Uz bozju pomoc
pozdrav Gigafan-u i ostalim DIY projector majstorima ...evo nekih rezultata na zidu zute boje .. ..u pitanju je film "Stealth" na DVD-u .......slike su inace malo bolje ...tesko je napraviti dobru fotografiju u mraku bez blica........na nekim snimcima se moze primetiti i svetli krug...oštetio sam prednji fresnel tokom experimentisanja sa metal-halide lampom 400w :mad: :mad: :mad: ..ali to socivo je bar jeftino (mislim da je oko 10e) .......za sada korisitim OHP setup osvetljenje dok ne nadjem anti-IC i anti-UV staklo ...dodatkom potenciometra za lagano ukljucenje i iskljucenje vek lampe (iz grafoskopa) se moze produziti bar preko 500 sati sto je oko 1 din po 1h rada jer se ta lampa može nabaviti ispod 500 din po komadu (sijalica za grafoskop--naravno marke Philips ili Osram 250W 24v....vek trajanja je oko 250 sati -bez potenciometra)...imate i lampu od 400w 36 V ali je njen vek oko 50 sati ........naravno potenciometar treba postaviti "ispred" transformatora ...tokom rada sa metal-halide lampom moglo se primetiti da je slika sjajnija .......temperatura boje-svetlosti ove lampe je oko 5200K ...tek kad ukljucite ovu lampu vidite koliko su sijalice koje mi koristimo za osvetljenje u stanovima u stvari zute , da ne kazem narandzaste ......e sad slika sa tom lampom nije toliko oštra ...razlog tome je što je izvor svetlosti (da je nazovem zarulja i ako to nije vec baloncic sa gasom) dosta velik...izvor svetlosti mora biti sto manji ...takoreci tackasti ...nadam se da cu i taj problem prevazici uskoro ..pokusavao sam sa svakakvim reflektorima ili kutlačama ali ne vredi...najbolje sam rezultate sa tom lampom sam dobio kad bi podlogu ispod lampe ofarbao u crno...problem koji nastaje je sto tada izgubite oko 50 % svetlosti odn. ostane neiskorisceno....kod sijalice za grafoskop zarulja je velicine oko 6mm x 2mm (250W 24V) odn. 8mmx3mm (400W 36V) ....u svakom slucaju jako sam zadovoljan kvalitetom slike :banana: :banana: :banana: ...sve me je kostalo oko 300e ...kupio sam nov grafoskop (nisam imao strpljenja vise da trazim polovni) ....i polovni tft......moj skromni savet je : pre nego sto bilo sta pocnete da radite i vezi projektora dobro proucite prethodno navedene linkove narocito sto se tice TFT monitora ....jako su osetljivi....na ovim linkovima se nalazi lista monitora koji su podobni za sklapanje projektora...ukoliko postoje dve strane sa flat kablovima na monitoru najbolje je da kupite FFC extension cables ...ja sam ih lemio i prilicno sam se namucio.....u principu najbolje je za pocetak koristiti sam grafoskop jer je tesko naci fokus kasnije ukoliko pravite svoju kutiju ...(ja sam ih nalazio pomocu dima :smoke: :smoke: )...ukoliko korisitite grafoskop dva fresnela su spojena tako da vam ne moze stati ceo tFT preko sociva .......oko 5mm sa strane je neiskorisceno...nakon prolaska kroz drugi fresnel zraci prema krajevima idu ukoso na gore prema triplet objektivu..ja sam fresnel isekao tako da je sad TFT izmedju 1. i 2. sociva na oko 1cm od display na taj nacin je i slika u uglovima ostrija jer svetlost sada prolazi pod pravim uglom kroz TFT ..tft i sociva se nalaze u limenom kucistu i za sada nije fixirano za kuciste jer planiram ugradnju metal-halide lampe ..za hladjenje korisitim 4 ventilatora na 12 v iz kompa......2 za ubacivanje svezeg-hladnog vazduha i 2 za izvlacenje toplog vazduha iz kucista za hladjenje sijalice koristim ventilator od 120 V koji je bio u grafoskop-u .....naravno ja jos uvek nisam ofarbao zverka .....nemam vremena .....stalno gledam neke filmove ..jedva cekam da pocne SP u fudbalu....uskoro pocinjem sa pravljenjem velikog projekcijskog platna ..... raspitivao sam se u nekim firmama za platna i mogu vam reci da su preskupa....na pr. 2m x 1.8m (zidno platno bez motora) je oko 18 000 din. :mad: ....postoji firma na Banovom Brdu koja prodaje belu refektujucu foliju sirine 1.4m koja u sebi sadrzi aluminijumske opiljke tako da je slika dosta bolja ......ta folija se navodno koristi za izradu reklama , panela pa cak i za neke velike znakove na putu.......ako neko zna nesto vise o tome neka napise.......takodje da li neko zna gde se može naci first surface mirror kod nas.....ono koje je bilo na grafoskopu slucajno sam razbio tako da je projektor za sada lezeci....ukoliko se korisiti obicno ogledalo na zidu cete imati senke ili tzv duhove jer zraci dva puta prolaze kroz samo staklo .....evo i nekih slicica unutrasnjosti......pozdrav
http://www.geocities.com/jagzzovski/20.JPG
http://www.geocities.com/jagzzovski/21.JPG
http://www.geocities.com/jagzzovski/22.JPG
http://www.geocities.com/jagzzovski/23.JPG
http://www.geocities.com/jagzzovski/24.JPG
http://www.geocities.com/jagzzovski/25.JPG
http://www.geocities.com/jagzzovski/26.JPG
Odlični su ti rezultati jagzzy. Čestitam.
