Glup ali nervirajuci problem oko tipova promenljivih izmedju VC++ i access baze
  • Začetnik teme Deleted member 1735
  • Datum pokretanja
D
Deleted member 1735
Guest
Pokusavam da napravim najjednostavniji program u visual c++ za komunikaciju sa access bazom podataka i sve sam lepo napravio ,dijalog prozor u kome se nalazi jedan edit box u kome kucam neki text (ime korisnika je u pitanju) i napravio sam dugme koje kada se pritisne komunicira sa bazom i napravio sam bazu preko visual C++ wizarda i sve lepo radi kada koristim CString kao promenljivu u mom edit box-u u dialog prozoru i tip promenljive "Text" u access bazi ali kada hocu da imam integer ili decimalne brojeve ne znam koji tip podataka da stavim u promenljivu koju sam prikacio za edit box i koji tip promenljive da izaberem za kolonu u access bazi posto mi se nikako ne podudara.
Takodje mislim da i ovaj parametar ulazi u celu ovu pricu a to je prilikom izvrsavanja SQL pitanja nad bazom da bih sastavio string ja koristim string.format funkciju u sledecem formatu
SqlString.Format("UPDATE Korisnici SET [Ime] = '%s' WHERE Firma='%s'",m_Ime,m_ImePretraga);
database.ExecuteSQL(SqlString);
parametar %s se koristi za stringove ali nemogu nigde na internetu da nadjem koji parametri se koriste kada bih hteo da upisem integer ili decimalni broj ili datum.
Znaci evo skracene verzije mog pitanja:
1.Koji tip podataka da stavim da bude promenljiva koja je prikacena na edit box a da moze da se unosi decimalni broj (i za datum i za integer)
2.Koji parametar tipa %s u funkciji za formatiranje CStringa da upisem za decimalni broj (takodje i za datum i za integer)
3.I na kraju koji tip podataka da podesim u access bazi podataka da bi se moglo upisati ovo iz promenljive iz edit box-a (za decimalne , integer i datum)
Unapred se zahvaljujem na odgovorima
Devil 2000
Da dodam jos jedno pitanje:
koju kontrolu da koristim za unosenje datuma i koja je napodesniji tip podataka za nju kako bih preneo u access bazu podataka (edit box ili date-time picker ili nesto drugo)
Koliko se secam, iz dobrog, starog C-a, za integer bi trebalo da se koristi %d a za decimalni %f (ako gresim, davno bese :d :d ). By the way, kod datuma obrati paznju na format istoga, koji je u tesnoj vezi sa regionalnim podesavanjima na racunaru. Koji vid pristupa bazi koristis?
Dekius
Devil 2000 je napisao(la):
Za unos datuma, po meni najelegantnije rešenje je DateTimePicker, s promenjivom tipa COleDateTime. U Accessu moraš da slog definišeš kao DateTime, i to je to. Jedino nisam siguran za format kad podatak ubacuješ preko SQL-a, ali mislim da je yyyy-MM-dd.
datum radi sa datetimepicker i date u accessu hvala ,
pristup bazi ide preko CDatabase
sta znaci kada pise error nemoze da radi sa bazom too few parameters expexted 1 ili 2 itd
