Chieftec Full Tower water-cooling worklog
A koliko bi došlo i bojenje i ostalo šta treba?
Hvala na toj informaciji, planiram da rastavim ovih dana i da konačno završim kućište ali sam u haosu sa vremenom zbog posla...
Inače plastifikacija je ubedljivo najbolje a i najjeftinije rešenje kada se sve uzme u obzir :)
Sent from my Galaxy S using Tapatalk Pro
evo ovako...peskarenje 1000+plastifikacija isto 1000...
E hvala ti puno maximuse. Da li tu spada ili to sami odradimo?
misliš sve komplet,to je onda 2000 din(ako te dobro razumem)PS:sve to oni rade samo dve odvojene firme...
Ipak sam odlucio da ovde postujem stvari vezane za moje kuciste da ne bih trovao druge teme :p
Juce sam dobio ideju da napravim novi nosac za pumpu, sto je urodilo plodom, prvo sto se manje cuje a drugo, mozda i bitnije, manje i trese. "Nosac" je skroz imporovizovan i po meni mnogo bolje resenje od sundjera koji se dobija kao originalni nosac. Imam dve slike nove verzije...
Od kada sam poslednji put postovao u ovoj temi, mnogo to ga se promenilo: ploca, procesor, memorija, malo i raspored itd. A posto sam sebe castio novim foto-aparatom, resio sam i da vas castim sa par novih fotki :)
Svidja mi se resenje, jos ako si izmedju dve donje gumice stavio neku manju i meksu verovatno da se uopste ne prenose vibracije? Jesi sam radio slejv kablova ili ...?
Tu ima 5 gumica po nosacu/srafu. Po cetiri velike i jake i po jedna manja i meksa :), vibracija na kucistu aposlutno nema, cak i cela pumpa mnogo mnogo manje vibrira.
Sleeve sam, naravno, sam radio. Narucio sa MDPC-x-a i krenuo u posao, ima negde na nekoj prethodnoj strani :)
Odlično urađeno, svaka čast.
Ja sam otišao u drugu krajnost. Otkačio sam sam pumpu sa nosača i ostavio je da visi na crevima. Vibracije 0, buka 0, problem rešen. Naravno crevo je trostruko osigurano da se ne bi desio raspad sistema :)
Hvala hvala :)
Probao sam ja i tu foru al mi onda pumpa zestoko tresla radijator a on mi je onda treso i kuciste i sto :p Ti mora da si onda mnogo dobro pricvrstio radijator. Meni je inace sledeca stavka, da gumene one podloske stavim i izmedju radijatora i kucista. Mislim da bi tu jos malo ubio vibracije.
Fino izgleda, dobra ideja za pumpu.
Hvala svima :)
@S16
Ne znam da li je to samo prelamanje svetlosti, al' nesto mi se cini da ti je u vodenom bloku jet plate sa vise od dva proreza?
Testiranje je pokazalo da P1 plate (sa dva proreza) ostvaruje najbolje rezultate, a pumpa koju si dobio u kompletu je vise nego adekvatna da gura taj blok i GPU blok. :)
Ako budes mozda rastavljao sistem, ne bi bilo lose da probas P1 jet plate - dobitak bi bio mozda 1-2 stepena, al' kad vec imas dobar sistem, sto ne 'utegnuti' da bude jos bolji :p
Hvala na savetu, upravo sam to ovog puta uradio :)
Hvala hvala :)
Radijator je pričvršćen za vrh kućišta i nisam primetio da se vibracije pumpe na njemu osećaju. Moguće da je zbog toga što ih spaja gumeno crevo, a ne ovo regularno.
Što se podloški između rada i kućišta tiče probao sam i to i nema nekog napretka. Mnogo više sam dobio sa "lebdećom" pumpom nego sa "mekanim" radijatorom. :)
Hvala :)
Mislim da je to najvise sto je Cosmos ipak mnogo kvalitetnije odradjen od ovog mog chieftec-a. Ali ako si tako resio, extra :)
Nego malo sam se castio juce za rodjendan.
Ovako, 3 stepena nize zbog paste, 2 stepena nize zbog vent-ova, 4 stepena ukupno. E sad Yate loon jeste bolji kad su i oni na max ali su neizdrzivi za uvo dok F12 kad je na max-u se i ne cuje nesto posebno, pa ga samim tim tako i drzim :)
Zanimljiva racunica " 3 stepena nize zbog paste, 2 stepena nize zbog vent-ova, 4 stepena ukupno"
znaci 3+2 =4 :eyebrows:
Hmm zezas ti mene malo a? :p
Kad sam stavio F12-ice temp je pala 2 stepena sa 55C u odnosu na stare ventove. Onda sam vratio stare ventove pa stavio pastu i temp je pala 3 stepena od 55C. E a onda sam zamenio ventove na novoj pasti i temp je pala za 4C sa 55C sto znaci na 51C :p
Gde si uzeo pastu i koliko $$$$ ? :p
u pobedi, oko 1200 din je :)
Evo radne verzije za malo smeha :p
