Sa "pozamašnih" 78k za LU možeš da greješ 50kvm ušuškanog stana. Tebi treba 9-ka, a ne 12-ca, jer je svaka 12-ca prejaka za 23kvm. Imaš 9llc, uštedi pare i da te Bog vidi.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
A realno, koliko ce ustedeti ako uzme 9-ku? Neka uzme 12-icu i moze da dogreva i one sobe opusteno kad otvori vrata. Bice miran s njom i na vecim minusima.
Tapatalk
Dobro se raspitaj i razmisli šta hoćeš da greješ i hladiš, nemoj ishitreno oslučivati.Pozdrav svima. Imam jedno pitanjce. U toku je nabavka inverter klime.. konkretno Fujitsu LLCE 12.
Grejace se prostorija od 23-24m².. 2 sobe levo i desno su nebitne.. dovoljno je malo toplote popodne.
Stan je ususkan.. 2 sprata ispod, 2 iznad, izolacija 10cm.
Pitanje glasi: da li vredi dodati 12K din za LM ili cak 22K din zaLU u odnosu na LL?
LL kosta 56, LM 68 a LU pozamasnih 78K din.
Dobro ususkan stan sa jednim spoljnim zidom i 10cm spiropora? Naravno da je moguce.sa devetkom je nemoguće to ugrijat
Iakreno ja ne verujem u tu 9ku llc, po onome što sam pročitao, stekao sam utisak da se ta klima ozbiljno muči čim temperatura padne niže od 2 stepena. Imao sam želju da je uzmem za sprat ali sam definitivno odustao i za nešto malo više para ću uzeti LM model
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Po mom dosadašnjem iskustvu, za svaki prostor koji želim da zagrejem ne bi uzimao ništa što ne može da potigne 23 stepena na - 7 sa 50% deklarisanog kapaciteta, a to da mi se zaleće i drnda klima na 0 stepeni se jednostavno ne isplati, mora bez pomuke da održava temperaturu
Da radi na teškom minusu a da se ne čuje..
nisam rekao da ne može, već nešto drugo09LLCA ima pdesign 2.3kW na -10c, dakle moze da greje 23m2 sa 5cm izolacije i to kucu. On ima ususkan stan sa 10cm, sve je jasno.
Kako si odradio ovu unutrašnju izolaciju?Parapropusna brana ili bez?Kod mene je trenutno ovako ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... https://imgur.com/jqr3UJM
Stan 48m2 , grejanje na 23c - 24/7 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm
Da te ispravim, po eurovent-u je 2.03kW na -7 a sad na -10 koliko moze na rated operatio da isporuci? Mozda ima neki dijagram ako ga neko ima neka postavi?
Jos jedna zanimljivost, slicno kao i kod 12LLC, na -15 po euroventu daje vise snage nego na -7, tj 2.2kW ali sa cop-om 1.68, sto znaci da vuce iz mreze oko 1.3kW.
E sad koliko je dobro da radi u tom rezimu jer to je za tako malu klimu mucenje.
Pogledajte prilog 242067
Poštovani,
Radimo sve po uputstvima proizvođača, vakumiranje je obavezno!
Standardna instalacija je 3m, cijena ovisi o veličini uređaja. Cijena montaže 5 kW je 200,00 KM.
WiFi ugrađujemo prilikom instalacije klima uređaja.
Je li ove jeftine klime nemaju sedmicni tajmer?