Odmah da te pitam za taj poteciometar koji produžava radni vek sijalice u grafoskopu. Gde se to može nabaviti u Beogradu?(može na pm).
Plašim se da će ove dve sijalice koje imam u grafoskopu brzo odsvirati a hteo bih da budem siguran za fudbalsko prventsvo.
mozes uzeti bilo koji potenciometar za osvetljenje...samo pazi da bude bar preko 300w ako koristis sijalicu od 250W...moj je snage 800w EI Nis...ima garanciju 2 god....i naravno pazi da ima osigurac u sebi......cena je oko 500 din mislim ....ako si primetio kod komercijalnih projektora takodje se lagano ukljucuje i iskljucuje lampa...to traje od 10 do 20 sec...bar kod ovih koje sam ja gledao....ako si malo jaci sa elektronikom (a verujem da jesi ako si uspeo da sklepas projektor) mozes ga i sam napraviti...nadji shemu na net-u ....i naravno neki jaci tiristor...to ce biti dosta jeftinije...ja sam opet kazem bio nestrpljiv pa sam ga kupio ....verovatno negde postoji i sema kako da se taj intenzitet automatski pojacava nekim tempom do maximuma pri ukljiucivanju i obratno pri iskljucivanju ......ja planiram ugradnju metal halide lampe 400w cim nadjem IC i UV staklo tako da ne bih ulagao vise u OHP osvetljenje......sto se tice veka trajanja lampe opet ne mozes biti siguran 100% kao i kod komercijalnih projektora..niko ti za to nece dati garanciju...savetujem ti da za SP u fudbalu u svakom slucaju nadjes bar jos jednu....od viska ne boli glava.... nece se baciti......voleo bih ako neko ima neku bolju ideju to iznese ovde....sto vise ideja pa cemo izabrati najbolju....to nam je svima u interesu...pozdrav
Šta se dobija farbanjem unutrašnjosti grafoskopa u mat crno?
Neko je to spomenuo ovde. Ako se to savetuje, kojom bi farbom to trebalo ofarbati, pošto je unutrašnjost mog grafoskopa bela?
jagzzy je napisao(la):
jagzzy:-Ja sam imao utisak da si ti procitao???
Bravo za rezultate,i posebno za opis onoga sto si uradio.Sijalice koje se koriste za pravljenje ploca za stampu(foto-litografske ili tako nesto slicno) nisu tako lose,ali ipak je najbolje resenje metal-halogena.A sad mala kritika.Zasto nisi stavio temperaturno otporno staklo koje treba da ti zastiti fresnele?Zar nisam rekao u prethodnim postovima(ranijim) da se obrati paznja na hladjenje.Znaci moras da stavis temp.staklo ispred sijalice(posebno ako stavljas jacu,od 250W za halogenu,150W metal-halogenu)+ mali trik-usmeri haldjenje na to staklo tako da vazduh protice sa obe strane(na taj nacin toplota prakticno uopste i ne stize do fresnela,a kamoli tft-a).Pamet u glavu, i Hristos Voskrese(sa malim zakasnjenjem).
gagast:-Eliminises svetlost koja se odbija i kvari sliku(mutno,dupla slika).Sto se tice boje,uzmi emajl u spreju(temperaturno otporna boja(do 350C)),ako se dobro secam(imas je u farbarama.
Ofarbaću ga kada budem menjao sijalice.
