Galaksija SLI session
  • Začetnik teme Začetnik teme Proday
Proday
Uticajan
Evo kao sto je i obecato da vam ispunim znatizelju sa rezultatima dobijenim vecerasnjim SLI partiem. Napominjem da su kartice radile samo na 600/830 (iako je Anubis non stop insistirao da ih metnemo na 650/850; sto sam ja odbio u startu iz razloga sto je moja kartica bila samo tri milimetra od njegove, pa je shodno tome radila na nekih 10-15stepeni vecim temperaturama;bar dok nismo natjuningovali dodatno hladjenje;videcete slike). Posto smo pozurili da vam postujemo rezultate, za sada samo oni, a kasnije i slike sa ove sesije!!!
    12.4 KB · Pregleda: 104
    11.8 KB · Pregleda: 129
    13.9 KB · Pregleda: 115
Bravo momci, odlicni rezultati.
Svaka sast momcine.Druze moj ja sa 2.4Ghz imam sa 7600Gt nekih 6800 poena u 3DM05,a kad ga nasviram na 3.8Ghz i zategnem memoriju imam oko 7600,daj bre organizuj se pa dodjite kom mene da vidimo dokle su im granice,imam i most i dva slota prazna izmedju grafike...:wave:
Nije hteo vlada da gura jos kartice a ja sam vikao 700/900 😀
Pa nemojte da preterujete bez dobrog hladjenja 😉 nakon toga ....... sve terajte gore 🙂
Koje temperature su bile na karticama?
I sve to zahvaljujuci mom SLI mosticu, Proday 😀
Ma temperatura moje, gornje kartice je isla i do 75 na idle dok nisam stavio ventilator pored; videces na slici sta je problem. E sad evo da nastavim...
Tebi druze jos jednom hvala za mostic (generalno moze i bez njega ali nije to to) :wave:
    48.7 KB · Pregleda: 138
    99.6 KB · Pregleda: 172
    211.1 KB · Pregleda: 183
    120.2 KB · Pregleda: 140
    69.7 KB · Pregleda: 148
"Za dlaku shinko, za dlaku" sve u svemu, najbolje da se dogovorite sa Sapcemasterom i odradite to kod njega 🙂 pa onda neki WR 😉
C2D E6300 na 2.8 GHz i Bad Axe 1GB DDR2
Cek, cek ta ploca podrzava SLi??? Ja sam mislio da je samo kod ATI karti moguce na Intel cipsetu izvesti tako nesto... interesantno, koji sve intelovi cipsetovi mogu da "teraju" SLi?
Zanima me jer os NF4 ili NF5 ploca za C2D nema mnogo koristi kada sve "udaraju u zid" na 320-330FSB.
i955, i965 i i975 🙂 ali moras imati modovane drajvere!
kolko se ja secam stavili smo samo za graficku modovan drajver...ne znam dal je proday nesto cackao pre nego sto sam ja dosao
Moras imati modovane drajvere za graficku i sve radi bez ikakvih problema.
Pa ako moze da se aktivira sli na dq6 nevidim zasto nebi mogao i na 4 😉
Jedna primedba i molba:
ubuduce kaci JPEG, a ne BMP. Pogledaj kolike su slike koje si okacio, a ovde ima dosta ljudi koji koriste modemsku vezu 56K. Nece biti nikakve razlike, a lakse ce biti ostalim clanovima, a i serveru.
Ovo si ti postavio:
u odnosu na ove koje sam ja postavio:
SLI 03 oc.jpg (29,2 KB)
SLI 05 oc.jpg (25,4 KB)
SLI 06 oc.jpg (30,2 KB)
Upravu si gedzo; izvinjavam se i nece se ponoviti. Plus sto sam skontao da se jpg odma i vide za razliku od bmp-ova. :wave:
Prodo Druze i nisi me zvao ccccccc... Neka neka, jednog dana cu i ja kupiti neku "azdaju" pa cu te "zaboraviti" ali napominjem jednog dana :-devil-:
U svakom slucaju IMPRESSIVE 🙂 🙂 🙂
Oooo komso drago mi je sto si i ti pristupio forumu. Sto se tice klokovanja nerazbijam se bas (moze to i vise) ali mora bar malo; znas kako je :wave:
Svaka chast momci. Ma kokujte sa azotom i 900MHz pa da budemo na vrhu.
Just do this and :banana:
Jeste; ko sto jedan moj drug rece, posaljite vi njih spacemasteru neka ih malo overklokuje i uradi testove, a onda ih bacite :d
Neka te neka,a sta to da se bace?Imam jednostavno taj ocecaj kad treba da se stane i jos nista nije "bitno" sprzeno ili tako nesto slicno.Jos nisam video da je neko na testovima novu grafiku sj..bo,a da je overklokovao kroz drajvere(zadnja generacija),tako da ste momci bili voljni da svratite sa ove dve grabulje,ubedjen sam da bi izvukao jos nekih 10% i bile bi jos hladnije nego sto jesu😀
pozdrav druze moj:wave:
Evo jednog lepog overclock-a:
I overclock my 7900GS from 450/660 to 640/960
my VGA used Zalman GPU fan, and samsung 1.2ns DDR3 memory.
and 640/960MHz got 10676 @ 3Dmark 05
E 6600 2.4G
MSI i975X
2GB DDR2 800 4-4-4-8
WD Raptor X 150GB HDD "
E 6600 2.4G
MSI i975X
Pa toliko sam i ja dobio sa dosta manjom radnom frekvencijom! Ocigledno covek nije oc 6600 vec samo gs.
spacemaster; nisam to ja rekao vec drug; zeza se nemoj se jedis oma :d
