Aparati za kafu i kafa
Ne znam da li bi ti odgovaralo zbog dostave, lično nabavljam kafu iz pržionice Potkrovlje (Niš). Vrlo sam zadovoljan s njima, kafa je kvalitetna. Dok sam pio sam espreso kupovao sam po 250 g, sada razmišljam da ili kupujem po 1 kg ili 2 x 250 g (možda da budu različite).
Što se čuvanja kafe u frižideru/zamrzivaču tiče, nisam probao ali nisam ni video potrebu za tim. Čak ni kada sam imao 1 kg na lageru. Za mene lično to je preterivanje.
Upravo stigo ovaj blend iz Potkrovlja.
Koja je preporuka za razmeru? 2:1?
    20.8 KB · Pregleda: 111
Upravo, ja uglavnom baš tako pravim, 1:2, eventualno malkice više (15 g uzlaz 32 g izlaz)
Stigao DF83V preko Maxa sa KP (sve pohvale za momka).
Mlin je poput tenka, pritom izuzetno tih i brz. Bacio sam svega 2-3 šota pre nego što sam dobio pristojnu kafu. Retention izuzetno nizak, nereda nema čak i bez RDT-a. Više utisaka za koji mesec.
Pogledajte prilog 559956
Da nema slučajno zainteresovanih za DF64 Gen 1 i Niche Zero? 🙂
Moj novčanik me moli da ne pitam, ali koliko para za Niche Zero? 😅
Do sad najbolje 😀 krenem da pravim šaru i isključim se totalno da ispravim šolju haha.. sve u svemu ok ispade
    285.6 KB · Pregleda: 96
Analaza iz BRC.
Etiopija mi nikako ne leži, kisela za moj ukus, oseća se kao borovnica i trešnja. Ostatak ću pokloniti nekom.
Tres je blago kisela, malo više gorča, drvenasta, bolja za mene.
Ni jedna od njih mi ne vuče na tradicionalnu Italijansku (Tres je kao tu ali nije to to, ali je dobra kafa), video na Insta kod njih na kanalu da preporučuju Kalemegdan ali nije bio da se uzme.
Može neka preporuka ko ima sličan ukus?
Više mi je Italijanski vukla Lavazza creme e aroma, malo je i punijeg ukusa po meni.
Ostaje Gvatamala iz te pržionice, dosta očekujem od nje.
    191.1 KB · Pregleda: 50
Imam i ja njihovu Etiopiju na lageru, jeste kiselija. Međutim, malo sitnije mlevenje i malo duža ekstrakcija ublaže kiselost, tada mi je sasvim ok. Ne za svaki dan, ali mi se čak i sviđa. Probao sam i sa mlekom, lepa je. Možda tako da probaš da je potrošiš.
Gledaj da prethodno zagreješ šoljicu, pre svake kafe. Najjednostavnije je da sipaš vodu iz samog aparata i da odstoji kratko u šoljici.
Ako se ne varatam tradicionalni italijanski espreso je obično blend 80:20, 70:30 u korist arabike, i malo tamnije pržen.
Ne znam odakle si ali imaš u Beogradu, Nišu i možda još negde (+online) lanac kafića Uganda connect (sva kafa je iz Ugande). Tamo imaju blend 70:30 koji je medium dark roast. Kupovao sam par puta, bila je ok kafa, ali zadnji put je bila definitivno starija. Kod njih ne piše datum prženja, samo rok. Imaju pakovanja od 200 g, pa možda da probaš. Takođe imaju blend koji je 80:20 ali u korist robuste. Njega nisam probao.
Može i single origin kafa da bude tamnija, a blend svetliji, nije robusta neophodna za onaj lep, italijanski, karamelasti ukus. Takve dve kafe najčešće pijem poslednje dve godine, tamnija kolumbija kao standard, i svetliji blend nepoznatog sastava, ali verovatno je neka etiopija i još nešto sa visine, jer su zrna veoma tvrda i sitna. Čak i turska ide bez robuste.
Može to sve super da bude, malo nađeš šta ti odgovara, malo adaptiraš proces.
