LG Nexus 5X
Pre nekih mesec dana sam kukao ovde kako nije hteo telefon da mi se nakaci na wifi. Poslat u servis posto je bio u garanciji. Ja se taman ponadao kako ce da zamene plocu kad eto njih zovu posle mesec dana, kao sredili smo vam telefon. Ja otisao da preuzmem i baja mi mrtav hladan kaze vracen je na android 6 posto na njemu radi wifi, na sedmici ti ne radi tako da nemoj da updateujes nego teraj ovako sta ti fali o_O. Nisam imao snage da se raspravljam a ni zivaca da cekam jos mesec dana tako da sam dosao kuci i krenuo u akciju spasavanja wifija. Sredim ja to posle nekog vremena i onako sav srecan sto sam uspeo i provalim da na nexusu od 32GB imam internal storage od 10GB. procackam to malo i vidim da je data particija 10GB a ostalo sistem cache itd. Probao sam sve zivo sto sam nasao po netu (flesovanje factory imagea, brisanje userdata iz fastboota, wipe data i iz stock recoverija i iz twrp, factory reset, resize i repair iz twrp i nije pomoglo). Pa bih molio ako neko moze samo da pogleda i da mi napise kolika je kod vas data particija da probam da resizeujem posto nisam siguran da li su ovi u servisu *****ali ili je nesto drugo u pitanju.
Potrazi na xda temu gde se desavalo ljudima da posle flesovanja roma telefon nije prikazivao 32GB vec samo 16. Mozda ti pomogne. Ma pitaj boga kako su oni u servisu to flesovali, verovatno neki hakeraj. Ako ne nadjes, kada sednem za komp probacu da nadjem.
Mislim "sistem" sigurno ne treba da ti zauzima 19GB. Meni na nexus 7 zauzima 3GB
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Mislim da je beše ovako:
Kod:
fastboot erase userdata
i
Kod:
fastboot format userdata
Samo što na androidu 7.1.2 i 8 nema userdata.img i cache.img fajla...
@orion036
Bolje odradi ovo gore sa 7.1.2 ili sačekaj 2 dana android 8 i onda probaj i da zaključaš/otključaš bootloader:
Kod:
fastboot flashing lock
i
Kod:
fastboot flashing unlock
(This command will wipe all user data from the device)
Important: do not lock the bootloader unless you have first flashed the stock images. Locking the bootloader while you have a custom recovery installed can result in a brick.
Please also note that the locking procedure will wipe all user data from the device.
Citao sam te teme i uglavnom sam probao sve to, videcu jos malo da izburgijam nesto [emoji3] mora da se sredi. Hvala na savetima
21.08.
Mislio sam da je tad samo predstavljanje, da ce da ga puste tek za par nedelja.
Izacice za pixel prvo, a za nexuse par nedelja kasnije.
Послато са Nexus 6P уз помоћ Тапатока
Zašto bi izašlo par nedelja kasnije za nexuse?
Sa N6 je bio neki problem, oni su tek skoro dobili 7.1.1 koliko znam.
Ja mislim da sutra izlazi 8.0 za pixele i nexuse.
Obicno kasni za starije modele, mada ko zna sta ce sada biti
Kod:
i
Kod:
@orion036
Nista od ovoga nije pomoglo. Pokusao sve zivo i na kraju posegao za teskom artiljerijom (adb shell i parted). Izlistao ja sve particije lepo i vidim 15 gb fali.
zatim obrisao poslednje dve particije
Kod:
rm 45
rm 46
napravio nove particije ali ovaj put za userdata sam uzeo i onih 15 gb sto su nedostajali i dodelio imena particijama userdata i grow
nakon toga postavio file sistem ext4 na userdata
odradio
Kod:
flash_all.bat
i sada je sve normalno. Pisem ovo cisto ako se jos neko nadje u slicnoj situaciji da zna sta da proba :D
E pa fino ako si sredio [emoji106]
On August 21st, a solar eclipse will sweep across the entire United States for the first time since 1918. Android is helping you experience this historic natural phenomenon so you can learn more about the eclipse and count down to the big day—when you’ll meet the next release of Android and all of its super (sweet) new powers, revealed via livestream from New York City at 2:40PM ET.
