XIAOMI Mijia Inverter Klima uređaj Pro Eco
  • Začetnik teme Začetnik teme zigic
Vidim da se tvoja dosta gasila ili si je sam gasio. Ja sam moju gasio kad je dnevna dolazila na 15 i vise stepeni. Ali generalno kad god sam usao da proverim preko uticnice bila je oko 300w 👍
Sad ce hladniji novembar pa cemo videti dal ce potrosnja biti veca 👍
Pa na al mod sama se ugasi kad stigne do zadate pa krene kad bude gubitak čim padne temperatura ali to je to ne moze da radi kad je i više nego zadata
Pa to, tako je i meni. Samo sto je ja onda sam ugasim skroz po nalogu devojke 😂
Dinara. Ni meni račun za struju nije iznosio više kada sam se grejao klimama u raznim stanovima od 30-40kvm
A ne racun za kucu bude 7000 jer su 2 kuce nakacene na isto brojilo.
Nego ja uzmem i podelim racun sa brojem potrosenih kilovata i dobijem neku cifru da mi je utroseni kilovat oko 14 dinara.
Znam da nije 100% tacna racunica i da je bitno u kojoj sam tarifi ali ja to od prilike kazem. Verovatno je to i jeftinije jer tu ima i pdv i raznih nekih dodataka za placanje al kao tako mi je najlakse da izracunam
Nisam znao to 😂
Al svakako kad to podelim dobijem uvek oko 14 dinara po kw
Dnevno ~19 i ~5 u proseku i izađu na 14din, dokle god ti se ukupna potrošnja vrti oko 30/70% udela u jeftinoj/skupoj i naravno varira u zavisnosti od kolika je ukupna potrošnja. Što si bliže crvenoj tarifi to je veći i prosek, i obratno 🙂
Dolazi na naplatu 5cm stiropor i neizolovan plafon.
Temperatura -2 vec neko vreme,xiaomi podigao potrosnju na 420-480 i ne spusta 🤣
Al jos nijedan defrost nije uradila klima,kao da nema te kontrolne defrostove
Planiram da uzmem ovu klimu za grejanje, trebalo bi da greje oko 40m² u potkrovlju, kako se pokazala i da li se isplati? Na spratu niže imam Hisense expert smart i to mi je više nego ok samo što pri grejanju troši oko 500-700w ali ima scop 4 a ovaj Xiaomi 4.6
Veoma ambiciozno za ovaj uređaj, osim ako nemaš baš dobru izolaciju.
Od hisensa se bolje ni ne očekuje, ***.
Mislim da je taj scop za toplija mesta, tipa Spanija. Za ovo nase je 4 najverovatnije.
A trosi provereno od 280w do 400w. Al opet to je do prostora , ako imas puno gubitaka onda moze da trosi i 700
SCOP je za toplije predele 5.7 a za umerene(naše) 4.6
To je dosta bolje od svih budžetskih klima koje se vrte oko 4, zato sam i pitao za iskustva.
Celo potkrovlje je u kamenoj vuni 15cm plus zidovi 10cm, stolarija kompletno zamenjena aluminijumskom.
I sa tako dobrom izolacijom hisense trosi 700w, ludilo.
Nije bilo izolacije na krovu prošle zime, sada se to završava sve.
Imaš već jednu lošu/klimavu klimu, ne trebaju ti dvije. Ne znam koliko je taj uređaj ali 14kmcc ti je 70-80 hiljada i sigurno si miran, to je kupovina jednom u 10-15 godina.
Ako ti je hitno i ako ti 300e skuplja fujicu 14kmcc pravi razliku , onda je xiaomi dobra kupovina.
Bolja kultura rada od gree klima( nema da se pali/gasi i ne spusta ispod 700w) bolja od haier i drugih kineza( aplikacija je perfektna, ne baguje, ne kasni i nema nikakvih problema) i nema glupe defrostove kao hisense i to da ne spusta ispod 700w.
Ja je koristio mart,april, oktobar i novembar i prezadovoljan. Jedina mana autofan, znaci moras da namestis manuelno na 3/4 i onda je i to reseno.
Ali nemam iskustva preko zime i jakih mrazeva,ko zna kako ce se tu pokazati.
