[Oblivion split] hw, tweaks, bugs, mods
Da. Setup će zameniti stare fajlove novima "na živo", ne treba ni restart.
Imam problem sa postizanjem Master nivoa za Conjuration skill
Imam 80 Conjuration i na questu Molag Bal iako prizovem Faded Wraith nista se ne desava.
Da li je to neki bag ili sta?
Patch 1.1final instalirao jos na pocetku.
Ima li iko isti problem u datom delu igre (nemogucnost postizanja master nivoa na Conjuration skill)?
A da nije u pitanju problem koji je pominjan još negde na početku kao mogući bag, koji to zapravo nije? Da li si neposredno pre toga unapredio Conjuration nekim odrađenim kvestom, pa zato skala miruje? Ako je tako, ne brini, vežbaj i sve će doći na svoje.
nemogu da instaliram patch 1.1. u cemu je problem? jel ima neka caka?
@samer
Nisam toliko dogurao u Conjuration, ali da... trebalo bi da svaki expert spell izvedeš ako imaš minimum 75. A da li će hteti kasnije da te trenira? Pa trebalo bi sve do 100.
@zoka
Ima caka! Da nisi slučajno oštetio originalni Oblivion.exe???
zoka je napisao(la):
S obzirom da je u pitanju RTPatch program koji zaista patchuje (umesto da pregazi novim fajlovima), moraš vratiti originalni nemodifikovani 1.0 EXE pre patchovanja...
Dule13 je napisao(la):
Kolko mi se cini nista ispod 6600gt i 1g rama to je donja granica sve ispod ne vredi vizuelni dozivljaj same igre opada vrtoglavo a performanse slabo rastu.
Steta ovako nesto igrati bez svega na high.
Menio sasvim lepo radi sa 9600 xt 768 mb rama,na 800 x 600.Vizualno je ok.
Instalirao sam Oblivion prvi put pre nekoliko dana i s obzirom da imam slabašnu grafičku (ASUS 9600SE) pomislio sam da tu mnogo od nade nema.
Ipak na moje iznenađenje nisam se našao u beznadežnom slučaju kao što je izgledalo na prvi pogled.
Pošto ova kartica podržava shader 2.0, odlučio sam da je malo klokujem, zatim isčitao (uglavnom) ovaj ogromni ali korisni thread i uz pomoć sjajnih podešavanja koje je dao gx-x, dobio sam relativno pristojne rezultate koji mi daju mogućnost da igru igram dosta komotno u odnosu na hardver koji je pokreće.
Na mašini Athlon XP 2200+, 768Mb RAM-a, i pomenutom grafičkom klokovanom ATI Tools-om sa 325/200 na 417/220 (bez dodatnog hlađenja) igra radi sasvim stabilno i u 800x600 imam dvadesetak frejmova napolju ili 30 i više (čak i do 60) fps unutra.
Nakon što sam instalirao patch 1.1 dobio sam mogućnost da uporedim moja podešavanja sa predefinisanim vrednostima i otkrio da su vrlo slična medium setovanjima, pa sada koristim njih, a to je i razlog zašto ih ne kačim jer su skoro ista.
Još jedan razlog da gx-x dobije čestitke jer je to potvrda da su ova podešavanja zaista najbolje što se može izvući iz ini fajla.
Naravno ko želi još više frejmova može probati i predefinisane low i very low vrednosti iz Oblivion launcher-a, ali ja to ne preproručujem jer se onda igra mnogo degradira i gubi od svoje lepote.
U stvari, jedino podešavanje za kojim žalim je bDoImageSpaceEffects, kojim se vidno povećava broj fps-a, ali se na žalost dobija roze boja vode, a ne znam može li se to nekako izbeći.
Kad smo kod ovog oficijelnog patcha, naleteo sam na problem koji će možda mučiti i druge, pa da ga pomenem ovde.
Naime, postoje dve varijante i to jedna za US i jedna za Evropsku verziju igre, i ako niste "uboli" odgovarajuću, dolazi do grešeke pri patchovanju i njegovom prekidu.