Nego gigafane, koliki je prečnik svetlosnog izvora kod MH lampe od 150W?
Ako je veći od ovog na običnoj sijalici iz grafoskopa, verovatno bih morao da menjam i stavljam veći kolimator za koji nemam pojma da li uopšte može da se kupi u Beogradu.
Jedino meni ne polazi za rukom da zavrshim... da li je mogocju da sam toliki baxuz...:(
ma stavio sam ja temperaturno staklo ako je to ono staklo na koje mislis.....dvoslojno staklo razdvojeno alu ramom u kome se nalazi vakum....nisam mogao nadjem nikog ko bi ga ispunio argonom.....jednostavno ne znam sta se desilo...mozda je cak i mehanicko ostecenje...zamenicu ga ..nije problem....nasao sam na istim onim linkovima da i ta fresnel sociva mogu biti jako nekvalitetna i da zavisi od kog su materijala napravljena....u svakom slucaju i ovako sljaka kao lud ...... ne zalim se .....da li neko ima iskustva sa ovim monitorom??????
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SP-1...cmdZViewItemQQcategoryZ38650QQitemZ8056092649
Active Matrix TFT LCD Monitor
Use Sharp 12.1'' TFT LCD display panel
Good performance with high picture quality
Built-in Speaker
Reception Frequencies:
VHF-L: CH 1~5 48.25MHZ~91.75MHZ
VHF-H: CH 6~12 168.25MHZ~222.75MHZ
UHF: CH 13~57 471.25MHZ~869.75MHZ
Additional CATV Channels:
Z1~Z7 (112.25MHZ~166.75MHZ)
Z8~Z35 (224.25MHZ~446.75MHZ)
Front control of color/brightness/contrast
Horizontal / Vertical / Zoom display
Inset super powerful reception
All supplement channels receipt, with 160 preset channels
Multi language menu display
(English/ Chinese/ Russian/ German/ Arabic)
TV calendar display year/month/day
VGA/ RCA/ S.Video input, TV Antenna input, Earphone input
Auto tuning system
Multi system function of video input (PAL/ NTSC /SECAM)
Multi system of sound (I, B/G, D/K, M/N)
NTSC /PAL auto switchable
Full function remote with OSD
Dot Matrix: 0.107(H) x 0.372(V)
Max Resolution: 1280(H) x 1024(V) (1024 x 768 Recommend)
60 Hz Refresh Rate
Visible Angle: U:15 / D:35 / R/L:5
Brightness: 300cd/m2
Contrast: 350:1
Audio output: 0.3W(Max)
Power consumption: 9W
Power supply: 12V DC
Build in TV tuner!
WATCH TV IN YOUR CAR OR HOME
gagast:-1,5-1,7 otprilike,a ne bi morao da menjas i da stavis 400W.
jagzzy:pazi kad kupujes sa e-bay-a,zato sto su svi sa lumenlaba koji su kupili monitore za ovo dobili monitore sa bad pikselima.
A kao odgovor na drugo pitanje:-NE ,to nije to.To je jednostruko staklo koje izgleda kao obicno,osim sto je kaljeno(kao za posudje od vatrostalnog stakla),pa moze da izdrzi visoke temperature.Takvo staklo ti se nalazi na reflektorima(i halogenim,i metal-halogenim).
vidish...to za kupovinu sa -bay-a mi nije palo na pamet....delovalo mi je kao dobra ponuda jer je velicina 12.1 inch .....TV kao i razni ulazi.....ne treba ti komp.......mada mi je ova rezolucija 1280 x 1024 nekako sumnjiva......
kakve su to "LED" diode ? :) Ja znam samo za LE diode, iliti skraceno LED ;)
Evo da ispunim dato obecanje od ranije iskopao sam sociva i kod nas ali...
Ovako je tekla konverzacija sa likom koji je zastupnik za
grafoskope VEGA.
Prvo sam poslao email na VEGU Slovenija:
JA: ZAnimaju me sociva za grafoskope kao rezervni deo.
Dali ih imate za prodati i za koje novce ?
ili mozda dali imate frsnel lens sociva?
ONI: Predpostavljam da ste iz Srbije.
U Srbiji nas je distributer TG Commerce u Novom Sadu
(e-mail:[email protected])
Oni imaju rezervne delove na lageru.
A ako slucajno nemaju deo koji vi trebare, posiljka za Srbiju bi trebala ici
negde krajem ovog meseca,
pa bi smo ga/jih mogli staviti uz vec narucenu robu.
Zato vas molim da njih kontaktirate.
