9800X3D Code 00 problem
Obavezno da se proba sve. Pošto je kupljeno kod nas i ostvaren je kontakt sa servisom, nadam se da će cela stvar proći najbezbolnije moguće. Ja samo kažem, ako ploča POST-uje sa novim procesorom kod njih u servisu, da se ne zamajava sa pričama o kompatibilnosti memorije.
Obavezno odnesi celu mašinu zato što me tvoj problem previše podseća na stres koji sam doživeo sredinom marta.
Ukratko, 9800X3D je prestao da POST-uje na ASUS PRIME X870-P WIFI ploči nakon vraćanja BIOS podešavanja na default. Isto sam se bio spremao da uradim update BIOS-a ali nisam stigao dotle. Pošto nema LED displej, ortak doneo svoju ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI i kod njega je pokazivao kod 15 par sekundi, zatim kod 00 i ni da bekne. Stres je nastao kada smo sa njegovom memorijom uspeli da POST-ujemo na obe ploče. Fora je u tome što je njegova memorija DDR5-4800 po JEDEC-u, a moja DDR5-5600 iz januara ove godine.
Bukvalno identična situacija kao kod tebe. I onda su me svi ubeđivali da se moja memorija "ne miriše" sa ne znam ni ja čim do te mere da sam i sam počeo da sumnjam u sebe i svojih 18 godina iskustva. A mesec dana radilo... Mogu samo da ti kažem da su to gluposti zato što je sve proradilo kao sat čim smo uboli novi tray procesor.
Bukvalno identicna situacija. I ovaj kit koji posedujem na default frekvencijama radi na 5600. To je radilo od januara bez problem, i od kad sam odradio “load optimized defaults” prekid filma. Jedva cekam ponedeljak da utvrdim sta je u pitanju.
Asrock inzenjer dao smernice kako da se smanji sansa da se komiraju procesori (nijedan koji nije fizicki naduven nije mrtav, nego samo komiran/brikovan/zakucan/zaglupljen). Cak i izgoreli/zagoreli moze zagoretina da se ocisti/obrise. Samo naduveni, fizicki deformisani su stvarno mrtvi.
Manje je da je ovo ispod uzrok ili slicno, nego vise da pravi dodatni problem:
EXPO/XMP ne smeju da budu ukljuceni ni 1 sekund, i Windows update ne sme da prvi skine i updatuje chipset drajvere preko neta.
MCR (Memory Context Restore) i fastboot moraju da budu iskljuceni, sto se sporije dize sistem, sto se duze trenira memorija to je sigurnije.
Posto je najveca vecina procesora samo komirana/brick-ovana, postoji neka sansa da se probude na drugoj ploci, drugoj verziji bios-a, itd, posle pauze da stoje iskljuceni itd. Isto vazi i za ploce. Ali najverovatnije ce tek AMD uspeti ih probudi/od-brick-uje, i refurbishuje
Evo najnovije verzije upustva sto je dao
~ Make a Windows ISO yourself from UPP source, it will have all the updates included (takes 30GB space to make). Around ~2h with a decent connection.
~ Use RUFUS to make a bootable windows USB with your created ISO. It can also force-include a local account for you.
~ Grab the latest Chipset drivers above or their site after some weeks, and put it onto your made USB stick
~ Grab the latest Bios from the Boardpartners site, extract the zip it comes from, put the extracted ROM/BIN file on your USB stick
~ On your first boot, just exit the bios, you don't need to configure anything.
~ Install windows on the machine, but have the ethernet cable unplugged.
// If it insists for a Microsoft account and doesnt let you make a local one. Shift+F10 to open CMD. Type start ms-cxh:localonly. This will bypass it (or "oobe\bypassnro" if the other doesn't work)
~ When windows boots remain offline, Install the exe of the chipset drivers, once its done it will ask you to reboot
~ press reboot, and mash DEL key on your keyboard to reach the bios
~ update the bios from the file you put on your USB stick
~ come back to windows, plug in the Ethernet cable or enable WiFi , run windows update so it can grab the rest
Once all that is done & graphics driver is also on the system
Reboot to bios, SET:
6000"MHz" under memory-speed, 1.4v 1.4v on memory/dimm-voltage side.
// One time 1.4v on DIMM/PMIC side can be enough. Up to how it's named.
Timings: 30-36-36
Navigate to AMD Overclocking menu under the Advanced category:
PBO can be on Advanced, Scalar 4x is fine. Curve Optimizer to -10 all.
If you have a search button, in the main menu there will be somewhere Memory Context Restore, or called MCR sometimes MRC
Near the memory timings section often at the bottom. Disable that !
Either in the same place or under category BOOT, disable fastboot.
Make a bios profile/preset (under the main menu)
CPU PBO korak je nebitan, cist OC, moze bez toga, I naravno da radeTimings/latencije podrazumeva da je adekvatna memorija sa superiornim SK Hynix chip-ovima, a ne inferiorni micron ili samsung.
I takodje ne mora rucno da se podesava memorija, moze samo sporo da se ostavi, sve na default/automatskom, to je vise korak da se povrate performanse koje fale posto se ne koriste profili
Zdravo Dogzilla,
da li bi mogao da me uputiš na izvor ovog uputstva (deo na engleskom jeziku)?
Meni se cini da je definitivno problem u memorijskom kontroleru procesora jel sve preko 4800mhz se vodi kao OC.
Znaci kome se zalomi nesto slabiji primerak vremenom mem.controler jednostavno rikne.
Dodatna voltaza na nekim plocama naravno ne pomaze u celoj prici nego obrnuto.
