Coolermaster monstrum Hyper Z600
mINUS
Obratite paznju na velicinu kulera, tezak je 1045 g bez ijednog kulera a moguce je nakaciti 2x12cm. Nisam naisao na cenu.
Sobzirom na to da je coolermaster zastupljen na nasem trzistu realno je ocekivati ovu budzu u skorije vreme i kod nas.
Specifications
Dimension: 127.28 x 127.28 x 160 mm
Material: Aluminum fins with copper-base
Heat Pipe Dimensions: φ6mm x 6
Weight: 1045g
Review's
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2273
http://www.bigbruin.com/2008/cmsphere_1
http://www.chw.net/Revisiones/Refrigeracion/mAnalisis:-CoolerMaster-Hyper-Z600-200805062010/1.html
i fanless review
http://www.overclockersclub.com/reviews/coolermaster_hyperz600/
    312.5 KB · Pregleda: 431
    40.4 KB · Pregleda: 548
Cooler izgleda odlicno, mada ja jos uvek ne znam kad ce izaci njihova V serija (V8, V10, V12)
Drzao sam ga u ruci ;) Kutija je isto odradjena u novom stilu,sa izbacenim znakom ;) Do jaja je :D
Pa ovo postaje besmisleno, kuleri sve veci i veci, procesori sve manje trose, manje se greju, a water-based sistemi sve jeftiniji.... Mislim svaka cast njima, qler je prelep zaista, dodushe ne tih sa obzirom na velicinu :trust:
ahah,on je prvenstveno silent,tj 0db :p Ti mozes da montiras ventilatore ako hoces :D
Pa onaj ko kupuje ovakve qlere, verovatno nema celeron-e ispod haube, vec nesto sto je sigurno oc-ovano, tako da njegovih 0db mu ne znaci nesto posebno, ili mozda hoce da przi cevape na njemu :p
Videcemo sta ce testovi da pokazu ;) Mada za onih desetak minuta koliko sam ga drzao u rukama,mogu da prosudim da moze da drzi i quad-a ;)
Donekle si u pravu, jer recimo ZALMAN odavno ima mnogo bolja rešenja u vidu fanless kućišta.
Znači sve se HP-ovima "vezuje" za kućište i tako kućište postaje jedan veliki cooler.
Po meni, to je ideja budućnosti a ne voda, samo treba nekako da se komercijalizuje i "siđe u mase"...
A što se CM-a tiče, to vam je kao kad imate lošeg fudbalera koji je kompleksiran pa sad sa dobrom marketinškom pozadinom sve pokušava samo da sve oči budu uerene u njega...
CM sucks!
CM sucks!
da...i takvo kuciste kosta ~2k $ (sa 400w napajanjem)...
evo kako izgleda http://www.quietpc.com/nz/tnn500af.html http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=116
ovo je tako....ogavno! Mislim, ideja je fenomenalna, ali izgleda k`o da je ischupano iz skynet-a.
Meni ovaj cooler izlgeda nepovoljnog oblika i "predebeo". S obzirom na ovu debljinu cooler će zahtevati ili veoma jak (bučan) ventilaror ili 2 tiša. Uz to dosta vazduha će odlaziti u prazno zbog velikog razmaka izmeću ventilatora i hladnjaka na sredini.
Kilo bakra i aluminijuma bi moglo i bolje da hladi.
I po cemu je ovaj kuler bolji od TR 120-UX???
Jel se ovde vraca vreme SPS-a samo sa Ivicom Dacicem na celu foruma pa se brisu komentari? Ne razumem izneo svoje misljenje i vi brisete moj komentar ne razumem:mad::mad::mad:
A ovi drugi su bas konstruktivni komentari o bazuki od cooler-a.Hvala na obrisanom komentaru!
Zalbe mozes da uputis bilo kom modu preko PP-a. Tvoj post nema svrhu... (ovaj iznad mog)
@superstarr
Svaka ti se dala!
Ja sam imao Fatal1ty FS-C77... Bruka koliko dobar kuler!
Moje misljenje posle promatranja ovog kulera po netu je to da ima premalo listova koji nisu dovoljno tanki. Osnova nije bakarna, malo je heatpajpova za tu velicinu kulera. Sve u svemu Hyper212 deluje kao bolji kuler, pri tom je i malo uzi (i bakarni). Ovaj kuler kao fanless resenje moze da hladi samo stock procesore i to ne bas slavno. TR120 ultra deluje kao avion naspram ovoga, do duse i kosta ko avion :D
Dakle ovo je solidan kuler za non-oc varijante. Ako treba da se kace ventilatori - ima dosta boljih resenja.
Cooler Master Hyper Z600 @ Benchmark
CM nikako da napravi vrhunski kuler. :p TRUE ga tuce za 6-9 stepeni u loadu.:d
Evo sad sam i ja procitao test, definitivno je razocarao sobzirom na gabarite, mislim da je totalno neisplativo imati takvo cudoviste u kucistu.
Inace da se zna da je i TRUE skinut sa prestola, do duse na ustrb malo buke al nekom to ne smeta :p
http://www.frostytech.com/top5heatsinks.cfm
a gde je tu IFX-14!? :trust: I on bolje 'ladi od TRUE-a...LINK
a sto se tice Z600, nista posebno :) postoje i bolji ;)
Na nashem trzishtu ne postoji i to je fakat ;) Sa Z600 je jednostavno moguce hladiti q6600 chak i kad je blago klokovan bez ventilatora, shto je za svaki respekt. U svakom sluchaju u 24/7 OC scenarijima je konkurentan sa TRUE, shto i jeste glavna namena Z600.
Pazi, ovaj sajt mi deluje zaista ozbiljno, lik se kao sto vidis bavi samo review-ovima cooler-a, a to za true i true extreme je i mene zaintrigiralo...
Da s tim da je kad se detaljno pregleda test na TURE za razliku od TRU-a koriscen 10dB tisi fen, a temperatura je losija za 1-2C... Samim tim jasno je da je TRUE bolji i da bi identicnim fenom (onim bucnijim, koji garant ima i veci CFM) bio bolji od TRU-a :wave:
Priznajem, deluje i meni ozbiljno... nego, kad vidim tako nesto, odma' ga diskreditujem bez i da pogledam test! :D
Nekako nikom ne bode oci da je ovaj kuler tezak malo preko kilo... ***, mogao bih konja da ubijem njim kad bih hteo...
^ pa ubi ga ako mislis da je dobar za to :D
