Yettel.bank ex Mobi Banka (2024 / 2025 / 2026)
Nije bilo evra prošle nedelje na više Yettel bankomata u Beogradu, pisao sam već. Ove nedelje ima, na svakom. Verovatno je bila malo veća tražnja pa su svi podizali a niko uplaćivao +je bilo pred praznik 11.11.
Izneo sam ono što je razlog zbog čega se razmišljam da podignem novac, to ne znači da drugi podižu iz istog razloga. Nemam nameru da utičem na druge, već sam podelio ono što je istina i što meni ne da mira. Ja razumem da je Yettel u neku ruku sponzor kanala, ali to mi ne daje za pravo da pričam laži, već istinu.
Zamolio bih samo za info, da li u poslovnici ima novca ili i tamo moraš da se najaviš? Nisu neke velike sume u pitanju, jer se nagomilalo sada od privatnog posla i ovako, pa da skinem na vreme.
Meni nije jasno šta si to podelio ono što je istina? Koliko vidim podigao si 2x50€ bez problema. Da li nisi uspeo da podigneš neki novac pa je problem?
Nikada nisam podizao veću količinu deviza sa bankomata. Mislim da je oko 1000€ bilo najviše i bez problema mi isplatio (ali to je bio davno). Ako imam problem to je da nema dosta dinara, a onda samo odem na bilo koji drugi bankomat pošto mogu bilo gde da besplatno podižem novac.
Ima novca i u poslovnici i u bankomatima u sta sam se licno uverio pre neki dan. Ne iznosi neproverene informacije bazirane na rekla-kazala!
Mogu samo da potvrdim.
Ja sam bez problema podigao petocifren iznos evra (iz dva navrata, dan za dan), ali samo zato što isti idu na štednju u drugu banku. Za dinare ostaje Yettel ako ne najbolji, onda vrv najfleksibilniji zbog dobre štednje po viđenju.
Podigao inače na bankomatu u okviru njihove filijale u Airport City-ju koji je po pravilu dobro snabdeven. Postoji i opcija da se prethodno putem chat-a ili poziva proveri koji bankomat u tvojoj opštini ili blizini može isplatiti željeni iznos ukoliko podižeš veću cifru.
Podelio sam to, da banka posluje sa minusom i da zbog ove situacije koja je neizvesna hoću da podignem novac. Svakako, i o tome ima par postova nazad gde je jedan od članova izneo njihovo poslovanje i kako stoje finansijiski. Ništa nisam pričao napamet. Svakako, dobio sam info da novca ima i rešavam to danas posle posla ili sutra. Hvala svima na proverenim informacijama, jer čemu ovaj forum drugom služi ako ne pomažemo jedni drugima u ovim surovim vremenima. 🙂
Obratiti pažnju i na to da je dnevni limit na mastercard kartici za podizanje 1.000.000 dinara, i da se ne može povećati iznad ove cifre u aplikaciji. Možda može da se pozove banka, ali to nisam probao...
Ono što mi je palo na pamet je da povećam iznos na Dini i da deo preko nje podignem, ali ni to nisam probao. Nije mi bio cim da idem dan za dan, pošto ionako radim u tom kraju...
Odvojeni su limiti i na karticama ovlašćenih lica, pa eto neočekivane prednosti ovlašćenja, hahah. Kome trebaju dinari, tu je i mogućnost višemilionskog prebacivanja na račune u drugim bankama, što svoje, što npr. supružnika ili dece, jer tu nema poreske obaveze. I to može unutar banke, naravno, pa da se nakon raspodele u porodičnoj grupi ide redom i "pljačkaju" bankomati svim mogućim karticama dok se ne pokupi željeni iznos. 😂
Da li je na BankMAX paketu i podizanje evra na bankomatima drugih banaka bez provizije?
Ili samo dinara?
Mislim da smo davno ustanovili da nema veze koliko ko uplacuje, tj da uplate idu u drugu kasetu iz koje se ne isplacuje. Mislim, nisam 100% siguran. A i ima mi nekog mog smisla da je tako.
Moguće. Uglavnom eto, podelio sam info da u mom slučaju prosle nedelje u par dana na nekoliko bankomata nisam uspeo da podignem dok u toku ove nedelje, to je proteklo bez problema.