Mozda i gresim ali na osnovu raspolozivih podataka ja bih ovako zakljucio.
Bio sam u haosu nekom sve do sad pa nisam ulazio na forum. Juce sam bio u servisu i tamo su se desile cudne stvari. Ploca je normalno pokrenuta sa test ramom iz prvog puta sa mojim procesorom. Sa mojim ramom nije htelo, onda je aktiviran expo profil sa test ramom i ubacena moja memorija koja je posle toga odradila boot bez greske. Probano je tri puta i sva tri puta se masina pokrenula.
E, kada sam raskacio sve u servisu i povezao kuci (nosio sam samo plocu sa procesorom i memorijom) opet code 15 i onda 00. Receno mi je u servisu da se ocigledno desava neka nekompatibilnost sa memorijom koja se sada ispoljava u novim verzijama biosa. Posto sam memoriju uzeo izvan zemlje i nemam sada mogucnosti da se cimam sa slanjem, narucio sam kod nas Corsair Vengeance expo ram 6000 cl30 pa cemo videti, treba sutra da ga pokupim.
Interesantno, sumnjao sam na tako nesto. Izgleda da mi ne gine novi RAM, videcemo sta ce CaseKing reci za plocu. Zanimljivo je da nisam radio update BIOS-a pre nego se desio problem.
Koji tacno ram si narucio, da nije ovako nesto:
CMK64GX5M2B6000Z30​
Ako vec moram uzeti novi RAM, idem na 64Gb.
Koji je razlog što nisu probali sa drugim 9800X3D? Nemaju na lageru?
Evo uđi u moju temu iz marta pa pročitaj. Nema nikakve razlike u tome šta se dešavalo.
I meni je malo verovatno bilo da je RAM nekompatibilnost u pitanju, masina je radila od januara sa tim cpu-om i memorijom normalno.
CMK64GX5M2B6000Z30​
Pogledajte prilog 492031
Bas taj RAM sam uzeo. Imao sam 96gb do sada ali prezivecu i sa 64 samo da proradi.
Rekao mi je serviser da nema trenutno 9800x3d, ali da nema razloga da se procesor salje kod dobavljaca jer on misli da radi. Najbolje od svega sto i dalje mogu sve tri stvari biti u pitanju. Ako ne proradi sa novim ramom, onda reklamiram plocu a procesor saljem na test kod dobavljaca u servis. Ostace mi ovaj novi Corsair RAM koji cu iskoristiti u novoj ploci.
Za nauk sledeći put, ne čačkati ništa ako radi. Mislim na Bios, jedino ako novi procesor ne podržava tu ploču, pa mora da se flešuje. Napravio si sebi posao i to dobar. :D
Ima puno bas problema, ja teram dok radi, kod mene se ispoljava da memorija radi na 6000 ali samo u 2 i 4 slotu i da ne radi restart (zablikira se posle paljenja i sija zuto i onda ju je malo teze oziveti jer treba power ciklus da se isprazni i pokrene) i da je smanjen TDP za sad stabilno, pre toga je riknuo ram i sad sa 2 rama zeza na XPM/EXPO, po meni definitivno je CPU zilav i probirljiv, uzet je kod nas cekat cu da jos malo omatori da kupim novo i da ovo ide na servis, 7950x je tomahawk B650 ploca
Inace pre crkavanja rama radilo sve super pa je i pitanje dal je ram crkao ili je sve povezano bilo sa time, svakako su mi ram zamenuli istim i taj je krenuo tako da se ponasa
Za ram bas ne verujem, desi se da se i meni sve probudi kad zamenim ram ali kasnije opet brlja sa ramom koji na drugom cpu radi bez problema (radio sam rotaciju rama sa drugim masina i na toj opet zeza slican ram, svi su kingston ali imam 2-3 modela pa sam menjao uvek sa razlicitim)
Brdo bios ocija da sve iskljucim i trening i manualno setujem tajminge i svasta nesto, nista nije pomoglo
PS posto mi kompovi rade 24h, linux imao sam i 2 cudna restarta i na 7950x3d za sad 9950x se drze bez istih, svakako CPU su danas dno dna, i kako prozivaju intel isto treba da se desi i sa AMD oni NE SMEJU da crkavaju u vise od 0.2% cloud serveri rade godinama ali to niste nije last gen
PPS: linux ni na jednom ne detektuje greske pre restarta, jednostavno ko da je neko lupio restart taster
5950x su imali MCU problem sa novijim linuxima masovno pogotovo sa starijim modelima napajanja ali je kod svakog LOW IDLE power u biosu resio isti, tako da je to posle bilo ok, a i kad se dselilo da je nestabilan linux prijavljuje MCU greske, kod 7 i 9x serije to do sad nisam video samo restart bez icega ili da nece da bootuje
Ubacen novi RAM u masinu, odradio je memory training i pokrenuo se normalno. Usao sam u BIOS i aktivirao EXPO profil. Komp radi vec skoro 4 sata uz to nekih 2 sata sam isprobao i novi DOOM, sve kako treba. Stvarno nisam pametan sta se desilo pa je onaj g.skill odbio da saradjuje na ovoj ploci…
Naravno, jos treba ispratiti situaciju, ali ovo obecava.
Bitno je da radi. Svakako, najbolji test je par dana uz gašenje računara i ponovno startovanje, jer tada radi inicijalizaciju komponenti i ako bude šljakalo, mislim da si rešio muke.
CaseKing se javio danas da su poslali plocu Asusu na reklamaciju. Ovo ce izgleda da potraje.
