Hardver CPU cooler do 40-ak €
Twi$teR
CPU & Cooler
Ryzen 7 7800X3D & CM Hyper 612 Apex Pro
Matična ploča
Gigabyte B650M Aorus Elite AX (rev. 1.3)
RAM
T-Create Expert 32GB DDR5 6000 CL30
GPU
Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 4090
Storage
Kingston KC3000 1TB Gen.4 NVMe
Zvuk
Pioneer VSX-921 / Jamo S426 HCS3
PSU
Corsair SF1000 (ATX 3.1)
Kućište
Lian Li B4
Monitor
LG OLED C3 48"
Mobilni telefon
Samsung S25 Ultra
Pristup internetu
  1. Optički internet
  2. Mobilni internet
Trebala bi mi preporuka koji kuler da uzmem za Ryzen 5600 do 40-ak evra? Ploča je B550M Plus Tuf Gaming, a kućište Silverstone FT03 (može da stane kuler visine do 167mm). Možda bih nekad, kad mu padne cena kupio 5800X3D, ali za sad bi kuler hladio 5600. Pure Rock 2, Freezer 34 eSports Duo, DeepCool AK400, neki od ID-Cooling modela, možda Noctua NH-U12S Redux? 🤔
Ja ne znam kako mi nije ovo izaslo u searchu na google ili sam mozda prevideo. Hvala u svakom slucaju, porucuje se,
Uzet kuler, imaju na stanju nekoliko komada
AliExpress kuleri:
Da li moze neko da mi kaze da li je i dalje dobra kupovina Cooler Arctic Freezer 34 eSport DUO, 210W, ACFRE00075A za R5 5600 procesor posto u 1080p gamingu temperatura sa stock kulerom ide i do 90 stepeni (uparen sa RX 6600 na kojoj temperatura ide nesto malo preko 60c) 🙁
Skoro sam kupio komp, sve ok ali o airflow nisam razmisljao i o boljem hladjenju procesora sve dok nisam ovde procitao dosta. Sada bih zamolio nekoga odavde da mi pomogne oko kupovine vazdusnog hladjenja.
Kuciste je LC power midi tower nesto slicno 700b modelu a MB je Asus Prime B550M-K ARGB pa bih rekao po dimenzijama da moze da stane neki ventilator od 120mm na procesor umesto stock kulera. Ako treba jos nesto od info napisacu vrlo rado.
Za airflow bih stavio neka 3 120mm napred da ubacuju vazduh jer u kucistu ima mesto za njih, nazad takodje mesto za jedan 120mm da izbacuje i mozda jos 2 gore takodje za izbacivanje.
Nisam neki veliki strucnjak, ovde se edukujem na forumu pa se trudim da dosta procitam. Video sam da ljudi koriste i PWM fan HUB-ove pa sam pomislio da bi mi za sve ovo navedeno mozda dobro dosao jedan ne bih li uspeo sve to da povezem kako treba.
Budzet mi je nekih 100e +-10e za hladnjak procesora i za airflow ventilatore sa pwm hubom.
Imaš kod madjara 27 evra 5 komada
ARCTIC COOLING P12 PWM PST 5
i npr THERMALRIGHT Burst Assassin 120
29 evra.
Ima i jeftinijih opcija za taj cpu.
Hvala na odgovoru.
Video sam taj set od pet komada i to mi je korektno. Nije mi bitna estetika i da mora bas svaki ventilator da sija koliko mi je bitna funkcionalnost i da pri gamingu ostanu temperature sto je nize moguce.
Samo taj Assassin jedino da idem argb jer on dolazi sa crnim ventilatorima.
Mozes li mi reci samo za taj pwm fan hub da li da uzimam zbog povezivanja svih tih komponenti posto nisam siguran da na MB ima 5-6 ulaza koliko bih ja ubacio kulera?
Inače, shvatio sam da ne mogu da nakačim na gornju stranu kućišta ventilatore jer je sama matična ploča tik uz gornju stranu.
Od napred imam mesto za 3x120mm i to bih popunio da ubacuje vazduh jer je nekih 15-20% prednje strane samo rešetka, ostalo je plastika.
Merio sam metrom od matične ploče do staklene stranice imam nekih 16cm pa nisam siguran da li bi stao tu kuler za procesor od 120mm umesto AMD fabričkog koji je paralelan sa MB.
Nazad ima mesto za jedan od 120 ali nisam siguran da li je malo samo jedan za izbacivanje vazduha?
Bojim se da mi donja stranica ne može pomoći, a ako neko misli drugačije molim da da predlog.
Svaka pomoć je dobrodošla, nikad nisam ništa slično radio 😒😔
Evo fotke ako znače nekome.
    135.9 KB · Pregleda: 15
    219.4 KB · Pregleda: 17
    185.7 KB · Pregleda: 15
    282.6 KB · Pregleda: 14
    305.9 KB · Pregleda: 13
    201.1 KB · Pregleda: 13
    349.8 KB · Pregleda: 13
    413.6 KB · Pregleda: 12
    382.7 KB · Pregleda: 16
