Lumia 950 , 950 XL
Pozdrav ekipa
Imam obicaj cesto mjenjati telefone, pa evo na red poslije androida i iOS-a dodje opet windows. Stalno radim ove rotacije, cisto da imam uvid kako stoji koja platforma u odredjenom trenutku.
Uzeo sam 950 XL, i mogu reci da nakon nesto vise od pola godine na drugim platformama, ovo je meni pravo osvjezenje. Jednostavno ovaj start screen je daleko ozbiljnija stvar od bilo cega drugog na mobilnom trzistu. Prijasnji telefon na windowsu je bila Lumia 950, i zanimljivo je da se uvijek najduze zadrzim na windows telefonu, dok ove ostale zamjenim pa nekad i u roku 7 dana.
Trenutno sam na 15043 buildu, i u sustini sam zadovoljan koliko je sistem stabilan i kako radi. U svakom slucaju sve je osjetno bolje u odnosu na period kad sam zadnji put koristuo L950.
Interesuje me kako stojite sa baterijom? Meni se cini da se trosi malo brze nego sto bi trebalo. Prvih 10% baterije spadne jako brzo. Uradio sam zadnji firmware update, pa hardreset, zadnji build pa opet hardreset. Standbuy je odlican koliko sam upratio, nema neki drain, ali dok se koristi malo je drugacija prica...
Ne koristim socijalne mreze tako da te aplikacije nemam snimljene.
Baterija izdrzi cijeli dan, to nije sporno, ali sam mozda ocekivao vise.
U sustini jako zadovoljan telefonom, za novce za koje se sad prodaje bih ga svakome preporucio, ovakav display u kombinaciji sa ovakvom kamerom tesko da moze bolje za 250€...
Sent from my Lumia 950XL
@DARK SIDE
Da li si mislio na ovakvo podešavanje blica u HDRu ?
Sent from mTalk
@DARK SIDE
Sent from mTalk
Tako je. Oduševljen sam toliko tim tweakom za fotku, da sam maznuo bratu fon na jedno veče i napravio fotke kakve nikada sa S7 nisam u auto modu mogao da napravim.
Sent from tandara pišore
Ovo slikano je sa L640. Svakako dobra i korisna opcija.
Sent from mTalk
Kako me ovaj dole meni podseca na mCash, a ironicno on na WP ne radi :D
Evo uputstva da otključate FM Radio na svojim L950.
Pre otključavanja FMa prijavljivao mi je sistem da ne postoji fm radio čip. Nakon ovoga radio fm aplikacija radi savršeno normalno...
Noću kada putujem ili ne mogu da spavam obavezno pustim FM radio sa telefona!
LINK
Pokusao sam ali aplikacija za otvaranje radia , ne vidi moj telefon, iako ga Windows vidi.
Sent from Lumia 950
Mislim da prethodno treba uključiti Developer mode na telefonu jer bez toga nema .xap deployementa ili Sideloading apps mod pa Interop Unlock pa onda ostalo.
Kod mene je sve to radilo perfektno.
Kako se trajno iskljucuju updates na WP10?
Na konektovanu wifi hot spot stavis da je metered, to nece dozvoliti da skida update.
Ako je na mobile data, po defaultu ne skida system update niti store azurira.
U RS2 bi trebalo da ubace opciju da mozes pauzirati update-e do 35 dana ... bas kao i na insider RS2 za PC.
kako se to radi? ne vidim tu opciju.
Ja to nisam našao. Može mala pomoć.
Sent from l950
Moguce da su to ubacili u rs2 ...
Sent from mTalk aka Craptalk
Je l neko ima problema sa whatsapp aplikacijom od jutros na w10, konkretno lumia 950. Ne stizu mi poruke sve dok ne udjem u samu aplikaciju . .
I na L640xl isto stanje, od jutros problem. W10
Sent from mTalk Lumia 640XL
Ne gledam koji je build, ali nema toga kod mene.
Ne mogu starijoj osobi dati telefon koji se sam update-uje a jos manje koji se sam resetuje zbog toga, a ne moze da se podesi da nista od toga ne radi.
Postoji funkcija active hours npr podesis od 8 - 22h za to vreme ne instalira novi build niti ista resetuje ...
Ta stara osoba nadam se ne koristi telefon non stop ... posto update procedura ne traje duze od 20min.
Ali ne moze uvek isto vreme, inace bi to resilo :( Jedino da se podesi 04-03...
Mucak... mora u toku istog dana da bude perioda, znaci prva granica mora biti niza od druge :(
Ne vidim zasto si tuzan, razlog? Active Hours je resenje :)
Evo vidi , mozda nisi skontao kako radi, isto je i za WP---
Npr restart a pre toga update krece negde izmedju zavrsetka Active Hours i pocetka AH.
