Asus Prime x370 Pro.
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
Ma sreća je da su i to napisali da ne "troše" KB. Taj CBS je nešto u vezi memorije za fino podešavanje, vidim da su neki modovali BIOS samo zbog toga. Nadao sam se da će biti AGESA 1007 uključena ali nije mada Heroj već ima. U svakom slučaju ima i još nekih izmena izgleda. Prvo što sam primetio je da napon za processor ne divlja kada se ide DOCP nemeštanja. Nisam još sve prokljuvio, moram sve ponovo da nameštam a BIOS neće da upotrebi OC profile koji sam sejvovao na USB.
Meh, ja cu sacekati jos jednu novu verziju, radi mi sve ok trenutno, pa kada vec budem cackao da bude vise promena 🙂
Da, sačekaj BIOS sa AGESA 1007 Ubih se pola dana da izvučem isto što i sa 0805 i još uvek ne mogu 4025MHz na manje od 1.425v. a i tada nešto lošiji benčmark.
Izašao je novi BIOS i za B350M-A isti dan. Na mojoj je difinitivno pomogao da podignem brzinu memorije sa 2666, sada memorija radi stabilno na 2800. Takodje POST-uje i na 2933 i 3066, ali zabode ubrzo posle toga pri podizanju sistema.
Ma ne "gađaju" se ni Jedec ni XMP profili ovog mog Kingston-a i DOCP u BIOS-u a neće da primi ni ručna nameštanja po tim profilima. Tu se gubi dosta na performancama na sličnim frekvencijama a Ryzen baš voli brzu memoriju. Još odozgo CPU-Z verovatno pokazuje pogrešno pod SPD tabom ili bar drugačije od Taiphoon-a.
Taiphoon pokazuje XMP (certified) na 1502 (3000)MHz kao 15-17-17-39-65 a u BIOS-u nema šnse da se tako namesti. Ima samo 2933MHz i mora 16-18-18-39-65 inače blokira odnah. Sledeća vrednost je 3033MHz i tu je toliko nestabilno da jedva digne windows ali bilo koja akcija sve zaustavi. Windows samo stanu sa zamrznutom slikom a zvuk nastavlja da radi. Potpuno isto sa 7micom ili bilo kojim Linux-om.
Izašao je BIOS 0810 ali još uvek nema AGESA 1007.
Hajde za pocetak udji u tajminge i skroz na dnu nadji procODT i stavi na 53.3. Dosaj mrvicu napona procesoru, dodaj i memoriji, digni SOC voltage na 1.1V za pocetak i probaj. Sa 2 stapa mora da radi na 2933.
Ja danas useo da poteram i 4 stapa na 3066 sto je naucna fantastika.
Druga je ploča u pitanju, druga memorija. Tako da ne mora ništa da znači.
Već sam podigao SOC na 1.1V, RAM na 1.4V, i olabavio tajminge u odnosu na specifikaciju.
Verovatno bih sa još malo igranja uspeo da je poteram na 2933, ali realno to ne pravi razliku za skidanje torrenata i gledanje filmova. Stabilnost je ovde imperativ. 🙂
Nije toliko bitno, isti je chipset a svi problemi sa memorijom su generalno isti za ryzen. Ako imas bios sa agesa 1.0.0.6a trebalo bi da radi bez problema. Nisam video da se zale na tu plocu za rad sa memorijom.
Ako je b-die memorija obavezno procODT stavi na 53.3, neces verovati koliko je zivot laksi tako. AMD sam preporucuje da se tako setuje sa b-die memorijama tako da ni sam nisam imao razloga da pametujem. Cim sam to promenio mogao sam sa 2800 na 2933MHz stabilno 😉
Moji moduli su sa Hynix memorijom, ali pomoglo je. Podigao sam napon na 1.44V i procODT na 53.3 ohm i podigao se na 2933. Sad vrti Prime95, pa cemo da vidimo... 🙂
Hvala za hint, u svakom slucaju. 😉
Hynix je i na ovoj mojoj Kingston memoriji i samo je na prvom BIOS-u bio problem sa 2933MHz. Jedino što neće na Cl15 nego samo 16.
E ***, nisi napisao oznaku, nisam znao da su Hynix ali svakako je ok da probas. Javi sta si uradio 😉
Ja testirao malo 2933 1T vs 3066 2T... Onako, cinebench malo vise voli kad je memorija na 1T, win rar vise ceni clock, na 3066 je veci bandwidth. Jos uvek se nadam novom biosu i da ce da opeglaju to jos malo pa da cu terati na 1T.
E pa proslo je. Vrteo se Prime jedno 4.5h, i Heaven (low res) posle jos 1h i nije bilo problema.
Deluje da je ovih 2933 stabilno. :banana:
Jeste vi sa Hynixom probali da zatezete tajminge? Moj Kingston se budi i radi na 2933 14-15-14-14-35-50 na 1.45v, nisam previse testirao, radilo mi je ceo dan normalne upotrebe i malo gaminga. To je za mene previsok napon za 24/7, niko jos ne zna kako se IMC nosi sa tim naponom na duze staze a treba da mi potraje 🙂. Na 3066+ se zato ne budi nikako, kakve god tajminge uneo, prekucavao sam sa neta tajminge tipova koji teraju Hynix na 3200MHz stabilno i mrka kapa 🙂
    30.7 KB · Pregleda: 78
Vrh 😉 Ja se tu najvise smorim, oko testiranja. Na kraju sam skontao da ako mi BF1 radi onda prolaze i zati testova. Obicno BF1 zabode u roku od par minuta, bas je osetljiv na memoriju. On mi je sada najbrzi test. On kad prodje prolazi sve 😉
Daj ne zezaj, ja sam s 4 modula poterao na 3066 a ti ne mozes s dva. Dodaj malo napona i memoriji i procesoru. Mada video sam po netu da su likovi priljavljivali da im se od primerka procesora razlikuje i max clock memorije.
