Aparati za kafu i kafa
Trebalo bi da naručim Nespresso kapsule i vidim da uz neki broj kapsula (duplo veći nego što sam planirao da kupim) ide na poklon Aeroccino 4.
Da li ću kupiti 150 ili 270 kapsula, ne pravi mi neku razliku, ali pošto ja ne pijem kafu sa mlekom, ne bih držao posebno mleko samo za tu namenu, već bih koristio ovo redovno, dugotrajno, koje uvek imamo. Da li mogu da računam da će Aeroccino 4 praviti pristojnu penu za home made kapućino?
Ako je glupost, da ne gomilam kapsule bez potrebe 🙂
U firmi imamo Aeroccino 3, radi svakodnevno po minimum 10 puta i nema problema, pravi okej penu čak i sa Imlek 2,8 mlekom koje stoji na sobnoj temperaturi, tako da je super, naslednik verujem da je sličan. A kući sam imao Lidlov neki za 2k rsd, 2 puta se pokvario, pravi penu blizu Aeroccino, ali totalno nepouzdan.
  • Like
Reagovanja: PJ
Da li je teško prati aparat? Pretpostavljam posle svakog pravljenja pene mora da se čisti ručno?
A4 može u mašinu za sudove.
Tako je, ali nije tesko, mi ga peremo u sudoperi kao čaše bukvalno, ali pazimo da voda ne dodje u kontakt sa donjom stranom aparata, verujem da je vodootporan aparat kompletno, ali za svaki slučaj, a ona metalna mutilica je magnetna i lako se skida.
  • Like
Reagovanja: PJ
Poz, imam Essenza Mini C aparat godinu dana i treba mi preporuka za descaling sredstvo ali neko budžetsko 🥲 Svašta je ovde predlagano i razumeo sam da ima veze od kog materijala su unutrašnji delovi pa ne bih da sipam nešto pogrešno i oštetim metal/gumice.
U aparat sipam već prečišćenu vodu od kamenca (koristim filter bokal), ali bih da preventivno pustim descaling jednom godišnje.
Npr. može li ovo?
Hvala 🤗
Ja koristim baš to koje si naveo i meni radi posao savršeno.
Evo posle par dana,moja topla preporuka za ovu Indiju, ko želi klasičan espresso ukus, kiselosti skoro uopšte nema,blaža čak i od Brazila od istog dobavljača. Ko želi klasičan espresso ukus,slobodno moze probati,nema greške.Od sad obavezna u mojoj kolekciji 🙂
Pa šta znam...i nije bas tako svetlo...meni više liči na medium. Traži dosta sitnije mlevenje od Brazila, 17.5gr in-40gr put, za nekih 26-27sec. Temperatura je podešena na sredinu na mom aparatu. Pre infuzija na max (oko 10sec).
Gore na slici bih rekao da su zrna pre prženja. Krupnoća mlevenja u svakoj turi ne mora da bude ista.
Da li preinfuziju uključuješ u vreme ekstrakcije?
Da da, ona ide u ukupno vreme.Dalje od ovoga što sam napisao nisam ni eksperimentisao,pošto mi ovako ispada top, neću ništa dalje da čačkam 🙂
Da li je neko probao "domaću" Grand Duo? Kakva je vs Gold?
Ако је на џезви "bottomless portafilter" обе су добре, ако је "pressurised" некако су киселе. Ако одрадиш добар "WDT" и "tamping"кафе у кашичици буде баш добра кафа.
Aj da pitam ovde, na redditu baš se i nisam proslavio - treba mi preporuka da uparim Eureku SD Pro sa nekim krštenim aparatom.
Recimo da je 1000 evropskih novčanica neki plafon... Nemam neku preferenciju, mlečni napici me ne zanimaju - uglavnom se pije espresso i to jednom do dvaput dnevno (pa dva uzastopna).
Profitec GO 2 mi je zapao za oko, lepo izgleda, ima PID, form factor mi odgovara...
Ono što je najbitnije jeste da uglavnom pijemo svetlo ili medium pržena zrna (znači, volimo voćno, kiselo i slično).
Profitec GO 2.0 je možda najzaokruženija priča za te pare, ali imaš i Gaggia Classic UP sa PID-ijem, manometrom i nešto manjom kontrolom preinfuzije, ali opet dovoljnom da napraviš dobar espresso, i to za 300e manje od Profitec-a. 🙂
Hvala za preporuku, baš ću da pogledam. Još alo i to može da se moduje sa gaggimate ili slično, gotova stvar.
Koristim bambino plus i hibrew g5, ims basket h24, tamper, wdt, vagicu i botomless portafilter.. Kafu koju izbacuje aparat je odlična kao i automatsko pripremanje mleka za kapućino.. Uglavnom pripremam espreso sa ratiom 1:2 , ulaz 17g a izlaz 34g otprilike gore dole zavisno od ukusa.. Trenutno koristim Crep blend iz pržionice potkrovlje i odličan je..
Ono što mene zanima kako mogu da izvučem dobru kafu sa manjim ulazom od 7-8g ?
Ovo iz razloga što uglavnom nakon posla tj popodne pijem kafu kod kuće i onda bih popio 1-2 slabije kafe a ne 1-2 koje me razdrmaju pa uveče često imam problema sa snom..
TLDR kako izvući dobar espreso sa ulazom od 7-8g ?
Kako sam skontao,jako teško može da se izvuče,gomila je razloga.Najlakse ti je da redovan shot podeliš u dve šoljice i to je to.
Mora single korpa, ali ja iz svog iskustva sa single korpom (ravni zidovi, samo plića korpa) nisam uspeo da napravim dobar espresso. Mislim da za to treba sitnije mlevenje nego za double, što je meni baš smaranje da radim, nema šanse da bih menjao podešavanje na mlinu kad ga jednom pogodim. Mislim da je jedan član kupio korpu koja se sužava, i tako bi trebalo da jeste moguće da se napravi dobar espresso ali nisam se trudio.
Ako me dobro služi secanje,ja sam uz Sage dobio tu manju suženu korpu,samo se nisam zamlacivao nikad oko single espresa,sto ti kazes,nema teorije da drndam mlin svaki put.
Ja sam poručio single korpu za bottomless portafilter, uspeo sam da je podesim da ispada kafa super, ali tek na 9gr, ispod toga teško da valja, i mora sitnije mlevenje, meni je 10 klikova razlike za single i double korpicu.
Stavi pripadajuću single korpu, 9g za početak, ista krupnoća mlevenja, i vidi šta će da se desi. Mnogo je lakše nego što izgleda.
Kafu cinculiraš količinu da možeš da tampuješ, a da ne ide mnogo preko suženja.
@sinda može isti mlin, samo manje kafe.
Taman ću danas da se podsetim. Takođe sam samo isprobao par puta i vratio se na duplu.
Ja mislim da tu ide potpuno drugačiji ratio za single shot takođe ako se dobro secam...
Nisam ni ja davno spremao. Sem što pomalo prska iz bottomless, odlična kafa.
Iz 10 sam ciljao 20g, isekao malo prerano jer sam držao bezveze ovaj telefon. Brzina ekstrakcije normalna, mlin podešen za ovu kaficu kao za dupli iz 17 u 34.
Ajd probam i ja danas bas,imam identičnu takvu korpu za single.
To je to, odlična kafa ispala 10gr in 20gr out za nekih 20sec. @nidza hvala na sugestiji, ovo nikako nije bilo izvodljivo na Vivi, ovde kao sto si i rekao ništa osim korpe nije menjano, ispadne odličan shot!
U espresso direct bio popust na budući praznik, 25.10. 3% na sve 😀