Pa problem je sto nekada treba u 12h nocu, a ne moze da se podesi da do 1 nocu bude active hours, nadam se da shvatas? Mozes od 1 AM do 11 PM da postavis, ali ne daje da postavis ponoc +/-1h da ostavis u Active hours. tj. 11pm to 2am ne moze recimo (treba veci period, ali ne moze da se predje u sledeci dan)
Mada nije izgleda update u pitanju sto se telefon 3x retartovao, koliko vidim build je 6/15/2016, 1607, build 16236.35016, sto je prilicno stari build ako se ne varam?
Za 7-10 dana mi se 3x restartovao telefon (primetim samo po tome sto trazi opet SIM PINove). 2x u dzepu, pa rekoh mozda se i power button i slide nekako kliknuo, ali 1x na stolu sam od sebe, tada nije mogao slucajno tek.
Update mi je jedino jos pao na pamet, ali po ovome gore nije OS update, a app updates su iskljuceni.
Nisi jasan, blokirao bi update ali zalis se da ti sistem ne radi dobro - restartuje ti se telefon :D LOL pa svrha tih update-a je da poboljsaju i isprave bugove... ;)
FW nije vezan za SW, i nije isto - lepo pise sta je sta ...
PhotoNote_wp_ss_20170228_0005_3485.jpg imas stariji fw ... izgleda
Active hours bar na ovom poslednjem insajderu mozes odrediti i da bude posle 00h vidi SS ...
Max 18h moze trajati AH, krastavac povecali su limit, ali ipak treba covek i da odmara bar tih 6h :) iako nas premijer radi npr 25h dnevno :d
Poslednji insider radi neverovatno dobro, peglaju bugove i za mesec ili mesec ipo pustaju svima. Nisam siguran dali imas problem sa FW ili SW ili je pak nesto do HW.
Pardon, zaboravio sam da je deo isao kroz PM :)
Dakle, problem je sto se fon restartovao 3x, ali nemam predstavu zbog cega - pretpsotavio sam updates, pa sam hteo da ih disablujem. Ali nije do toga, sem ako se inkrementalno ne updatuje, on nekog dosta starijeg OSa. 14xxx mi je OS build trenutno, dakle stariji od tvog. Firmware je isti, mislio sam da je 16xxx build OSa, greska.
Smesno je ako ne moze da se zabrani update SKROZ. U stvari zabrinjavajuce.
Mada nije do toga ocigledno.
Ja koliko znam ne moze, pa kao na win 10 za desktop mada tu vec mozes na par nacina, za mob ne vidim kako..
To sto se restartuje je mozda sto baterija ne naleze dobro, ako je uopste removable na 950, mada i sam sistem i dalje pati od tih gluposti..
Sent from TT
Zabrinjavajuce je ako postoji platforma a nema azuriranja sistema, slicno je npr na mnogim androidima...
Ovde imas azuriranja relativno cesto i moze se reci da su po tom pitanju na nivou sa Apple-om.
Ja sam rekao u vise navrata da mi je na telefonu insider build koji od poslednjeg update-a radi odlicno i sam ne mogu da verujem ali je zaista tako. FW za 950 je doteran poprilicno dobro, eventualano SW moze zezati samo, fw se inace azurira kada hw lose komunicira sa sotverom i obrnuto, i kada se dodaju neke nove mogucnosti npr Double tap to unlock...
Pitanje je da li ce MS isporuciti novi fw za 950 i 950xl za RS2 , za RS3 krajem godine mozda ako nesto bitnije promene i dodaju za ova dva modela... ali ne verujem.
Moj savet ti je HArd reset, i obavezan tretman putem WDRT :) posle toga ako imas iste restarte onda znaj da nesto sa telefonom nije ok - HW.
Vidi SS, ovo je poslednji zvanicni upgrade - firmware za 950 (markirano). Posle toga obicno skine na telefonu jos jedan SW update (OTA) > poslednji je 14393.693
https://support.microsoft.com/en-us/help/12379/windows-10-mobile-device-recovery-tool-faq
@Boris Lozac a sta mislis jel moze baterija da ne " naleze " dobro iako nije removable?
Postoji za desktop nacina preko grupnih polisa barem, ali i to je stvarno previse.
Dejane, ako ne zelim update - ne nudi ga, ne forsiraj ga. Zato i volim Android.
Pretpostavio sam da je do update-a mozda, ali videci ako se jos nekad desi. Na Androidu je moguce da se klikne predugo neka kombinacija i telefon se restartuje (ali isuvise nerealno je da se 3 dugmeta na 3 strane u dzepu ili na stolu pritisne slucajno).
Na WP-u nema toga, jel' tako?
