Grand Theft Auto VI - Console Edition
Aaaa, progledao sam kad sam seo u druga kola posle odmah u chapter 3:
Obavezno procunjajte po stanu i čekirajte laptop.
To vozilo koje uzmete (ass girl) je fenomenalno na asfaltu, bukvalno ne izlazim iz njega. Mana je što nema mnogo mesta u gepeku, ali dovoljno je za pljačke po gradu.
50h u prva tri dana igrao, malo odmaram od ponedeljka zbog obaveza, upalim malo pred spavanje, sat, sat ipo, tek usao u Chapter 2. 😀
Vidim da ce ovo biti igra koju sam igrao najduze na PS5 ikada.
Sinoc sam sigurno igrao bilijar u striptiz baru jedno sat vremena, i slusao mnogo jaku muziku, nzm koju stanicu su koristili, da li rock ili metal, ali bas je bila dobra. 😀
sinoć se sa time bakćao i dva puta ore nego nadjem garažu udjem u obračun ... inače savet da se ide sa Luciom po auto ja sam otišao sa Jasonom i nekako mu ne stoje one tablice 🤣
50h za tri dana? Ides li ti u wc ili si Cartman "Mom, Bathroom" fazon? 😄
Preracunao sam se, nisam racunao cetvrtak, ali tad nisam nesto puno igrao, ali da, eat, sleep and repeat je bio.
Imao srecu sto su baba i tetke bile dostupne da mi cuvaju dete, a zena radila, tako da iskoristio sam maximalno prvih par dana, jer znam da u toku nedelje nema ni 6h igranja, tek za vikend da se malo duze posvetim, ako zena ne smisli nesto posto je slobodna... 😀
Znači nije potpisala onaj dokument 🤣
Evo još onih skrivenih kontrola, neke su baš korisne.
  • Hold Circle or B while in the car to lean down so that cops don’t see you if they’re passing by while being wanted.
  • Double tap Triangle or Y to leave your car with the engine running. Much quicker for getaways.
  • Press left or right on Dpad for turn signals. Oncoming traffic responds by letting you pass, drivers let you merge lanes, etc
  • When holding L2 click R3 to go into first person mode and look around.
  • When in vehicle hold left Dpad + R3 up to get into vehicle options (open windows, convertible roof, drop anchor, etc).
  • L2+R2 grabs enemies during hand to hand combat, R2 + direction will push them away.
  • When on a motorcycle Square or X will kick someone. Can knock people off bikes. In a car Square/X will quickly push the door open to smash someone.
  • Buildings on the map are shaded 2 different tones of blue. Dark blue means the building is enterable, light blue means it’s not.
  • Hold Dpad up to lock onto people while in a ride like you do with L2 when walking.
  • Hold R1 to flip people off when in a ride. While on foot L2 to lock on people and then R1.
  • Pressing Circle/B in your car cycles through headlight options.
  • Holding Circle/B on foot will make your character rest, lean on railing, lean on wall, sit at the edge of a pier, etc.
  • Double tap left on the D-pad to turn the radio off or on.
  • While aiming down sights - Triangle/Y to switch between your equipped long arms, R1 to throw your equipped explosive, Dpad left to switch shoulders, R3 for scope/sight.
  • You can get in the back seat of a car if you hold Triangle/Y when standing next to the door. Saves time in a getaway instead of running around the passenger side.
  • Tap R3 while in car to curse at people around you
  • Sometimes you can show up in person to something you see on Snapmatic. Press square and hit “Set Destination”.
  • Holding R2 halfway (on PS5 first click on adaptive trigger) will cause you to drive speed limit on whatever road you’re on.
  • Pick up gold guns to save them to your locker.
  • Your partner will follow you in a second car if you tell them to drive and then get into a different car.
  • Sometimes you get WAiNK prompts to scan magazines and other things, not just vehicles. You can unlock new looks, cosmetics, and side missions this way. Look out for QR codes on ads like billboards.
  • You can find golf clubs and balls and tee off anywhere.
Navedeno mi je zapalo za oko...
Znači Lucia u drugom autu može da vozi iza nas?
Ja nekad (često) znam da divljam u vožnji van puta pa me interesuje kako izgleda kada prati takvu vožnju i rute 😎
Smesna situacija:
Vozam se po gradu, kombi (firma nesto kao Amazon drugog imena) udara u auto nekog lika. Prilazim da mu pomognem, jer se zaglavio. Zahvali mi, vrati se u auto i kaze: gde su mi papiri osiguranja, ovi su bogati, sad cu ih odrati za lovu. 🤣
Obozavam takve situacije i Strangers & Freaks side misije. Doduse uvek me uhvate kad odlucim da odradim nesto ozbiljnije na mapi... 😀
Gde sacuvati sva ova kola koja uzmem od ovih bandi,skupe garaze za mene sirotinju 😂 Odradio sam jedan raid trebalo mi je jedno 30 min ali takcticki perfektno toliko da ni murija nije dosla i onda lootaj na miru, mora tako nema ono rambo fazon. Mozda cu moci kad bude na pc pa mis tastatura. I dalje sam chapter 2, sledeci posao mi je da overim
Delights
al se nesto plasim da nije kraj sa
Port Gellhorn
pa ako neko moze ko je otišao dalje da kaze jel jeste il njje?
Smesna situacija:
to su ti sve skriptovane stvari, koje ce se pojaviti tad i nikad vise..i jednostavno put te je naveo na tu stranu, nista to nije slucajno
Delights
Port Gellhorn
Nije
overvajte krovove, radnja za odecu u Stockyardu popeo se na krov kad gore dobar loot.
Ne znam da li je već neko napisao, ali može da se vrati u kuću koja je izgorela i da se iz šteka pokupe one slike i koverta za crne dane (5000 dolara). Samo ima okolo policije, pa se mora ušunjati unutra
Samo u tom trenutku dok se murija mota oko kuce ili moze i posle?
Jel ima jos neko bug s vremenom? Igram u komadu po 3-4h i uvijek suncano nema kise, magle i sl... u chapteru 2 sam! Navodno je trebalo biti popravljeno s ovim patchom ali nista...
Ja sam video jednom kisu i da se smrklo onako bas bas al nije nesto dugo trajalo, i jednom maglu ujutru dok sam putovao ka nekom gradu. Isto sam u chapter 2 sigurno nekih 15-20h, 99% vremena vedro sunce.
