Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Nedavno sam u dečiju sobu ugradio KETA 07 i za sada sam prezadovoljan (precizno održavanje temperature i tih rad i spoljašnje i unutrašnje jedinice) mada nije bilo niskih temperatura za ozbiljan test.
KPCA je po rečima majstora u kog imam poverenja jedina Fujitsu za izbegavanje.
Mana KETA klime je velika unutrašnja jedinica i to što je trenutno raspoloživa samo crno siva varijanta koja se meni nešto posebno ne dopada ali to je stvar ukusa. Ako te zanima još nešto u vezi sa ovom klimom slobodno se javi.
KPCA ima kolega ovde na forumu, nije se žalio u smislu modulacije.
Ja bih uzeo za spavaću sobu (15ak m2), grejanje mi nije potrebno, samo hlađenje leti. Želim inverter, jer pretpostavljam da je mnogo tiša. Gledam ASYG07KETA, ne znam da li da uzimam sada, ali će biti novih modela na proleće? Drugo, ako se odlučim, da li da kupim sa ugradnjom, ili ugradnju da jurim posebno? Hvala
10k skuplja 9tka od 9tke kpca, a kod 7ica je 7k razlika
Zašto je KPCA za izbegavanje, da li je rekao nešto detaljnije?
Znajući prosečnog majstora i kakve savete dele, zato što se izlupao...
Zbog toga što je imao nekoliko pokvarenih odmah po ugradnji i nekoliko se pokvario ubrzo posle ugradnje. Zbog ovoga je prestao da ih nabavlja i ugrađuje. Ovo je njegovo iskustvo i ja nisam hteo da se kockam pa sam uzeo KETA.
Na nekom našem forumu, možda čak i na Benchmarku, pročitao sam još neki loš komentar za KPCA.
Dakle napolju je 14c
14KMCC
Klima je bila spuštena na 20c tj držao je kao na standby a od momenta kada sam joj zadao 25c prošlo je 2minuta i počela je da duva kao besna na auto fan.
Inače provalio sam čudan Bug ili je to tako...ali na trecu brzinu ne osetim da je ista drugačije kao kad je na prvu , znači jedino na max se oseti da duva jače ostalo kao da je isto 😳
Nije bug, tako radi Fujitsu, to im je i jedina mana po meni što ne radi fiksnom brzinom koju si zadao već ona odlučuje u odnosu na uslove unutra i napolje.
Pisano da je bilo neki problema sa KPCA
Pogledajte prilog 560829
Da, tako je on rekao, moja za sad sve ok, vidim da je još par ljudi uzelo ovde i koliko vidim nema zamerki.
Može da se desi da je neka serija imala neke bagove.
14KMCC
Da, to je jedno od goFnojedstava Fujitsua, koje je teško objasniti ljudima pa i logici SADA I ODMAH momenta u kom se znaš naći.
Zamisli da ti na automatiku stisneš gas, a on odluči da ipak ne želi (još uvijek) ubrzati.
Pa avetinjo, posao ti je da slušaš komandu, a ne da tjeraš po svome!
Meni tako sinoć djeca se otišla kupati, ja digao fan na 4 i temperaturu za stepen-dva da bude furuna u dnevnoj, a gospodja KM lagano nastavila po svome, bez sikiracije i štresa...
Problem je što mi ne prija da čujem taj ventilator nocu, preko dana mi ne smeta, čak mi i prija kao da duva ciklon.
Ne znam dal sam lepo objasnio ali kao da ima dve brzine.
Prva - jako slabo duva
Između 2 i 4 je isto nema razlike
Auto fan mi se čini izgleda najkorisnije tu menja dva moda, umereno i uragan 🤣
Možda treba da se resetuje ko zna...
Još nešto kada je spustim sa auto na prvu brzinu kao da se ugasi posle nekog vremena, ne znam dal je algoritam ili ona postigne radnu temp brzo i onda pauzira duvanje, na auto zaista radi najbolje.
Eto to bi izdvojio kao manu za 14kmcc ali i dalje sam super zadovoljan.
Našteluj i Powerful dugme kad ti treba nešto ovakvo :-D
Баш то размишљам, ваљда постоји Powerfull опција баш за такве потребе.
KHm jeste naivni, pa gospodja je sjedila u blizini klime dakle POWERFULL dugme nije postojalo (jer onda DUVA) 🤣
Теби је у ствари проблем поставка припритета, а не клима, нити ће госпођи бити нешто ако мало јаче пирка, а неће се ни деца посмрзавати за тих неколико минута.
Укључиш Powerfull на телефону (ако има та опција) и после се чудиш како дува као блесава, заглупи се и јапанац некад, не знам шта му би. Запратите ме за још брачних савета.
