TCL televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 37912
  • Oznake Oznake
    tcl
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Istražujem isto jer se razmišljam da uzmem 65C6K.
Koliko god zvučalo čudno, Pro model je zapravo lošiji. On je zamena za C6KS. Povećali su mu frame rate ali i dalje je slabiji od C6K u pojedinim aspektima (ekran, procesor, itd). Kažu da je zvuk značajno pobolj
Koliko god zvučalo čudno, Pro model je zapravo lošiji. On je zamena za C6KS. Povećali su mu frame rate ali i dalje je slabiji od C6K u pojedinim aspektima (ekran, procesor, itd). Kažu da je zvuk značajno poboljšan.
I ja razmišljam da uzmem 65 c6k, najpovoljnija ponuda koju sam našao je trenutno na Gigatronu 73000 dinara jel vredi te novce?
v26.44.31 (AndroidTV 11+)
v26.43.30 (AndroidTV 7+)
Najlakše ti je da skineš APK/APKM fajl na telefon pa sa telefona iz atvTools aplikacije instaliraš na TV:
Hvala, pretpostavljam da mi treba ova za android tv 11.
Jel ova aplikacija radi isto sto i adb? Mogu preko laptopa i adb da instaliram?
Ne treba ti laptop, to je aplikacija za android telefon. Potrebno je da omogućiš USB debugging na TV-u, pokreneš aplikaciju na telefonu i konektuješ se na TV (ista WiFi mreža TV i telefon) gde će te pitati da odobriš pristup. atvTools aplikacija ima milion korisnih opcija i isplati se i kupiti je...
Ionako ne korisitm tv, nego preko fire sticka, ali mi se desavalo da se random restartuje android kad ne uspe update. Nadam se da je ovo resilo problem, hvala jos jednom.
btw, znas li mozda koji je posledni firmware za tv? Mada nema razloga menjam ovaj, ionako je ocajno spor tv :/
Jel moze neko da napise razliku izmedju C6K i C6KS, konkretno 65" modeli, sem tih 144Hz? Ako je samo refresh rate razlika nisam siguran da mi se isplati ~100e razlike, ako su bolji procesor, display, ... to je vec druga prica
pa firmware pa R51MT05 (tvoj TV je C635) i ovo se dobije:
v652
build date= Jan 19, 2026
security_patch= 2024-12-05
gmsversion= AndroidTV_11
build.fingerprint= TCL/G03_4K_GB/BeyondTV4:11/RP1A.200622.001/AR11:user/release-keys
revision= 021344
OTA size=1.76 GB
DOWNLOAD
: v652 OTA (GoogleDrive)
OTA Terabox
OTA YandexDisk
IMG TeraBox
IMG YandexDisk
C6K ima više miniled zona i bolji čip, kao i podršku za Dolby Vision IQ. Ja bih samo zbog ovog zadnjeg dao 100€ više.
Da li koristite neki zidni nosač za 50'' C6K, koji bi ste preporučili?
za preporuke zidnih nosača postoji podforum "šta da kupim", u kojem se već nalazi takva tema
ovaj model televizora, težine ~9 kg, podržava VESA 300x300
Ja prodao 65C9K i sad normalno nema nigde da se uzme 65C8L u radnji! 🙂
Samo KP za 1150€ sa 3 godine mađarske garancije.
Jel ima neko info hoće li skorije ComTrade da uvozi nove količine!?
Ovaj podatak od 512 dimming zones je za 98" P8L.
Ovde je sve to lepo objašnjeno i prikazano jer su uklonili LCD panel:
Poređani u videu od gore levo:
1. Reference 65C8L (Fully Assembled)
This fully assembled TV serves as the baseline. It displays the final, processed reference video so the audience can compare the finished image to the raw backlight activity happening on the other screens.
2. 65C8L (LCD Replaced by 5% Glass)
This screen demonstrates the SQD (Quantum Dot) Mini LED backlight mapping in real-time. The 5% glass allows the audience to clearly see how the zones light up to create specular highlights directly behind the image.
3. 65RM7L (LCD Replaced by 5% Glass)
This unit showcases the behaviour of the RGB Mini LED backlight. Because the human eye struggles to resolve the raw intensity of the shifting RGB LEDs, the presenter notes that taking a picture with a camera helps viewers see the details and color shifts of the individual zones much more clearly.
4. 75X11L (LCD Replaced by 5% Glass)
This is the top-end SQD flagship demonstration. By stepping up close, viewers can physically see the transparent support pillars inside the optical stack, which maintain an incredibly tight 5-millimeter gap between the backlight and the screen. With 11,000 dimming zones on the 75-inch model, the backlight resolution is so dense that the audience can easily recognize the shapes and details of the actual video purely from the white LED grid.
5. 85RM9L (LCD Replaced by 5% Glass)
This displays the flagship RGB Mini LED backlight structure. The presenter compares the high resolution of this RGB backlight grid to a 1990s Atari video game because you can distinctly recognize the shapes and moving colors of the video. This unit also visually highlights the hardware differences between RGB and SQD: because the RM9L uses individual Red, Green, and Blue LEDs clustered under lenses, it requires a thicker 20 mm optical space to properly mix and distribute the light, compared to the ultra-thin 5 mm space of the X11L SQD models.
Zanimljivo, ali ne znam koliko to u praksi znači ako ne idem na varijantu sa najsavremenijim vizuelnim efektima. Treba mi mahom za streaming sa popularnih servisa (čak nije ni 4k kvalitet) i za TV kanale naših provajdera, tj. da skalira manju rezoluciju pristojno, ne mora sve da pršti. Prelazim sa 43" HD- ready plazme, pa bih rekao da je svakako poboljšanje. Ovaj me zaintrigirao jer je trenutno povoljan, ima ga za oko 60k na popustu, a kako navode ima full-arrray dimming, pa mu to dođe kao prednost, iako ima nešto slabiju deklarisanu osvetljenost. E, sad, koliko se sve to primeti u stvarnosti, to mene zanima...