Analaza iz BRC.
Probaj Alba blend
Analaza iz BRC.
Otkupiću ti ja tu Etiopiju, da se ne baci - meni baš leži.
Alba i onaj Brazil koji se ovde više puta spominjao, za temelj svakodnevnog ispijanja espresa, plus naravno ove egzotike, kerefeke, suludo ne iskoristiti ko je savladao proces i ima alat.
Nisam probao Albu, stavio na listu, a na koji Brzil misliš? Da ne listam u rikverc 😀. Jer ni meni BRC nisu legle, Kalemegdan i Brasil Decaf su najpribližnije onome što volim ali nije to to, kvalitetni su generalno i vrhunsku kremu dobijem čak i od Tres arabike, ali nije baš po mom ukusu, svakako sam pri kraju svih, tako da se gotovo pa iskoristilo, Slavija je okej za kapućina. Probao sam i Oro kafu, sticajem okolnosti prijatelj prodaje kafićima, italijanski stil, ali klasična komercijala, u rangu (možda balo bolje) sa Lavazzom Crema kafama koje ispijamo u aparatima u firmi.
Btw, koje zrno preporučujete za domaću kafu? Ceo život pijem Grand većinski, pa nešto blizu tome bi bilo okej. Probao sam sa BRC kafama domaću ali mi nije to to, probao sam između 15 i 20 klikova mlevenje, u svakoj soluciji nisam dobio željeni rezultat, na oko je 20 klikova za nijansu sitnije Kingrinder K2 melje od Grand mlevenja.
Aj da pitam ovde, na redditu baš se i nisam proslavio - treba mi preporuka da uparim Eureku SD Pro sa nekim krštenim aparatom.
Recimo da je 1000 evropskih novčanica neki plafon... Nemam neku preferenciju, mlečni napici me ne zanimaju - uglavnom se pije espresso i to jednom do dvaput dnevno (pa dva uzastopna).
Profitec GO 2 mi je zapao za oko, lepo izgleda, ima PID, form factor mi odgovara...
Ono što je najbitnije jeste da uglavnom pijemo svetlo ili medium pržena zrna (znači, volimo voćno, kiselo i slično).
I ja sam isto tražio tamnije pržena zrna, najuskusnije što sam probao je Malaja Coffee Italia Blend, ove svetlo pržene su mi nekako kiselkaste.
Pošto sam iz NS, trenutno kupujem Brazil Caramelo Selection iz Male radionice kafe. Kada sam je probao prvi put nakon Lavazza Crema e Aroma, delovala mi je nekako slabo (možda je razlog to što je slabije pržena nego Lavazza). Ali uz malo podešavanja aparata, ispala je baš dobro. Jako blizu onoj tradicionalnoj aromi espressa. U pitanju je 100% arabika i uvek je sveže pržena, a ima ocenu 86. Obično kupujem 2x250g kako bi uvek bila sveža.
Pretpostavljam da je na to mislio.
Moze taj brazil iz male radionice,a moze i brazil iz espreso direct-a,oba su odlicna kao svakodnevna varijanta espress-a. Meni je juce stigla indija iz espresso direkta,isto odlicna,niska kiselost isto kao brazil,jedino sto je trazila jos sitnije mlevenje od brazila,ali za klasican espreso-odlicna!
Poz, imam Essenza Mini C aparat godinu dana i treba mi preporuka za descaling sredstvo ali neko budžetsko 🥲 Svašta je ovde predlagano i razumeo sam da ima veze od kog materijala su unutrašnji delovi pa ne bih da sipam nešto pogrešno i oštetim metal/gumice.
U aparat sipam već prečišćenu vodu od kamenca (koristim filter bokal), ali bih da preventivno pustim descaling jednom godišnje.
Npr. može li ovo?
Hvala 🤗
Npr. može li ovo?
Hvala 🤗
Svaki proizvođac ima neku svoju preporuku za ciscenje. Ja sam za sve svoje masine koristio limuntos rastvoren u vodi, dok moj drugar za njegovu profi koristi sirce i vodu, kaze da to najbolje cisti. Sada naraavno ne valja preterivati i praviti jak sastav. Vecina tih preparata za ciscenje je na bazi limunske kiseline/sirceta
Imaš u dm takođe u kesicama, dve kesice zajedno. Stoji obično pored tog što si naveo.
