Cooler Master Elite 430
Don Workinson
Skoro primetih ovo kuciste pa reko da otvorim temu ako neko ne zna za njega. Po meni best buy kuciste posle asgarda.
[YOUTUBE]K1Zg55z_ANs[/YOUTUBE]
Evo par par review-a:
http://www.legitreviews.com/article/1401/3/
http://www.rage3d.com/reviews/cases/coolermaster_elite_430_black/
http://www.techreaction.net/2010/06/02/review-cooler-master-elite-430/
http://www.ninjalane.com/reviews/cases/cm-elite430
http://www.overclockers.com/cooler-master-elite-430-black-review/
+ Crna unutrasnjost kucista
+ Providna stranica
+ Napajanje se montira dole + ima i filter za prasinu
+ Ima mesta i za vece/duze graficke kartice
- Samo jedan intake vent. - Potrebno dodati barem jedan pozadi da izvlaci.
Recimo Scythe Slip Stream 120mm, SY1225SL12L 800rpm
Nisam samo mogao da provalim, gornja dva venta mogu li se montirati kad se stavi neki veci cpu kuler.
Lepo izgleda sasvim 🙂
Još jedana recenzija: http://hardwarebase.net/recenzije/4807/cooler-master-elite-430
Specifikacije
* Model: Elite 430
* Dimenzije: 190 x 424 x 490 mm
* Masa: 4,7 kg
* Podrška za ploče: ATX / mATX
* I/O panel: USB 2.0 x 2, Mic, Audio, FireWire
* Hlađenje: 1 x 120 mm sprijeda, 5 x 120 mm opcionalno
+: Cijena
+: Filteri prašine
+: Hlađenje
+: Podrška za duge grafičke kartice
+: Ugradnja bez korištenja alata
-: Teško uređivanje kablova
-: Dizajn se neće svidjeti mnogima
-: Samo jedan ventilator uz kućište
heheh sad videh da nisam ni zavrsio post 😀 Morao sam da idem cekali me ljudi. 😛
ja sam ga kupio i prezadovoljan sam,na prednjoj strani ima 12-ticu ventilator on moze da se zameni 14-ticom.Jedina mana je sto nema filter sa donje strane gde uvlaci vazduh,nego su stavili dva mrezasta sa gornje(to je valjda da bi prasina manje ulazila u kuciste poste retko ko stavlja ventilatore gore,uglavnm jedan napred jedan nazad).U svakom slucaju ja sam zadovoljan celokupnim kvalitetom kucista. 🙂
Vicu da ga uzmem krajem sledece nedelje pa javljam utiske. Pogotovo me interesuje cable managment jer mi sve sem toga deluje odlicno uradjeno. Videcemo koliko je moguce srediti kablove sa nemodularnim napajanjem.
AXP od 500W koga planiraš da kupiš ima čini mi se prilično kratke kablove, a ovde napajanje ide dole, pa obrati pažnju na to.
cek jel ovo kuciste ima cabel management?
To me i brine. Razmisljao sam da uzmem BitFenix sa caseking-a al pitanje je kad ce to da stigne. Posto su ovi stopirali narudzbine do daljnjeg.
http://www.caseking.de/shop/catalog...engerung-30cm-sleeved-white-white::16307.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...engerung-45cm-sleeved-white-white::16313.html
P.S. moguce je da cu sve da odlozim za mesec/dva posto me lik koji je trebao da uzme moju konfu ispalio.
ja kupio jedno pre mesec dana za zenin komp, njoj se ne svidja pa mi stoji u kutiji ako nekog interesuje nesto posebno rado cu da slikam ili izmerim
Ako nisi stavio plocu u njega ne mozes da izmeris ono sto mi treba. Hvala u svakom slucaju.
Staje Xigmatek gaia bez problema i ima lufta ... kome znaci ovaj info
Stiglo mi kuciste danas. Na prvi pogled izgleda svarno kvalitetno. Mnogo lepse deluje uzivo nego na slikama.
Valjda ce stati Noctua NH-D14, vidim na slikama da staje CM V8 koji je vislji 1 mm. Javicu kad mi stigne ploca.
any update? Jesi sklopio makinu? Kakvo je kuciste sto se tice cable managmenta?
Mozda coveka zato jos uvek nema, rve se sa kablovima 🙂
Ne zezaj Crna Gujo 😀 u krajnjem slucaju kablovi mogu da se sakriju iza hdd-a i na mestu gde ide dvd-rw
Salim se naravno, samo me zanima kako je sve ispalo na kraju, kuciste je lepo🙂
Mada ako se vise ne odazove smatracu da ga je zadesila sledeca sudbina:d
Hahaha, gde nadje ovu muku, ovaj bas ima problem sa cable managment-om (rofl)
Ajooojjj...dugo me nije uhvatilo ovako zarazno smejanje od 3 minuta......slika objasnila
odliccno kuciste za te pare,sasvim dobar izgled i odlicna marka.. ovo moje dobro izgleda ali marka je slaba.. Dali uz ovaj CM ide napajanje?? predpostavljam da ne..
@ACAS
U principu je uvek bolje da ne uzimas kuciste sa napajanjem vec da sam izaberes sebi neko napajanje adekvatno svojim potrebama sadasnjim i buducim.
Merkam da kupim ovo kuciste i juce sam bacio pogled uzivo. Izgleda ok samo je lim dosta tanak pa me zanima da li kada se nakace ventovi hoce da vibrira i da se cuje vise nego potrebno? Ako moze neko iz licnog iskustva.. 🙂
Ja imam to kuciste i imam 5 vent 12' mozda se samo malo cuje vibriranje ventilatora koji je prikacen na gornju stranu kucista
Ok to je podnosljivo nadam se. I, po tebi, vredi li tih para? Jel si zadovoljan generalno?
Ja sam zadovoljan. Ima mesta za 6 vent. Lepo je na oko. Prostrano kuciste. Sve u svemu za tu kolicinu para koju kosta je odlicno i verujem nema bolje.