Tvoja je dvostrana memorija? Imas, cini mi se visok, bandwidth za taj clock.
Iz nekog razloga neće da se primi, barem ne ovaj Kingston. Namestim ručno na ono što XMP pokazuje da treba a on uporno po DOCP a to se ne poklapa.
Nije ovo Samsung B-Die pa da se toliko klokuje, mada ja mislim da mene IMC koci. Probao sam 1.2V SOC i 1.4V CPU sa 1.45V na memari i nista, x kombinacija razlicitih tajminga i opet nece ni da POSTuje. Iskreno ja sam prezadovoljan sto i ovoliko moze, ipak je 2133 CL14 kit u pitanju 😀
Mozda, stvarno ne znam, na 2800MHz imam 43.5k MB/s read/write u Aidi.
CountMike je napisao(la):
Ne koristim ja D.O.C.P./XMP kad je jedini XMP profil koji imam 2133MHz CL14, sta sa tim da radim 😀 Rucno unosim tajminge, nesto sam pokupio od drugih sa stranih foruma a nesto sam eksperimentisao 🙂
Cekaj, klokujes 2133MHz ram koji nije b-die i kazes da te IMC koci?
S obzirom da moze 2933 CL14, nije nerealno ocekivati npr 3200 CL16, makar da bootuje, ne mora biti stabilno. Tako da da, mislim da je IMC problem, mada ako je stvarno dvostrana mem. kao sto kaze neko iznad onda je ovo odlicno 🙂
Sa i bez DOCP/XMP ne mogi ovu memoriju Kingston KHX300015D4/8GX da nateram da radi po XMP-u nikako, prima sve vrednosti izuzev Cl16 (po XMP 15) na 2933MHz.
Ryzen radi samo sa parnim CL, tako da moras staviti CL14 ili CL16 🙂 Inace, guglao sam i zaista su u pitanju double-sided/dual rank moduli, moji a vrlo verovatno i tvoji, tako da nije ni cudo sto je ovo plafon sto se OCa tice 🙂
Evo komplet tajminzi koje koristim pa probaj, jeste da si rekao da nece da se primi al' mozda neki sekundarni/tercijarni tajming zeza, steta da se ne zategnu malo kad vec nece na 3066/3200 😀
    38.2 KB · Pregleda: 60
Jeste, zaista su double-sided/dual rank sa Hynix chipom, samo 1T radi.
Evo promenio sam an Cl14 i radi, odmah skočio score za 10+%. Sada da vidim dal' može još da se utegnu drugi parametri.
Lepo sam ja rekao da je dvostrana 🙂
Dvostrane imaju pristojno veci bandwidth na istom clocku od jednostranih. Tako da znate ni 2933 nije uvek 2933, nije isti bandwidth, dvostrane na 2666 su brze nego jednostrane na 2933. Jedino sto bi imali problem ako dodajete jos 2 stapa ali to vas sada ne brine 😉
Super se vi igrate s tim hynix-ima 🙂
Hmm ovaj moj gskill je isto hynix koliko znam, a da li je dvostran ? Stavio sam docp na 2933mhz i nista vise nisam podesavao, samo sam probao 3200mhz i to nije radilo.
Mozda da samo spustim cl sa 16 na 14 i vidim da li radi.
Pa šta da radimo kada Hynix-a ima najviše i naj jeftiniji su. Da sam se ispružio (i čekao mesec dana) za neki "b" die, ne bih ni "morao" sa ovim da se zezam ali..... ovo mu dođe kao neki izazov više nego stvarna dobit. Volinda me je system utegnut što bolje može ali prokleti "silicone lottery" ume lepo da se umeša. Koliko sam primetio, ovaj moj 1600x je negde osrednji, 40025MHz ne ide ispod 1.425v pa da ga ubiješ ali Nepton ga drži na pristojnih 70c i posle višečasovnih napora. 43c VRM maximum.
Glavno mi je da sam uspeo da odvojim OC processora i memorije bez DOCP i Tpu i njihovih divljanja sa naponima. DOCP 3000 sa TpuII i on namesti napon na 1.520v koji ume da skoči i do 1,6v pa ga ne ohladi ni fićin radiator sa kockicama leda.
Isteklo vreme za izmenu post-a ali evo malo se poigrah sa tajminzima.
Prvi test kada sam prvi put upalio komp bez ikakve izmene (gledaj samo RAM):
Sada :
Poterao si je kao CL12? Ili to kod tebe nesto nije uredu ili si zabo neku bolesnu memoriju.
Zdrava il' bolesna baš ispade tako ali preko te frekvencije još nisam uspeo da prolazi testove. Iznenadilo me je tek tako, pre nisam ni pokušavao. Hoće da butuje na 3033 ali zaglavi na svakom testu. 3200 ni da bekne ni na 1.5v. Dosta je i ovo za sada ili bar dok se AGESA 1007 ne pojavi.
Jel normalno da ono RGB LED osvetljenje svetli uvek i dok je računar ugašen? Skinuo sam auru ali ne vidi se matična ploča, već samo VGA, kapiram da treba da povezujem neki konektor na ploči?
Jeste, normalno svetli uvek izuzev kade je isključen iz struje. To mu dodje kao ona lampica koja pokazuje kada je MB pod naponom kao što je nekada bilo.
