Da li gasiti monitor na dugme
A kakva je situacija sa TFT monitorima? Ja imam LG 1710B, i uvek ga gasim na taster, iako mi se cini da nije isti fazon kao kod CRT-ova... Dakle?
Flight ne izvlaci iz konteksta ono sto sam rekao.
Mislim da je bolje da ti ne brines cime se ja bavim.
Drndanje prekidaca je nesto sto meni smeta .......alergican sam na varnicenje
istih.Kod mase novih monitora nije u pitanju zastareli princip prekidaca
koji bukvalno prekida struju vec se koristi mikro prekidac i elektronika u tu svrhu.
Ali opet kod mase novih CRT monitora nisu kvalitetne komponente koje se
ugradjuju pa monitori u toku rada imaju pojavu "disanja" slike.
Na kraju posto nije toliko stetno ti lepo 10-ak minuta neprekidno ukljucuj i
iskljucuj monitor na dugme pa da vidimo da li ti je VN trafo kvalitetan ili ne....
poz
Dobro Tarmi, polako bez nervoze, niko ovde nema zle namere ;)
Stvar je u tome, sto niko normalan nece non stop 10 minuta da iskljucuje i ukljucuje monitor, razmisli malo, zasto bi to neko radio? Trajanje nekih stvari se uslovljava bas time recimo cisto bajkovito nek dugme isdrzi 1000 ukljuci-iskljuci, naravno da ce tih 1000 da se raspooredi u 5 godina, a ne da ispucas sve za 10 minuta :)
To si u pravu kod novijih CRT, totalni bofluk i ti dugmici i sve pratece, naravno oept je tu najbitnije da nisu krenuli to isto da rade sa ekranim, sto je opet da kazem najbitnije.
Redovno gasim. Ionako moram da ispruzim ruku da ugasim zvucnike i stonu lampu, nista mi ne znaci da pomerim prst i ruku jos par centimetara ulevo i pritisnem prokleto dugme.
Kizina teorija o lukovima je tacna, mada nisam siguran koliko je to opasno bar u slucaju monitora, mislim, nije toliko to veliki pik da nesto izgori. Sa nasim uslovima gore je ostaviti ga upaljenog.
Redovno ga gasim...navika od CRT-a...:)
Poz...
Kod mene nema pravila. Posto je komp upaljen 24h monitor mi je uglavnom na standby. Ako sam siguran da dan dva necu biti pored racunara onda ga ugasim. S tim sto nemam dugme na monitoru nego imam neki senzor osetljiv na dodir. Tako da se ne drkaju prekidaci. Jedino ce mozda biti problem ako se taj senzor zaprlja ili tako nesto.....
A sta napaja taj senzor ;) mozda baterije :D
Ja gasim samo kad sam duže odsutan (ne mislim samo kad idem na put, već kad sam više sati odsutan, razlozi su otprilike oni koje je naveo Audiofreak) inače mi je sve uvek uključeno.
Ja sam svoje CRT monitore uvek isključivao iz napajanja, mada to i nije tako pametno...
TFT ne isključujem,navikao sam se na to...
Mnogo je veća opasnost od pregorevanja komponenti u monitoru (i bilo kom drugom uređaju) kada ga hladnog uključujete na mrežni napon (a pogotovo znajući naš EPS, negde napon 10% veći a negde 20% manji od nominalnog), jer se otpornicima smanjuje otpornost kad su hladni (a pogotovo zimi...), a i svim drugim komponentama koje inače imaju određene otpornosti...
Ovo je isti efekat kao i sa sijalicom - ako je držite na 5% manjem naponu od nominalnog, ona će trajati bar 2 puta duže...Da podsetim da je užareno vlakno u sijalici izrađeno od materijala sa visokom električnom otpornošću...
Ja misim da je misterija sada rešena :bottle:
Da, ali sijalica na 5% manjem naponu vrlo osetno slabije svetli... ;)
I nije dobro poredjenje zato sto je sijalica cist otpor, a monitor ima trafo, kondenze i jos svasta nesto, tako da na njega ne uticu toliko male varijacije u naponu (naravno, ako nisu u vrlo kratkom vremenskom periodu, tj. sa vecom ucestanoscu!)
Definitivno se unsubscribe-ujem od ovog thread-a posto je opasno poceo da smara, a ne vodi nicemu... :d Aj' nek se javi neko kome je crkao monitor ili TV na stand by-u ili od cestog paljenja i gasenja, pa da pricamo o necemu... ;)
Jos samo poll da okacimo i do ja*a... :p
pa...