A ako ti tih 300e koliko je skuplja kmcc ne pravi nikakvu razliku onda je verovatno bolja kupovina taj fujicu jer sto kaze covek to je kupovina jednom u 10 godina. Brdo zadovoljnih korisnika, kupis i ne brines.
Nema tacnog odgovora sta je bolje jer da ima svi bi imali tu jednu najbolju 😃
U stanu gdje ćete Komšije grijati ima smisla pokušati sa neprovjerenim kinezom 12-om, ali u kući gdje brijanje zavisi isključivo od pouzdanosti i snage klime, u tako prejeftinim varijantama barem ganjati 14ky ili 18ku... To je cjenovno opet jako blizu 14kmcc i glupo je onda ne ubaciti jos koju paru.
Svaka može da bude i dobra i loša, a kakva će biti najviše zavisi od prostora, podešavanja i instalacije, tj. adekvatnosti istih. Sve drugo je manje bitno.
Vrhunska klima se može bukvalno "unakazati" lošom postavkom/podešavanjem/instalacijom, isto kao što se i obratno iz realnog (kineskog) krša mogu izvući solidni rezultati 🙂
Porucih ja ovu klimu na ananasu sa vaucerom, monter mi nije trenutno u zemlji pa cu sa montazom malo da sacekam,ne bih da se *****avam sa neznalicama, inace kako se ponasa ovih nedelju dana kad je krenulo ladnije vreme?
Pisao sam vec negde. Ponasa se odlicno za sad. Kod mene je minus i nocas bio i danas od 7 krenuo minus.(-3° je trenutno a nocas ide na -6°). Icicu ujutru da je slikam ako se setim.
Ne fali joj snage, nije bio jos ni jedan defrost , ne ledi i ne cuje se.
Danas sam nesto cackao i testirao autofan.
Problem autofana je sto uvek drzi na sestoj brzini iako je postigla temp(ima maks 7 brzina) ali primetio sam kad sam ubacio na auto da mi je smanjio potrosnju i bolje je odrzava nekako. Al je mana jer sad cujem duvanje i malo pomera zavesu 😂
Danas trosi ceo dan oko 400w i potrosila je 10kw za 24h, sad ne znam dal je to dobro ili lose ali tako je
Evo ti moj komentar, montirao sam je pre nesto vise od mesec dana, u startu sam imao problem sa nemogucnoscu povezivanja sa aplikacijom ali sam u medjuvremenu resio. Pre nedelju dana mi je crkla fujitsu asyg12luca koja mi se nalazi u dnevnom boravku i vec par dana se jurim sa majstorima da vidim da li ce biti nesto od nje ili da kupujem novu. U medjuvremenu mi ova xiaomi pokriva celo prizemlje kuće od skoro 80 kvadrata (nalazi se u hodniku iz koga pokriva spavace sobe levo i desno a pravo posle 4 metra je dnevni boravak od 45 kvadrata, drzim je na 23 stepena, juce je recimo za ceo dan potrosila po aplikaciji 9,4kw, a juce je bio minus pola dana, i u toj situaciji je uspela da odrzi temperaturu u kuci na 22-23 stepena, sto mi cak i ta hvaljena fujitsu nije mogla (doduse ona se nalazi u dnevnom boravku, sobe joj nikad nisu bile u domasaju). Tako da, sto se mene tice preporucujem kineza.
Cisto napomena, na kuci mi je izolacija 20 cm stiropora i kvalitetna pvc stolarija.
Zanimljivo. Znaci od LUCA nista, sve se nesto vise okrecem Gree Airy umesto KGTE...znaci kinezi umeju da naprave🙂
Meni juce potrosila 10.8 po uticnici a 10.15 po aplikaciji. Malo laze aplikacija ali to je 5-6%
Definitivno izolacija igra bas veliku ulogu u tome kako ce neko da bude zadovoljan klimom.
Ja sam u 33kv i 5cm stiropor sa gotovo nikakvom izolacijom plafona potrosio isto kao ti u 80kv. Danas sam uzeo parnu branu i 15cm staklene vune za plafon pa javljam razliku kad uradim
Evo neki podaci koje je ovaj štreber pratio:
Sa mojom izolacijom klima na +7° modulira na 300-320 , na 0° modulira na 450-500w a nocas na -6° je bila oko 600-650w. Ne znam dal ove brojke nekome nesto znace ali eto podatak.
Cak sam se malo i opteretio ovim pracenjem 😂