Meni recimo nije radio ovaj sa oznakom finalenglish (1,638,668 bajta), ali je posao odradila verzija UKEnglish dužine 1,305,624 bajta.
Da ne bi bilo samo priča, evo i par sličica koje ilustruju ovo o čemu sam pisao, nadam se da će nekom biti od koristi da ipak proba ovu sjajnu igru i na slabijem hardveru.
Za kraj i da pitam nešto. Znam da je bilo ali u ovolikom threadu sad ne mogu da nađem neki link gde bih mogao da skinem te poboljšane LOD texture, pošto je to jedna od retkih stvari
koja mi vizuelno smeta jer recimo udaljene planine na pojedinim mestima liče na neki mozaik sačinjen od kvadrtića pa bih to nekako da popravim ako je moguće.
    42.9 KB · Pregleda: 72
    67.6 KB · Pregleda: 78
    78.9 KB · Pregleda: 72
drago mi je da ti je koristilo to sto sam pisao, ako te nesto bude mucilo - pitaj ! Nemam vise oblivion instaliran ali ako budem mogao iz secanja da pomognem (ili iz konfiga koji mi je ostao, tj nekoliko verzija :p ) rado cu. Po meni najkorisnija stvar je otklanjanje magle bez ukljucivanja distant land-a, dobijas sve sem onih mini objekata u pozadini koji reprezentuju gradove i tako to, a i lose uradjeni, to je trik neki i distanaca uopste nije realna. Uzivaj u igri ;) ja sam je igrao oko 120 sati, od toga jedno 30 sati njakanja konfiga ulazenja i izlazenja iz igre, pa eto, sad to nekom i koristi, sto mi je drago.
Poz.
Ko se nije "prebacio" na nove nVidia-ine drivere 91.31.. pod hitno... boost u igri je neverovatan (imam 6600GT) ... driveri su oficijelni sa nVidia-inog sitea :)
p.s.
posle ovog drivera se pitam da li uopste treba ulagati u novu karticu... sve one su danas izuzetno snazne samo su izgleda driveri ti koji trebaju da "otkljucaju" snagu kartice... sto bi rekli "um caruje dok snaga ne popizdi..." :d
drzim te za rijec za ove drajvere, sad ide sat-2 downloada, instalacije, podesavanja, testiranja... Uf!
PS Pu, oca im! :d Pise "U.S. English
File Size: 21.0 MB", a ja skidam preko 40MB fajl :p
Ja cu to veceras, posle 22h (u jeftinoj tarifi - je*eni nas Telekom) :(
gx-x je napisao(la):
Poz.
Pa evo ja imam jedno pitanje. Pratio sam ovaj tread od pocetka ali samo deo vezan za samu igru. Sada mislim da nema sanse da iskopam sto me interesuje.
Imas li savet za podesavanje ATI 9600XT kartice (sa configom pozeljno)?
Sve mi je nesto ostalo u secanju da se pricalo o NVidia karticama...
pa skini onaj konfig sto sam kacio za 6600, nema veze da li je nvidia ili ATI. Samo ga skini da ne bude read-only i ostavi kopiju jednu tvog sa strane za svaki slucaj. Spusti rezoluciju na 800x600 i vozi. Cisto sumnjam da smanjivanjem jos necega sem rezolucije moze da se poboljsa FPS. Eventualno ima jedna komanda, ali ce ti voda biti roza. Mozes da spustis detalje vode na minimum, i tako je nema puno, i za razliku od morrowinda ovde kanda nema sta da trazis pod vodom inace.
Evo ga, uzivajte (to je onaj za 6600)
  • Oblivion.rar
    6.4 KB · Pregleda: 63
Smorilo me seckanje vise. U gradu ili van njega mi cesto bude i 0 frejmova ako se borim sa par likova istovremeno (zamrzne mi se slika i po 6-5 sekundi ako stavim HDR)!!!
Igram u 1280x1024, bez trave, blooma, nekih senki, AA i AF (ponekad stavim hdr).
