM. Hvala svima na podrsci.
