PHP login problem
eatmyshorts
Evo ovako, posto sam pocetnik u PHP vodama treba mi mala pomocj. Napravio sam sledecju html formu:
<form name="login" action="loginto.php" method="post" >
<input type="text" name="kor_ime" maxlength="30" />
<input type="password" name="loznaja" maxlength="30" /></td>
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
u kojoj se unose korisnicko ime i lozinka, a nakon sto se klikne na submit ucitava se stranica login.php koja sadrzi samo sledecji kod:
<script language="php">
$db_host = "localhost";
$db_user = "sergio";
$db_pass = "vladar";
$db_name = "majstori";
//Povezivanje sa MySQL DBMS-om
$link = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
//Biranje baze podataka
mysql_select_db($db_name, $link);
//formulisanje upita i slanje na izvrsenje
$query = "SELECT username FROM spisakMajstora" .
"WHERE username = \"$kor_ime\" " .
"AND password = \"$loznaja\" ";
$result = mysql_query($query, $link);
//Provera broja redova u skupu rezultata upita. Ako su korisnicko ime i lozinka u datoteci upit cje dati 1 red rezultata
//U suprotnom mysql_num_rows cje vratiti nula redova
if (mysql_num_rows($result) == 0)
header("Location: accessdenied.php");
else
header("Location: loginsuccess.php");
</script>
Napravljena je i baza pod imenom majstori, a tabela koja sadrzi korisnicka imena i lozinke se zove spisakMajstora. Kada ukucam neko korisnicko ime i lozinku (bez obzira da li se nalazi u bazi ili ne) dobijam sledecje obavestenje:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\FoxServ\www\loginto.php on line 21
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at C:\FoxServ\www\loginto.php:21) in C:\FoxServ\www\loginto.php on line 22
Line 21 je if (mysql_num_rows($result) == 0)
Zna li neko u cemu je fora?
nije ti prosao upit
PHP:
probaj ovako mada je u principu skoro isto 🙂
PHP:
$query = "SELECT username FROM spisakMajstora WHERE username = '$kor_ime' AND password = '$loznaja'";
ako nece da radi ehuj $query cisto da vidis sta je sastavio 🙂
ili uradi 'vako
PHP:
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
pa ce lepo da ti kaze gde ne valja
takodje bi trebao da uvuces prvo promenljive sa forme pod pretpostavkom da ti je register globas iskljucen kao sto bi i trebao da bude :type:
tako da bi $kor_ime trebao da bude
PHP:
$kor_ime = $_POST['kor_ime']
takodje bi trebao da eskejpujes to sto koristis sa forme da bi sprecio sql injectove sa mysql_real_escape_string funkcijom pa onda to izgleda nest ovako
PHP:
$kor_ime = mysql_real_escape_string($_POST['kor_ime']);
a password bi bilo pozeljno cuvati enkodovane u bazi sa npr. md5 algoritmom
druga greska (za header...) nastaje zato sto je php ispisao prvu gresku, kada koristis header/setcookie/... funckije ne smes nista da saljes u output pre proziva takvih funckija 🙂
a proveri i da li se se uspesno nakonektovao na bazu (...or die/print_r()) :wave:
i koristi neku drugu boju za kod
PHP:
PHP:
$query = "SELECT username FROM spisakMajstoraWHERE username = \"$kor_ime\" AND password = \"$loznaja\" ";
PHP:
zbog radi "spisakMajstoraWHERE"
@mitic
to je to, greska je bila u tome sto su spojene reci spisakMajstora i WHERE, medjutim sada mi u svakom slucaju izbacuje stranu accessdenied.php, bez obzira da li ime i lozinka postoje u bazi.
@JoeKuboj
Kada ubacim:
Onda dobijam sledecju poruku:
Fatal Error: Call to undefined function: mysql_real_escape_string() in:C:\Foxserv\www\loginto.php on line 14
paaa jedino ako imas neku stariju verziju php-a :trust:
Kod:
[B]mysql_real_escape_string[/B]
(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PECL mysql:1.0)
mysql_real_escape_string — Escapes special characters in a string for use in a SQL statement
http://www.php.net/mysql_real_escape_string
a ovo sto ti dalje ne radi, ehuj upit pa vidi na sta lici 🙂
- proveri da li je register_globals on
- uvek preporuka da iskljucis magic quotes pa da rucno sve escapujes
- da nisi passworde ubacivao sa PASS() tj. PASSWORD()?
register_globals je off. Evo zaposlio sam drugara da mi pomogne da ovo resim :d
moras da im pristupas preko $_POST-a, kao sto napisah par postova iznad :smash:
