Čudan problem posle menjanja gpu
OP
OP
S
sad_man
Poznat
Imam neku repliku 1050ti nju sam ubacio i posle kad sam skontao da nije original izvadio je iz kompa i od tad komp nije hteo da se upali.Tako da je moguće da je i ona nešto zbunila sistem.Pa nije hteo da se upali.Možda je i do toga ali sada radi (bez jednog stika rama).Mislim da utičnica ima uzemljenje ali nisam 100% siguran.
Šporet može da povuče dosta struje i izazove pad napona ali ali svako relativbo dobro napajanje može da kompenzuje. Ipak so pravljena da rade od 100/110v do nekih 250v ako je ispravno. (to su ona koja nemaju 110/220V prekidač , ona sa prekidačem su sada prilično retki).
Uzimjući u obzir kada je sve počelo i šta si mu sve radio, pre bih rekao da je nešto unutra. ,možda je nešto izgubilp klpntakt Čak i ventilator na CPU hladnjaku ako zbog kontakta ne daje BIOS-u obaveštenje da radi bi sprečilo BIOS da butuje. Trebalo bi da sve lepo pretreseš, izvučeš kontakte i lepo vratiš. Memorije takođe. Ako ploča nema biper trbalo bi da ga zakačiš beep kodovi su tu da obaveste ako neštoi šta ne valja,
Ako se svi ventilatori vrte, valjalo bi probati i druge izlaze, uvek imaju jedan koji je glavni tj default. To je obično HDMI ili DP na novijim grafičkim.
Ako ništa od toga ne upali onda možda probati sa nekom drugom grafičkom kad proxessor već nema IGPU.
Što se kućne struje ti i uszemljenja toče, ako je do sada radio PC onda verovatno nije do toga ali to je već drugi problem. Ako si u kući može lako da se dovede uzemljenje gde treaba, Samo se zabije jedno metar ipo pocinkovana gvozdena cev u zemlju i dovuče jedna žica gde treba a u stanu od radiatora ili vodovodne mreže. Naj opsnije je ba bojleru, ako probije grejač može bukvalno da te ubije struja dok se tuširaš.
Probel 99% nije do uticnice već nešto unutra nije dalo računaru da bootuje.Izvadio sam sve iz kućišta i nije hteo i samo je neko napisao probaj da promenis uticnicu i ja uradih to i upali ali radi i na ovoj na kojoj nije hteo da upali.Uzecu beeper ako ne bude opet radio ali za sada radi (hvala na savetu).
OP
OP
S
sad_man
Poznat
Izvadi CMOS bateriju sa ploče, sačekaj malo pa vrati i vidi kako rade stvari sa starim setupom koji si imao...
Izvadio sam CMOS i ubacio oba rama i nisu radila kada ubacim prvi radi čim dodam drugi odmah nema slike isto tako kada ubacim drugi radi čim dodam prvi neće.Iz nekog razloga neće a pre onoga dva meseca radilo perfektno.
OP
OP
S
sad_man
Poznat
Uradi memtest86, mozda je memorija neispravna.
Memorija je ispravna ali izgleda da sam zeznuo jedan ram slot.U prvom slotu rade oba rama ali ako ubacim u drugi odmah nema slike.Imam samo dva slota za memoriju pa mi je malo 8gb.Da li postoji neka šansa da se popravi?
OP
OP
S
sad_man
Poznat
Mada opet više sumnjam na procesor jer sam njega vadio pa probacu da ga još jedno izvadim pa ubacim
niki999
Pa što sumjnaš kada si sam rekao gde je problem...;)....
mitar1982
Ова тема је суво злато - куће без уземљења, кунг-фу напајања, фејк графичке картице. Воимјеоца...
illidan
CPU & Cooler
intel i9 9900k under noctua nh-u12a black
Matična ploča
gigabyte z370
RAM
g.skill trident z neo 32gb
GPU
nvidia rtx 3060ti founders edition
Storage
samsung 980pro 1tb, samsung 860 qvo 1tb
Zvuk
topping e30+l30 with presonus eris 3.5, akg k712pro and kz zs10pro
PSU
be quiet! dark power 12 750w 80+ titanium
Kućište
corsair 4000d white airflow with phanteks t30 fans
Monitor
asus vg27aql1a
Miš & tastatura
glorious model o- wireless and kbd.fans tofu65 e-white
Pristup internetu
  1. Optički internet