Imam 3.0C @3.5GHz, 2GB mem, 7800GS OC @450/1350
drajveri 84.25
Vidim da je ToxiC na ovoj strani spomenuo drivere 91.31. Ajde probacu ih cim ih skinem, al nisam neki optimista.
@gx-x: Spomenuo si negde u ovom threadu da vlasnici 7800 serije iskljuce write combining u desktop properties/settings/advanced/troubleshooting. Medjutim ja nemam tu opciju. U troubleshootingu imam samo hardware acceleration!?
@Diablo:
ebem li ga, kod mene u tom jezicku ispod hardware acc dela ima i mali checkbox "writte combining". Inace nesto ti debelo ne valja sa sistemom. Mislim, trebalo bi da ti radi 1280x1024 sa large teksturama, hdr, bez "distant land" i sve ostalo na 3/4 i to ne da radi vec da ubija, mozda povremeno na nekim mestima gde ima mnogo trave da pada na ~22fps.
jesi pokusavao da brljas po oblivion.ini-ju ? idi par strana unazad pa svuci onaj konfig sto sam okacio, bekupuj tvoj pa probaj sa mojim tim.
Sve ostalo sto nisam nabrojao mi je na max. Trava je potpuno iskljucena.
Procitao sam 1/2 ovog threada i poskidao sve tweakove i attachmente odavde koji su spominjani, ali ih nisam implementirao jer sam se predomislio kad sam video shotove sa bloom-om. Mnogo svetlo za moj ukus. Resio sam samo da stavim onaj clear water mod. Evo sad stavljam nove drajvere za graf. Ako oni ne pomognu, pokusacu sa tvojim ini fajlom, pa javljam kako radi.
Poz
edit:
Sve je OK sa sistemom, tj. ostale igre rade normalno. Samo Oblivion mnogo secka. I to imam utisak da mi radi sve gore i gore (mozda gresim). Evo, igrao sam ga nekoliko dana; stigao do 32 lvl-a i sve mi vise smeta ovo mucenje sa frame rate-om.
Izludecu... stvari koje stavim u kovcege u bilo kojoj svojoj kuci jednostavno se ne pojavljuju vise u njima. Da li se vama ovo desava isto? Jel ima nesto ovde sto ja ne znam ili definitivno bag?
Sta uopste raditi sa Welkynd i Varla stones? Cemu sluze?
Povecavanjem destruction skill nivoa da li raste i steta koju nanosim nekom magijom (fire npr.) ili se samo smanjuje magicka potrebna za bacanje magije?
Diablo je napisao(la):
Bag sa nestajanjem stvari nisam imao, posebno ako stvari ostavljaš u svojoj kući. Nadam se da si instalirao 1.1 patch.
=MOGUĆ SPOILER=
Što se tiče Welkynd stone, upotrebi ih, pa vidi šta rade. FULL MAGICKA RECHARGE. Takođe, Welkynd stone je neophodan za rešavanje nekoliko kvestova (mogu da se setim sigurno tri-četiri). Dalje, jako su dobri za prodaju, jer ih ljudi često koriste kao ukras (piše u nekoj knjizi), a to ćeš posrbno shvatiti kada dobiješ veliki quest od jednog bogataša u Imperial City-u nakon što pronađeš i prodaš prvu Welkynd statue (najveća varijanta Welkynd kamena).
=KRAJ SPOILERA=
Varla stones... oni pune enchantovane iteme, valjda je to dovoljno jasno.
Destruction skill svojim povećavanjem povećava i načinjenu štetu, cepaj!