Meni je Oblo upalio žuto i kupio oba da isprobam. Taj još nisam ali kesicu jesam i dugme opet zeleno. Čini mi se da brže pravi... Mislim da je to isto, nisam čitao sastav doduše, ali tečni možeš veću količinu rastvora da napraviš ako sam dobro zapamtio. Pa koji ti više odgovara.
Imaš u koliko vode rastvoriš, čini mi se 500 ml. Našao ovo uputstvo ali sam dva puta na kraju prošao tank da čistom vodom da se ispere. Mislim da je uputstvo jednom.
Memorisao sam, pržionica iz Valjeva, problem je čekanje kurira i naručivanje, zbog posla ne znam kada sam kući, a kurir zovu "e ja sam tu, ne čekam ni minut".
Za sada isprobavam pržeionice iz BG gde mogu da svratim i kupim kada imam vremena.
Upravo! Uzimam Brazil njihov i odličan je, samo je problem GLS kurirska služba.. niti obaveštenje neko niti očekivano vreme. Samo odjednom poziv i "e tu sam, sidjite za 2min"
Meni je GLS jedna od prednosti ED. Još je vlasnik više nego saradljiv, uvek se ispričamo, ponudi nešto zanimljivo ako ima da se kupi. A kad kaže da je poslao, u 100% slučajeva je isporuka bila sutradan (doduše u BG, ne znam kako bi bilo za druge gradove), pa se organizujem da ili ostanem kući, ili naručim na firmu pa uvek ima neko da preuzme.
Da da, za vlasnika nemam reči zamerke.. sve je vrh što se njega tiče. Nije sporan dan isporuke, bude uvek dan posle. Ali nit imam broj kurira, nit dobijem neku viber poruku ili šta god nit išta. Jednom mi je samo u 10 11 bio a sve ostalo oko 16:30h
To je do GLS, jer su kuriri plaćeni po normama na procenat isporučenih paketa. Za Beograd imaju najlošiji procenat isporuke dan za dan, a i tu je oko 98%, ako se dobro sećam.
Pozdrav svima!
Dobio sam na poklon iz Kine jedan Gemilai espresso aparat i mlin, pa me zanima da čujem mišljenje ljudi koji imaju više iskustva sa ovom opremom.
U pitanju je Gemilai G3028A, uz njihov mlin.
Iskreno, do sada nisam imao mnogo kontakta sa ovim brendom, pa bi mi značilo da čujem da li je neko koristio njihove aparate ili imao prilike da ih testira.
Kakvi su generalno po pitanju kvaliteta izrade, stabilnosti temperature, ekstrakcije, pouzdanosti i dugotrajnosti?
Da li je Gemilai ozbiljan proizvođač ili je ipak više u kategoriji pristupačnijih kineskih aparata?
I na kraju, koju kafu za početak preporučujete za dobar espresso, uzimajući u obzir da sam početnik? Poručio sam iz Coffee roasting man - Brasil caramelo selection po necijem ranijem predlogu, nadam se da je to u redu.
Svaki utisak i iskustvo su dobrodošli. 🙂
Trebalo bi da naručim Nespresso kapsule i vidim da uz neki broj kapsula (duplo veći nego što sam planirao da kupim) ide na poklon Aeroccino 4.
Da li ću kupiti 150 ili 270 kapsula, ne pravi mi neku razliku, ali pošto ja ne pijem kafu sa mlekom, ne bih držao posebno mleko samo za tu namenu, već bih koristio ovo redovno, dugotrajno, koje uvek imamo. Da li mogu da računam da će Aeroccino 4 praviti pristojnu penu za home made kapućino?
Ako je glupost, da ne gomilam kapsule bez potrebe 🙂
Hoće, on ima nešto što liči na savijenu spiralnu oprugu na dnu koja rotacijom stvara penu.
  • Like
Reagovanja: PJ