Ili samo dinara?
U Srbiji se mogu podići evri isključivo na bankomatu matične banke. To važi za sve banke u Srbiji.
Polako se smiruje situacija. I kursevi evra u menjačnicama se polako smiruju i vraćaju u normalu.
Da li se i dalje može dobiti negde 118.8 kad prodaješ evre kao u Trange Frange pre nekoliko dana?
Neka menjačnica je plaćala 118.8 dinara za 1EUR pre nekoliko dana?!
Lično si prodao evro po tom kursu ili si čuo od nekoga? Ili si pogrešio neku cifru u broju u prethodnoj poruci?
Iz dana u dana na ovom forumu čitam sve neverovatnije stvari.
Prodao sam 5k evra po 118.9 u Trange Frange na uglu Makenzijeve i Katanićeve.
@racabgd jel može mišljenje struke u vezi sa ovim kursom?
Koliko si ti najviše plaćao EUR prethodnih sedmica?
Da li nešto propuštam što ne skačem na bandwagon menjača? Mislim i dalje vidim da je manje više isti kurs pa držim u dinarima. Da li zbog ovih promena na vrhu ljudi kupuju za "svaki slučaj" iako se može menjati u oba smera... A rekli su da je plan da ostaje isti princip zakucanog kursa pa nekako ne bih da gubim na konverziji da se igram tu kasice prasice u dve valute.
Ja sam u pomenutoj menjačnici prodao evro čak po 118.9, u jeku afere sa Alta bankom, mada je tog vikenda i zvanični kurs bio 118.8.
Posle sam u AIK i Procredit banci zamenio nazad po srednjem kursu i zaradio oko 10k za sat vremena šetnje i uplate na bankomatima.
Mada je ovo više za diskusiju u generalnoj temi o računima.
Pa i ja sam ovih 5k što sam prodao taj isti dan kupio u banci po kursu marginalno višem od srednjeg i u toj laganoj šetnjici inkasirao 6k dindži.
Ne. Manji deo dosadašnjih dešavanja je bio posledica izvlačenja evra iz sporne banke, a veći deo panika stanovništva.
U celoj priči, najbolje su prošle menjačnice/banke. I opet će proći dobro kada dobar deo tih ljudi počne da prodaje te evre.
Nevezano za kurs i aktuelna dešavanja, dobro je držati u obe valute sredstva i napraviti kakav-takav balans, u zavisnosti ko šta preferira. Hvala bogu, nema i verujem da neće biti potrebe za paničnom kupovinom evra.
Ja čak imam teoriju da su u zadnjih mesec dana mnogi koji za to imaju razloga, krenuli da beže iz zemlje.
A tamo gde idu ne mogu ništa da urade s dinarima, pa su tako kreirali ogromnu potražnju za evrima.
Manje više, verujem da su ti i takvi uglavnom već otišli.
Огромну потражњу за еврима може да створи само паника међу великом масом људи да динар убрзано девалвира (што је учињено преко друштвених мрежа), а што се за ових 20 дана показало као потпуна бесмислица. Али ето људи имају теорије да неко чува трилионе динара испод душека па сад кад као бежи распродаје пошто-пото.
Олакшавајућа околност је да нисте ви криви. Квоцијент интелигенције (IQ) је по свему судећи генетски предодређена наследна особина која се преноси се са родитеља на децу попут боје косе или очију (то је један од разлога зашто су деца успешних људи и сама најчешће успешна, а деца сиротиње најчешће сиромашна и тако генерацијама). Ту не вреди објашњавати, боље је испричати се са зидом.
Pored toga ljudi ne kapiraju da su veće menjačnice u talu sa sada već opozicijom i da ih koriste kao metode pritiska i dizanja panike.
Ne bih išao toliko daleko, preskup je to metod za stvaranje panike. Mediji imaju mnogo jeftiniji reach per capita.
Pre će biti da je neko dao zahtev, zatvaraj <suma>, hitno, gore ste naveli moguće razloge koji objašnjavaju zašto nije išlo kroz neku banku.
Uspešno sam kupio evre i podigao na bankomatu. Samo da javim da u bankomatima ima evra.