JA: Onda ja kontaktiram doticnog lika. Posle nekoliko emaila ja posaljem jos jedan:
Neznam dali ste dobili moje prosle emailove ali evo da ponovim posto mi je
net komunikacija mnogo mocnija od telefonske iz razloga sto mi je sve
ispisano te ne moram da pamtim nista iz razgovora.
Hvala na brzom odgovoru !!!
Neznam dali ste upoznati sa raznim projektima izgradne sopstvenog
projektora u kucanjskoj varijanti za male pare.
Tj. nebih sada da vas davim time ali ako vas zanima mogao bih da vam
dam detalje.
Pa me iz tih razloga zanimaju vasi proizvodi.
Od sociva za grafoskope me interesuju sledeci modeli sa svim socivima:
1.Quadra = cena
2.Focus = cena
3.Junior = cena
A od Fresnel plasticnih sociva :
1. 250mm x 250mm (10"x10")
Item: #A250S
Thickness: 2mm
Weight: 152 grams
Material: inflexible optical acrylic
Groove pitch: 0.5mm
Focal length: 210mm
Magnification: 4x
cena =
2. 280mm x 280mm
Item: #OHP280
Transmittance: 92%
Thickness: 4mm
Weight: 390 grams
Material: optical acrylic
Groove pitch: 0.5mm
Focal length: 128.3mm (f1:330mm f2:210mm)
cena =
Mislim da cete imati dosta buducih kupaca ovih proizvoda
jer sam ja prvi koji vas je slucajno nasao od grupe ljudi koji su
odusevljeni ovim projektom sa vise internet foruma u nasoj zemlji.
Naravno prenoseci im vase cene za date proizvode.
I onda lik mi se javi i napise da ga zovem fonom sto i ja odradim
i ukratko mu ispricam gore navedeno. Te ce on meni da ce mi poslati cene na email
koji sam cekao dve nedelje i on glasi:
Zao mi je sto kasnim sa ovim cenama, ali stvarno sam bio u frci.
Cene su sledece:
Fresnel socivo - providno - 53.00 eur.
Fresnel ogledalo - 136.50 eur.
Ogledalo za grafoskop - 12.96 eur.
Vario socivo grafoskopa - 75.60 eur.
Cene su bez obracunatog PDV koji iznosi 18%. Uskoro porucujemo robu pa bi
bilo dobro da se javite ako zelite da porucim i te delove za Vas.
S' postovanjem
Dusan Bursac
TG Commerce
021/400-711
021/639-3989
Na sta se ja lepo iznenadih klasicnom SRPSKOM POSLOVNOSCU SA DERIKOZSKOM POLITIKOM
i uzvratim mu:
Moram da priznam da sam se iznenadio sa cenama sociva za grafoskop.
Bolje je onda kupiti ga u celini nego na delove !.Tako da me delovi za
njega ne interesuju kao kupovinu.
Rekao si mi da imate i fresnele od 235mm i 335mm, molim te napisi mi
cenu za ova dva fresnel sociva.
Na sta ce on meni odgovoriti:
"Manijace skini se sa glupim zahtevima"
Enda sam tek ispizdeo i poslao mu cisto da se kulturno oladim:
Hvala na poslovnosti !
Ako ne zelis da prodas 20-ak sociva obraticu se direktno proizvodjacu,
kao i prvi put.
I posaljem onda njima :
Obratio sam se TG Commercu u Novom Sadu po vasoj preporuco,
i nisam uspeo sa njima da se dogovorim o onome sto mene interesuje.
Naime mene zanimaju tj. zanimala su me sociva za grafoskope kao
rezervni deo a meni za projekat pravljenja projektora koriscenjem
TFT monitora i sociva.
Posto sam dobio informacije da isto tako imate u asortimanu i Fresnel sociva
(kao bolja varijanta) zanimala bi me dva modela od 220mm i 330mm ili priblizno.
Znaci dali ih imate i kolika je cena kod vas u eurima ?
Hvala unapred !
I OD TADA NISTA KOZNA STA JE STOKA IPRICALA LIKOVIMA ZA MENE
PA AKO NEKOME ODGOVARAJU CENE NEKA SMARA LIKA JA NECU I DA JE JEFTINIJI NEGO
NA ZAPADU.
Ako neko ima neki info o radnjama/pojedincima koji se bave prodajom polovnih TFT monitora, a da ne lupaju po usima, neka ostavi ovde neki kontakt. Ili na PM.
Pozz
Фирма која продаје половно ==> Препродавац, а код њих нема јефтино.
Гледај разне огласе, половно се најјефтиније купује од приватних лица.
