Veš mašine
masina stara godinu dana - na klasicnom pranju izbacuje neke crne opiljke,slicno gumi ili kao sitni listici,mesec dana je tako,kao da se ljusti neki deo ,bio majstor,ukljucio posle 20min pranje nije izaslo nista,reklamacija odbijena
GORENJE WNEI 94 BS​
Gorenje sagoreo
GORENJE WNEI 94 BS​
Imam bas taj model, nikada nista slicno mi se nije desilo. Mora da ti je nekada nesto upalo od vesa, sad se polako secka-cepa, truli.
prvo je bilo po par komadica ,sitno,ovo sa slike je jednob bas bilo,u bubnju nema nista,proslo je neko vreme skoro da nema vise ,ne izlazi ali se izgleda ocistilo,inace sve ostalo radi
Otvori filter, vidi ima li još toga dole. Nešto verovatno od odeće se raspalo, pa se kruni. Možda ostaci plastične kese. Ja sam jednom odvrnuo filter kod ženske, a unutra čarapa i još nešto. Nije mi jasno kako takve stvari uopšte ispadnu iz bubnja.
Meni to deluje kao da je grejač radio na suvo, bez vode, u jednom momentu, i da je to garež od toga.
Da li jos nekome Boš veš mašina serije 6 (ili neke druge) neka od 8-9kg ispusti malo vode iz prostora kutije za prasak kad se otvori (izvuce malo ili do kraja, svejedno) sama ladica za prasak a voda iscuri kroz rupice na gumi (fabricki nekoliko rupica kroz koje ulazi voda u bubanj i prasak odozgo) i ode na gumu bubnja i u bubanj ako su vrata otvorena ili na staklo vrata ako su vrata zatvorena?
Ovo se desi nakon pranja i ne pljucne voda dok se ne otvori ladica za prasak.
Recimo jedna supena kasika vode bude...
Masina dobro uravnata (ne idealno ali blizu) sve ostalo radi normalno.
Da li vam se desi da zateknete mokrinu ponekad kraj nogice masine, napred leva nogica, iznad koje je kutija i ladica za prasak?
Da li je ta voda od pene ili iz nekog drugog razloga tu voda ponekad izbije?
Gde Boš mašinama serije 6 unazad 1-3 godine pravljenim izlazi pena ako je ima dosta prilikom pranja?
Moj drugar je imao problem sa bosch masinom serije 6 starom ja mislim nekih 3 godine.Izbacivala mu je penu tamo gde ide prasak,produzivala trajanje pranja.Kaze prvih par godina je radila odlicno i onda je pocela da ga dosta zeza.
Ovo je njegov video i problem sa tim bosch-om pa vidi da li je slicno i kod tebe.
Na kraju je sredio masinu i prodao i kupio xaier x9 od 10 kg kao i ja sto sam uzeo model HW100-B14387U1.
Na ovom njegovom linku na youtubu on ima gomilu nekih video zapisa pa baci pogled mozda ti neki bude koristan.
Kod tebe je to u dosta manjoj meri i kod tebe se desava tek kad otvoris ladicu za prasak, ali evo sta se desavalo kod njega.
Meni je samo cudna ovolika pena u masini. Koji god deterdzent da sam korsitio, nije pravio ovoliku penu...
Sta je stavio u masinu? Fairy? 🤣
Salu na stranu, svakako ovo ne treba da se desava...
Na Hajeru sam primetio da količina pene zavisi od izabranog programa. Ubedljivo najviše pene ima na programu pranja obuće, dok ostali programi imaju malu ili umerenu količinu. Svakako ni jedan od njih ne pravi bilo kakav problem.
Ovde na snimku je previše vode i pene kod pokretanja centrifuge i naravno da ce izbaciti kroz crevo za detardzent.
A hoce da napravi karambol i kad se koristi ti tečni detardzenti,zapuši te komore...Tako da prednost koristiti praškasti.
Ovo se dešava na svim veš mašinama kojima se :
1. Isteknu opruge koje nose kazan-bubanj.
2. Deformiše donja crna guma-crevo od kazana-bubnja do filtera.
Šta se u stvari dešava. Pošto su se opruge istegle i crna guma-crevo isteglo, u tom istom crnom crevu se napravio takozvani "sifon" u obliku položenog sslova "S".
Dok je mašina puna vode pumpa lepo i regularno izbacuje vodu. Kada pumpa izbaci svu vodu pre početka centrifugiranja u "sifon" udje vazduh. Kada počne centrifugiranje voda počne da se skuplja na dnu bubnja ali joj "sifon" ne dozvoljava da dodje do pumpe (stvorio se vazdušni čep u "sifonu") jer u isto vreme metalni bubanj udara po nakupljanje vodi i umesto da je izbacuje pumpa, metalni bubanj udara po vodi i tu istu vodu podiže po celoj mašini uz obilno bućkanje i stvaranja pene.
Preporuka je da se zamene opruge i to donje crevo istovremeno.
Inače u ovoj situaciji je jako opterećen motor i ležajevi bubnja. Vrlo brzo stradaju ležajevi a često i stradaju trijaci na elektronici usled velike struje motora. Takođe brzo se troše četkice i korektor motora.
A moja masina, tek joj godinu dana, pena verovatno samo ponekad izadje (valjda je pena, nisam video uzivo) jer bude mokro oko nogice leve prednje one ispod kutije za prasak.
Znam da pena mora (treba) negde izaci i bilo bi mi logicno da je izbaci negde pozadi al ako se dobro secam neko je rekao ovde da Boškovići penu pustaju na policu za prasak, jel to tačno?
A najcudnije mi je ovo curkanje vode u bubanj masine kad otvorim ladicu za prasak... (kacio sam video onomad)