Dakle +6 sati - 20h 40min po našem :)
Ima ovde odbrojavanje - https://www.android.com/eclipse/
Ovde će biti prenos:
Juce je i gospodjin nexus otisao u vecna lovista.. Od 3 kupljena ostao je jos jedan koji radi. Ocekujem da ce i on odapeti u roku od par meseci :)
https://www.android.com/versions/oreo-8-0/
Postupak instalacije za Nexus 5X:
1 - Skine se ovde Android 8 Oreo - https://developer.android.com/about/versions/o/download.html
2 - Raspakuje se zip i zip koji se dobije raspakivanjem u folder C:\bullhead\images\ (naprave se ta dva foldera ako ne postoje)
Dakle kada se sve raspakuje u tom images folderu (koji se nalazi u bullhead folderu na C particiji) treba da budu ovi fajlovi:
android-info.txt
boot.img
bootloader-bullhead-bhz21c.img
radio-bullhead-m8994f-2.6.39.3.03.img
recovery.img
system.img
vendor.img
3 - Isključi se telefon i uđe kombinacijom dugmića (Volume DOWN + POWER u isto vreme) u fastboot mode
4 - Skinuti i raspakovati SDK tools - https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip
5 - U tom dobijenom platform-tools folderu drži se SHIFT na tastauri i desnim klikom mišem se otvori Command Prompt
6 - Povezati telefon i računar kablom i redom u CMD komande (posle svakog reda ENTER i sačeka se):
Kod:
fastboot flash bootloader C:\bullhead\images\bootloader-bullhead-bhz21c.img
fastboot reboot-bootloader
fastboot flash radio C:\bullhead\images\radio-bullhead-m8994f-2.6.39.3.03.img
fastboot flash boot C:\bullhead\images\boot.img
fastboot flash recovery C:\bullhead\images\recovery.img
fastboot flash system C:\bullhead\images\system.img
fastboot flash vendor C:\bullhead\images\vendor.img
Kad se sve to završi preporučljivo je, ali nije obavezno otići u rikaveri (ugašen telefon i kombinacija VOLUME DOWN + POWER pa 2 puta volume down za recovery i power za potvrdu) i Wipe data/factory reset
Zbog bootloop problema sa 5X telefonom bootloader treba da bude otključan (pod developer options OEM unlocking opcija čekirana):
Kod:
Naravno za ovo je potreban otključan bootloader?
Da, posle zaključaj bootloader ako ti baš treba ...
Mada zbog ruta, rikaverija bolje ostavi - ne smeta.
Otključaš, flešneš, pa zaključaj ako ti je bitno da bude zaključan :)
Hm, kad smo kod update-ova, zasto se meni ona ikonica za update uopste nije pojavila otkako sam aktivirao ovaj trenutni Nexus..? Stock+TWRP+root mi je stanje.
Inace, sestrin Nexus definitivno nisam uspeo da ozivim, fixevi se na njega ne primenjuju. U servisu je, najboljem u NS, nadam se da ce moci nesto da urade. U suprotnom, koliko daju za delove - daju. :)
Pixel launcher i moras da mu das permisije za notifikacije
ne mora ali mora da bude poslednja verzija.
Ja flesovao image preko FlashFire-a. Sve proslo OK i root je ostao.
Poslednja verzija pixel launcher-a, ali valjalo bi da ga ubaciš kao sistemsku...
Jel nakon root-a na stock romu moze da se zakljuca bootloader? Plasim se zbog garancije da drzim otkljucan bootloader...
Da li vam radi PIP iz youtuba? Iz Chroma mi radi ali iz youtuba nece.