Nesto mi je sumnjivo.Zasto?Kontrast 150:1 !!!!!!!!!!Koliko je star taj panel???????
Nigde,ali nigde ne vidim odziv.A oni podaci koji su tu ne pruzaju info o tome.Veruj mi, ne mozes da provalis.Na svim pise 75 Hz,a odziv ne mozes da izvuces iz toga.
520?Koliko je to staro???Pa verovatno i vredi samo 30evra,i to sa postom.Ako mozes zaobidji to,u sirokom luku.Ako pravis bar se potrudi za tft,znaci mnogo.
Pozdrav:wave:
Au choveche :) Ja sam ovde slucajno naleteo i skroz sam se izlozhio na ovaj home made projektor :) Nego vidim da ste se vi bas navukli na to, pa ce vishe para da vam pojede nego da ste kupili projektor... :) Ista finta kao sa stylingom automobila (i tuningom), ja sam se tako 3povao da napravim od Yuga ludnicu i samo pucao pare za dz. sad mi stoji ispred zgrade, istekla mu registracija pre deset dana, a ja lupam glavu i pitam se sto sam bacao pare ? :p
E, 'vako:
Ja neshto razmisljam da uradim ovo... Imam stari lap-top koji mi je ispao i hard mu ne radi, display je pun mrtvih pixela itd... Kako da znam da l' mogu da koristim njegov display ?
Kulera imam jedno 6 komada sa starih kompova pa ni to ne bi bio problem :)
Obozavam da izigravam stolara, a i da farbuckam neshto pa mi nece biti prob
da mu napravim udoban dom :)
- Na shta da obratim paznju kada budem kupovao grafoskop?
- Na shta da obratim paznju kada budem rastavljao display lap-topa?
'Fala vi :)
[ I da... da napomenem da cu taj display sa dead pixelim koristiti samo kao probu :) ]
Kao prvo,treba ti poseban kontroler da bi ga upotrebio, a to mnogo kosta(a mozes da koristis sa sve lapom).A SAD glavno:_Ne mozes da "ozivis" mrtve pixele i ako napravis sa tim tft-om,SVI ti pikseli ce se videti,samo mnogo VECI.
Ovo ti nije budzenje yuga.Prvo proveri sta su ljudi napravili,pa tek onda sudi.
U svakom slucaju,mozes da tft upotrebis za probe.I tebi cu da ponovim,da ne dodjes u situaciju kao Mirko BGD:pROCITAJ ono sa linkova.Pogledaj SVE postove od pocetka.
Pozdrav.
GIGAFAN je napisao(la):
Dakle celu predhodnu noc sam citao razne postove i nigde nisam mogao da pronadjem izvor za fresnelova sociva.
Koliko sam shvatio treba mi
1x tft 15" da je na zelenoj listi tj da je pogodan za pravljenje projektora
1x MH 150-250w sijalica
njen upaljac i specijalno grlo
1xKutija napravljena od iverice (dizajn po zelji)
izlazno socivo koje moze da se nabavi u Knez Mihajlovoj u Optici (ako neko ima bolji izvor neka napise) i koji tip sociva da se uzme
1x termo staklo, ni za njega nemam adresu gde moze da se nadje a i molio bi za obavestenje o kom se staklu tacno radi
UV zastita koja bi takodje trebala da bude na tom staklu
1x prekidac sa potencijometrom(nije obavezno ali cuva sijalicu)
2x kuleri koji hlade unutrasnjost
I fresnelova sociva kojih nigde nema
Dakle po vasim iskustvima koja su najbolja i jel ima neko visak koji bi bio raspolozen da proda
Popovic Dusan je napisao(la):
Dakle celu predhodnu noc sam citao razne postove i nigde nisam mogao da pronadjem izvor za fresnelova sociva...
Probaj po skolama. Samo se naoruzaj vedrom facom i uctivoscu i ne mozes da omanes. Meni su drugovi nabavili potpuno ispravan grafoskop za dzabe (doduse, postojala je zabluda kod direktorke da je graf. neispravan, ali sto ne znade ne moze joj skoditi). Najcesci defekti kod grafoskopa su slomljena shina za izlazno (ili samo izlazno) i izgrebano (napuklo) zastitno staklo. Samo gledas da je fresnel u redu, das 5-10 evra i nosis.
Pozz :wave:
Jel pravio neko ovaj projektor iz lumenovog uputstva ?
I gde moze da se nabavi ovo termo staklo?
A i sociva su i dalje aktuelna
Pozdrav Dule