Ako se radi o CRT monitorima, onda se prilikom svakog paljenja prekidaca vrsi demagnetizacija katodne cevi i tako sprecava pogresno skretanje elektronsklog mlaza u toku rada monitora...efekat slican kao kada prinesete stalni magnet(probajte sa zvucnikom), t.j. sprecava se mesnje i mrljanje boja. Ako monitor ne gasite, pa samim tim i ne plaite na prekidac, onda u svrhu demagnetizacije morate koristiti opciju degauss koja postoji u meniju svakog CRT monitora. A, naravno, tu je i pitanje vec pomenute lampice koja nervira :)
Delija je napisao(la):
Koliko ja znam i u transformatoru namotaji imaju određen otpor, a ni kondenzatori nisu idealni, i poluprovodnici imaju određeni otpor, pa kroz sve njih usled hladnoće teče veća struja nego inače...
Ali nema veze - važno je znati da elektronika baš i ne vli prečeste "strujne udare", tj. prečesto paljenje i gašenje...
Znači sve može ali umereno, stvar navike kako ko praktikuje, ali misim da ne treba svaki put kada gasite komp da gasite i monitor...
Po meni je to opravdano samo ako ga nećete paliti par dana... :type:
E, mislim da ga vec pretaraste. Poceli ste da diskutujete o tehnologiji izrade transformatora, i kondenzatora, a pitanje je da li gasite monitore. To danas apsolutno vise nije bitno, ali ima razlike ako dodje do nekog velikog udara napona, ili groma u blizini (mada tesko da ce i gasenje na dugme pomoci). Vise nije kao nekada kada se bukvalno prekidao vod, drugi su mehanizmi gasenja.
Wolfman je napisao(la):
...Vise nije kao nekada kada se bukvalno prekidao vod, drugi su mehanizmi gasenja.
Mnogo puta sam razmisljao bas o tome da li gasenje monitora na dugme prekida kompletno napajanje. Ovo moze da bude vazno i iz zdravstvenih razloga, posto meni monitor kao i mnogima stoji u sobi u kojoj spavaju (stim sto je meni tacno iznad glave). pa me bas zanima da li iskljucivanjem na dugme postizem potpuno gasenje moitora.
Ne bih rekao da se pritiskanjem prekidaca vrsi degauss.
On se vrsi prilikom dobijanja i gubljenja signala iz racunara.
Kada ukljucis i iskljucis racunar, monitor klikne i vrsi degauss. Barem je tako bilo sa svim monitorima koje sam ja vidjao i imao (mislim na VGA monitore).
Ja ne gasim monitor na dugme.
Ne gasim monitor na dugme, osim kada nisam kuci po nekoliko dana - tada se sve gasi, osim frizidera naravno :)
Za stabilnost napona i skokove istog imam dobar ups i surge arrest, tako da je tu sve cool.
Najjaci razlog za negasenje je riknjavanje prekidaca. A jedina dva lika koja su se javila sa tim problemom su imala isti monitor, sto me podseti moje stare sony linije kakvu je imao i jedan ortak i obojici su nam riknuli isti dugmici... sta reci greska na celoj seriji. Pa sto proizvodjaci uopste stavljaju power dugme? Sto lepo ne napisu kao na nekim ispravljacima i sl. da se samo iscupa kabal iz zida u slucaju duzeg ne koriscenja, a power dugme lepo izbace? Ma sto neko rece izmislili samo da neukom narodu uzmu pare :whip: .
Inace ja naravno ne iskljucujem na dugme, sto bih se cimao kad jednim malim pokretom noge iskljucim ceo komp, nema zujanja zvucnika, svetlenja misa, kao i lampice na zvucnicima, tastaturi i naravno monitoru, a ujedno sam i isekao vezu kompa sa epsom ;) (naravno govorim o prekidacu na produznom, koji uostalom i da rikne manja je steta nego prekidac na monitoru :d :d ). Inace mislim da ga treba gasiti ako se ne pali vise od jednom, dvaput dnevno. Naravno da nije zdravo paliti ga i gasiti svakih sat, dva.
@Jeremy
He he, cek da te vidim samo da kupis tu tvoju novu 19-ticu, ima da je gasis i u WC kad podjes :D
Palis nogom Komp? ima te tuzim udruzenju za zastitu kucnih ljubimaca :whip:
i tv i monitor i muzicka linija i video i bojler su na stand-by.
sve se gasi tek kad treba da se putuje negde.
sem frizidera i zamrzivaca, naravno.
poz.
