Red Marquis
Poštovan
Castle Rock je u novitetima, vraćena je.Ladno su izbacili seriju Castle Rock, a baš sam krenuo da je gledam.
na hbo je HD, odnosno 1080p bez hdr, dok postoji 2160 hdr BR verzija. Placam brdo servisa, ali nema leba da gledam ispod maksimuma koji je dostupan.Castle Rock je u novitetima, vraćena je.
uglavnom ljudi imaju preko operatera. sbb daje na visim paketima, a cak i yettel u nekim mobilnim paketima daje pretplatu. Sigurno imas nekog drugara koji ima, a ne koristi ili koristi samo jedno mesto na svom nalogu.Izvinjavam sw na upadu, je l postoji neka sema za hbo kao i za amazon, net i prime ili??
Ako misliš na jeftiniju pretplatu, valjda može preko Argentine. Mada nisam probao.
Imaš 2 različita AndroidTV uređaja na tom nalogu. Taj drugi nije startovana aplikacija prethodnih 20 dana.
You can stream on up to 3 separate devices at once using a single HBO Max account
Porediš serije koje ne pripadaju istim kućama. The White Lotus je HBO serija, From je Epix. Naravno da ne možeš da očekuješ da je dobiješ kad i ovu prvu.Da li postoji negde program ili bilo kakav vid informacije kada izlazi nova epizoda serije npr za seriju white lotos? Za seriju From se čekalo 10 dana da izbace epizodu kod nas a serija je bila premijerno prikazana još u februaru u USA. Ovako random izbacivanje epizoda je fail po meni..
Kakav tip problema?Jel ima neko problem sa korišćenjem HBO Max aplikacije na Apple TV?
Meni radi dobro, jedino me nervira što ne prikazuje sadržaj i play next kada je u gornjem redu aplikacija, kao što to prikazuju Netflix, Amazon prime i neke druge. Inače ranije je HBO go sve lepo prikazivao i nisi morao da ulaziš u aplikaciju nego odmah pustiš play next ili neki od predloženih naslova.Jel ima neko problem sa korišćenjem HBO Max aplikacije na Apple TV?
Cuti i ne buni se, ako pokusaju kasnije nesto da naplate samo prikazes uplatnicu da su racuni izmireni a tvoji da nisu vise njihovi korisnici i kazes to sto vi niste kod sebe zavrnuli pipu je vas problem, trazite od osobe koja je zaduzena za te stvari da izmiri racun jer da je on svoj posao uradio kako treba mi nebi smo imali idalje hbo max.Na koju foru moji i dalje imaju hbo max (u okviru mts box paketa) iako su odavno presli sa MTS-a na SBB?
Radi sve normalno, racuni izmireni?
Nadam se da ce biti bolje od ovoga 😅Pogledajte prilog 365343
Biće red da se ubaci disk u naredna dva meseca dok ne krene serija. Imam je instaliranu i znam da je kultna igra ali eto uspeo sam nekako da ne odigram ni minut.