Posle par dana bavljenja Oblivionom, svečano izjavljujem da je (meni) Morrowind bolja igra.
voodoo_nbgd je napisao(la):
Nisi jedini. Ima još dosta ljudi koji misle na sličan način, i isto su skoro apgrejdovali 6200 na 7300 GS/GT, očekujući da će sada sve da poleti :d
Morrowind je striktniji i daleko konzervativniji kao igra i prema pristupu, dok je Oblivion daleko pristupačniji i generalno bolje uvodi igrača u igru preciznim objašnjenjima koja su nedostajala u Morrowindu. Međutim, mnogo stvari je jednostavno na višem nivou u Oblivionu nego u Morrowindu, posebno kada je u pitanju borba na daljinu, koja je sada neuporedivo bolja, bilo da je neko mag ili strelac, kao i za stealth karaktere. AI je bolji, jedino okruženje nije toliko raznovrsno, ali možda će se to poboljšati ekspanzijama. Da ne pominjem sada tehnikalije koje su remek delo same za sebe i dižu igru na pijedestal kosmičkih visina. Možda Oblivion jednostavno nije više "vau" nakon Morrowinda kakav ja "vau" Morrowind bio u svoje vreme, a tome su nesumnjivo doprinele medijske promocije pošto je Oblivion privukao neuporedivo više pažnje od Morrowinda pa su svi "znali" kakva će igra biti, ali ne priznajem da je jedna od te dve igre mnogo bolja. Veoma su slične, i kao takve stoje na tronu u stilu kraljeva stare Sparte. 2 kralja, pa ko voli neka izvoli.
Kada smo kod Gothica - to je igra sa verovatno najružnijom borbom i interakcijom sa okolinom (sa difoltnim podešavanjima u kontrolama) na svetu. To je toliko izraženo da sam je 3 puta brisao, a na kraju joj ponovo dao šansu. Naravno, to je bilo posle Morrowinda, a iako priznajem da je igra odlična svetlo vaskolikih Starih Spisa je previše blještalo, a šibica nikada Sunce ne može da ugrozi sjajem, osim u pećini. A tamo moraju biti ljubitelji Gothica da bi pričali kako je ta igra najbolja na svetu. Mnogo mene zabole da li Marta sadi kupus preko dana ili Milovan otvara radnju na vreme. Džaba sve pored užasno katastrofalno bljutavog borbenog sistema. Što je najgore, njega hvale upravo oni koji su pobornici klasičnih rpg pravila i koji zameraju Oblivionu previše arkadnu borbu.
(ovaj poslednji pasus čisto zato što Agilni kaže da niko nije rekao da je Oblivion/Morrowind bolji od Gothica - evo, ja kažem :D )
filipenko je napisao(la):
Dobro znaš da to nema veze sa tim :D jer sam i ovih par dana igrao sa detaljima na medium/high, uključenim refleksijama i slično. Znači nije problem u grafici.
Problem je što cela ova centralna provincija ima neki meni neprijatan anglosaksonski Ultima šmek. Dalje, dijalozi posle nekog vremena postaju jako naporni, i ono zumiranje faca krajnje nervira. Mislio sam da je prelazak sa Morrowindove hipertekst komunikacije na ovu Kotorsku bolje rešenje, al nije, jednostavno počinje da nervira. Na kraju, Vardenfel je bio daleko više fantazijski i raznovrsniji svet, ovo ovde izgleda ko srednjovekovna Engleska. Uglavnom, Morrowind sam svojevremeno prestao da igram zbog obaveza i bilo mi je žao već sutradan, a ovo sam uninstalirao u zdravlju i veselju i ne žalim zbog toga. Cela igra jednostavno nema šmek koji je imao Morrowind, i pored svih svojih mana.
Sta fali srednjevekovnoj Engleskoj? Meni se licno u Morrowindu nisu svidjale zivuljke i super mi je bilo kad su se u Bloodmoonu pojavili medvedi i vuci. Mnogo su br ruzne one zivotinje iz Morrowinda, stra' da te u'vati kad ih vidis. Priroda i zivi svet u Oblivionu mi se daleko vise svidja, mogli su samo neku pticu da ubace. Inace slazem se sa Filipenkom oko Obliviona i novina u njemu koje su daleko bolje nego u Morrowindu (stealth, marksmanship itd)
killbane je napisao(la):
Natural enviroment MOD ;)
Ma to se podrazumeva, šta ima da se priča o Gothicu u ovom threadu ;)
