Ja hocu da uzmem jos jedan digitalni risiver i kazu da ce se on povezivati LAN kablom sa modemom (Cisco3925)?! Zar ne bi trebalo da se poveze sa onim glavnim risiverom? To su neke nove fore?
Zaboravio sam napomenuti da sam svestan da je ovo b/g uredjaj i da je deklarisan do 54mbps. U praksi sam sa njim postigao maksimalno 25mbps, pa me zato interesuje zasto svega 15ak mbps sada.
Koji bi bio najbolji nacin povezivanja ovog uredjaja sa SBBovim EPC3925 s obzirom da nema bridge mode?
Hoćeš da proširiš mrežu? Da imaš dva WiFi AP ili će samo ovaj AirLive da daje WiFi?
Ajmo ovaj prvi slučaj.
Na Cisco staviš WiFi kanal 1, DHCP .50-.60
Na Air staviš WiFi kanal 6, DHCP off, statička IP .30, Gateway adresa od Cisca, verovatno .01
Na oba staviš isti SSID i istu šifru.
Kanale moraš da proveriš koji su slobodni, 1, 6 i 11 se ne preklapaju.
Imaš na Google Play WiFi analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
Da, da, jasno je. HvalaPa ja sam i napisao ISTI na oba, u smislu da oba pokrivaju po deo kuće. Ista mreža, ista šifra, drugi kanal. Pa tvoj telefon sam pokupi na koji će da se nakači, zavisno da l' si u dnevnoj sobi, ili tamo gde se ide peške ;-)
Ako hoćeš samo njega kao AP, sve isto, samo na Ciscu isključiš WiFi i to je to.
Model: Cisco EPC3928S
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
Bootloader Revision: 2.4.0beta3_R4
Current Software Revision: e3928-ES-16-E11F-c3200r55112-150728c
Firmware Name: e3928-ES-16-E11F-c3200r55112-150728c.bin
Firmware Build Time: Aug 3 10:27:37 2015
Generalno AP koji emituje SSID i kojeg niko ne koristi uopste ne bi trebao da remeti ethar.... kako se Cisco ruter snalazi sa dve wifi adaptera u sebi nemam pojma, ali ako niko nije nakacen na Unifi i ne vrsi transfer generalno ne bi trebalo da utice nimalo na ostale pa ni na tom kanalu na kom je
Ako se neko nakaci na Unifi i vrsi transfer naravno da se tada doticni kanal na kom i susedni kanali usporavaju
WIFI b/g/n je deljen medju korisnicima i ako neko vuce ko lud naravno da ce sve ostale na istom kanalu usporiti poprilicno
Da li na ovaj modem mogu da prikačim IP kameru?
Treba da može.
I ja to probao i ne radi.
Zvao SBB podršku i oni mi kažu da su samo 2 ethernet porta aktivna port 1 i 2 i da samo preko njih mogu, i da zovem u ponedeljak kad dodje neko ko se razume.
Na bilo koji od ta dva da zakačim upali mi se narandžasta lampica.
Ja u kući imam 2 rutera ovaj SBB od koga vodim sa ETH porta 1 u drugi Ruter Netgear R6250 koji mi je ustvari glavni WIFI ruter.
Kada zakačim IP kameru na Netgeara to radi uđem u kameri i ona radi.
Kada je prebacim na SBB modem ovaj Cisco EPC3925 to ne radi ne mogu da udjem u nju, a lampica koja pokazuje koji je port na ruteru aktivan nije zelena već narandzasta.
Da li može neko da mi pomogne gde je problem.
Znacio ovako:
Moja SBB ruter je 192.168.0.1 on salje kablom internet mrezu preko LAN porta 1 u moj drugi ruter netgear r6250 koji je mi je nakacen na racunar i glavni je wifi uredjaj u kuci, svi wifi uredjaju su na njemu.
Pored ovog wifi-a i sa sbb-ov rutera je pusten wifi signal cisto onako. Znaci imam aktivna 2 wifi rutera u kuci.
Znaci kada IP kameru koja je zicana prikacim na neki od portova Netgeara i udjem u ruter sa racunara odem u Attached devices na LAN spisku pored racunara ima i IP kamera sa adresom 192.168.1.189.
Sad ukucam na racunaru u web browseru tu adresu i na ekranu racunara vidim sliku sa kamere. I tako uvek kada otkucam tu adresu vidim sliku sa kamere.
Medjutim kada kameru prebacim na SBB ruter i nakacim je na LAN port 2 kada udjem u sbb ruter sa laptopom koji je nakacen preko wifi-a na sbb ruter u podmeniju setup kad odem udjem na LAN i kliknem da konektovane uredjaje na spisku se pojavi ip kamera sa adresom 192.168.1.189.
Kad ukucam tu adresu u web browser na laptopu koji je nakacen na sbb ruter gde je i ta kamera nista se ne desava, ne moze da se udje u kameru.
Skidao sam sa neta razne programe i radio find&search cams i nista kao da ne postoji.
Moje je pitanje kako da nanestim da kamera radi sa sbb rutera.
